Buchardt S400
Mielenkiinnosta kysyisin onko kellään kokemuksia Buchardt S400 kaiuttimista?
S400 Smoked Oak — Buchardt Audio
Harmi, kun ovat tuon kokoisiksi kaiuttimiksi noin kalliit. Moni noista tuntuisi tykkäävän, mutta harva noita varmasti todellisuudessa omistaa.
Mulla on itselläni valkoiset S200 pöntöt. Tätä mallia valmistettiin itseasiassa vain 250 paria. Buchardtiltahan taitaa saada edelleen kaiuttimet kuukaudeksi kotitestiin ja ne voi halutessaan edelleen palauttaa helpohkosti.
Itse juuri pohdin ostaisiko nuo, vai kef R3:set. Aikoinani myös mietin noita S200sia, mutta sitten tulikin jo S300 malli ja niistä kysyessäni Mads Buchardtilta hän kertoi S400 mallin tulevan piakkoin myyntiin.. joten nyt kiikarissa ehkä ne.
Nyt olisikin sitten hyvä aika hankkia S400:t. ;) Nämä S200:t hymyilyttävät sen vuoksi, että näin pienistä pöntöistä lähtee uskomattoman muhkeat bassot. Kyllähän silti todellisuudessa esim. jo tuo S300-malli isompana kaiuttimena tarjoaa selkeän parannuksen mm. keskitaajuuksiin. Nämä S200:t ovat itseasiassa melko kirkkaat, joten omalla Marantzin vahvarilla (ei läheskään neutraalein soundiltaan, vaan pikemminkin "menevä" ja "iskevä") olen joutunut säätämään trebleä hieman alaspäin.
Kuvittelisin S300-mallin treblen käyttäytyvän melko samalla tavalla, mutta paremman midrangen vuoksi kuulostanee lämpimämmältä.
S400 onkin sitten erilainen peto...
Vähän kutkuttelisi pistää 8050 Genet kiertoon ja hommat Buchardtit. Mitä suosittelisitte näille vahvistimeksi?
Minidsp 2x4 HD olisi suunnitelmissa muun laitteiston liittämiseen, joten vahvistimelta ei välttämättä vaadita kuin hyvää äänenlaatua ja riittävää tehoa.
Mads Buchardt itse vastaa tuohon!
1. How much power do I need?
In general, we recommend S400 owners to consider amps that are capable of delivering a solid 50wpc
(into 8 ohms) or higher.
Please note: We cannot, with absolute certainty, tell you how much power you will need to safely fuel the S400's to your taste. The answer will hinge on the room that you plan on putting them along with your general listening habits. For example:
If you intend on using the S400's in a small room and/or listen at low to moderate volumes, then you can get away with as little as 20wpc. On the flip side, if you have a large, open space to fill and/or like to crank the music, then you will need an amp that's capable of delivering 150wpc or more.
Lähinnä kiinnostaisi kokemukset jostain varmoista valinnoista. Ilmoitetut teholukemat kun eivät kerro juuri mitään äänenlaadusta ja sopivuudesta tietylle kaiuttimelle.
Itselläni on ollut pelkästään Geneleciä käytössä viimeiset 10 vuotta, joten ei ole hirveästi tullut erillisvahvistimia katseltua/kuunneltua.
Joku Hypex FA122/123 pääte voisi olla hyvä? Tai sitten hifiharrastajien käytetyt palstalta joku perus-stereopääte.
Virittelin aamuyöllä nelisataset paikoilleen ja ensivaikutelmat ovat todella positiiviset.
Vahvistimena toistaiseksi 2x50W tarjoileva Nad C326BEE ja mökää lähtee 16m2 kuuntelutilan tarpeisiin riittävästi. Volumen voi kyllä kääntää tappiin asti, eli lisätehostakaan ei haittaa olisi, mutta välitöntä tarvetta en koe.
Bassopää on korjaamattomana tuhti, mutta yllättävän hyvin kontrollissa. Genelecit(8020, M040 ja viimeisimpänä 8050) olivat omaan makuuni aikamoista puuroa ilman DSPtä ja pikavisiitillä käyneet Duevel Enterpriset kuuntelukelvottomat.
Keskiäänessä on mukavasti potkua ja kaiutin tosiaan kuulostaa kokoistaan suuremmalta. Ei kuitenkaan mitään havaittavia korostumia, vaan luonnollinen ja iskevä toisto.
Ylärekisteri on Genelecia kirkkaampi, mutta ei rasittava. Jotenkin vain menevämpi ja eloisampi soundi. Ei siis ehkä se analyyttisen puhtain ja värittymättömin, mutta omaa korvaani miellyttävä. Ylikorostunut diskantti on yleensä itselleni se ehdoton deal-breaker, mutta siitä ei nyt ole kyse.
Äänikenttä ei ole valtavan leveä, vaikka ei tunnukkaan rajoittuvan vain täsmälleen kaiuttimien välille. Syvyyttä väittäisin ilmestyneen huomattavasti lisää tiettyihin biiseihin, mutta tämä vaatii ehkä pientä A/B-vertailua Genelecien kanssa, kun ne vielä nurkista löytyvät
Olikin huonekorjaimessa arviolta -15dB asetus jostain syystä päällä :facepalm: Eli 50 NAD-Wattia riittää oikeasti todella pitkälle :D
Kale222
