BT vastaanotin autoon 3.5mm
Tuli tässä mieleen kun tuo Projekti auto pikkuhiljaa valmistuu ja radiona on vanha Pioneerin DSP soitin jossa on 3.5mm audio sisäänmeno... Tarjolla on vaikka mitä BT vastaanotinta mutta mikä on oikeasti hyvä? Äänenlaatu tietenkin pitää olla hyvä, mielellään kytke ja unohda eli ei tarvitse olla nappuloita etc... Sellainen jonka saisi piiloon tai sitten todella pieni joka toimii auton 12v jännitteellä.
Mitään HandFreetä ei tarvitsisi mutta olisiko siitä haittaakaan... Harrasteauto 40v+ ikäinen.
Eli kännykästä voisi soittaa halutessa musiikkia langattomasti...
Hmm... ehkä... tosin tuo virransyöttö palikka piiloon... ei ongelma kyllä...
Yksi hyvä vaihtoehto olisi Xiaomin RoidMi. Se on tupakansytyttimeen työnnettävä palikka, joka tekee FM radiokanavan. Radiosta tarvitsee vain säätää kanava kohdalleen niin pääset kuuntelemaan musiikkia puhelimesta. Kätevää kun ei tarvitse mitään johtoja vetää minnekään. Itselläni on ensimmäinen versio ollut muutaman vuoden käytössä, eikä suurempia valittamisen aiheita löydy. Ainut miinuspuoli minkä voisin mainita, että jos ajelee pitkin Suomea niin joutuu vaihtaa taajuutta välillä, koska kaikki radiokanavat eivät ole samoillla taajuuksilla joka paikassa.
Omaan autooni laitoin muutama kuukausi sitten FiiOn BTR3:n: https://www.fiio.com/btr3.
Saa virtansa usbilla ja BT toimii keskikonsolin sisältä pätkimättä. Tukee myös nykyaikaisia äänikoodekkeja - äänenlaatu huomattavasti FM-kikkareita ja halpoja kiinalaisia parempi. Taisin itse maksaa n. 50 kolikkoa.
Tämä voisi olla yksi vaihtoehto, minulle sama maksaako 20eur tai 100eur kunhan toimii ja on hyvä =) Muu systeemi maksanut aikanaan kuitenkin jo monta euroa...
Tosin voihan sen laittaa näkyville, pitäisi vaan muuten intergoida eli lataus automaattisesti kun virrat päällä etc. mutta se on pieni ongelma =) Tätä tutkin.
FiiO BTR5 Voisi olla kanssa...
En sotkeudu noihin palikoihin... Kyllä piuhalla parempi ääni tulee.
Jos autossa oleva radio on jälkiasenteinen, tavallinen DIN-paikkaan menevä soitin niin olisiko vaihtoehtona sen vaihtaminen soittimeen josta löytyy bluetooth? Ei olisi ylimääräisiä palikoita.
Onhan se mutta laadukkaa maksaa jo jonkin verran ja sopivuus ulkoisesti kojetauluun myös.... En halua disco näyttöä =)
Nyt asiaa hoitaa Pioneer DEH-P88RS-II radio joten halua alkaa vaihtamaan. pärjään kyllä ilmankin jos tarve.
Mä voin kans suositella tuota BTR3:sta, mulla on ollut sellainen jo pidemmän aikaa Bosen vastamelunappien perässä ja toi on todella hyvä vehje. Tukee aika lailla kaikki koodekit, yhdistää pariin laitteeseen kerralla (ja osaa useimmiten vaihtaa fiksusti niiden väliä), näyttää tuntuu ja kuulostaa hyvältä.
Kyllätuo BTR3 tai 5 kiinostaa, odottelen autoa maalarilta niin katsotaan mitä tulee =) Kiitos kaikille
Tuossa btr5 erona lähinnä tuo balansoitu ulostulo, autoon sillä ei saa mitään extraa vrt. btr3. Molemmat itsellä käytössä.
Sen verran päivitystä niin tulöi hommattua tuo BTR5 Ebaysta ja saapui tänään, Firwaren päivitin suoraan 1.0.0.4:n kun joku oli kirjoittanut ongelmista uusimman kanssa eli 1.0.0.6:ssa .
On kylklä riittävän pieni ja tuntuu laadukkaalta mutta myöhemmin vasta pääsee testaamaan kunnolla.
Itsellä Subsonic serverilläni ja kun löytyisi joku Streemaus ohjelma joka osaisi tuota käyttää ilman että tarvii Flac:jä muuttaa lennosta mp3:si...
Mutta se on eri tarina .
Nostan ketjua, sillä itselle on tullut ajankohtaisesti uuden bluetooth-vastaanottimen hankinta. Muutama halvempi vastaanotin on ollut käytössä, mutta ongelmaksi on tullut aina vastaanottimen käytettävyys. Aux-vastaanotin sijaitsee keskellä olevan käsinojan sisässä, jolloin käsinoja täytyy aina ennen käyttöä avata, ja käynnistää vastaanotin. Lisäksi oletuksena äänenvoimakkuus matala, ja sitä joutuu sääteleen jatkuvasti.
Optimi voisi olla laite, joka tunnistaa, kun autossa on virta päällä tai jotenkin reagoi siihen. Vaihtoehtoisesti joku laite, jossa erillinen kontrolli johdon päässä, jonka voi vetää käsinojasta esiin. Mitään uutta markkinalla?
Minulla on myös auton käsinojan sisässä vastaanotin ja siellä on jo viitisen vuotta lojunut tuollainen verkkokaupan halpis Procaster BT-03. Tuo ON/OFF-kytkin on jatkuvasti ON asennossa ja laite on käynnistynyt aina mukisematta ja yhdistänyt automaattisesti kännykkään, kun autoon laittaa virrat päälle. Virta tuolle laitokselle tulee siis itselläni käsinojan sisällä olevasta tupakansytytinpistokkeesta.
Omien kokemuksieni pohjalta voisin suositella ainakin kokeilemaan, että miten pelaisi sinunkin käyttötarkoitukseen.
Ähh, hankin jonkun halvemman pään laitteen, kuten ovat edellisetkin olleet. Aivan jäätävää suhinaa. BMW:ssä on erikoinen ominaisuus, että oikeastaan mikään soitin ei lähetä natiivisti tarpeeksi kovaa ääntä bluetoothin kautta aux-porttiin. Joudun säätämään auton AUX-sisääntulon äänen täysillä ja lisäksi ruuvaamaan myös volumea lisää, myös puhelimen ulostulo on lujalla.
Onkohan tuohon suhinaan jotain ratkaisua, vai ostinko taas paskaa? Odotukset olivat korkeammalla, kun aiemmat edullisen pään vehkeet toimineet, mutta tässä ekstrana tuo erillinen ohjainyksikkö.
Itsellä fiion laitteita käytössä, btr3, btr3k ja btr5 ainakin ihan loistavia eikä mitään suhinoita. Volumin kanssa voi tosin tulla varmaan jonkun auton kanssa ongelma, bemarin äänentoistossa riittää tehot hyvin.
Vähän offtopic, mutta mulla on tällä hetkellä tupakansytytinlaturiin menevä FM-transmitter, johon saa kolme äänilähdettä 1. bluetooth, 2. USB-tikku, 3. line-in.
FM-modulaatio huonontaa äänenlaatua, joten harkitsen auton modaamista niin et sais AUX IN:n käyttöön autostereosta. Tarttisi siis ylläolevan laitteen jossa on lisäksi line-out, jonka voisi kytkeä kojelaudan AUX IN:n. Onko sellaisia olemassa, en ole vielä löytänyt?
Pelkkä bluetooth vastaanotto ei riitä ku usein olen laiska ja mielelläni soittaisin musaa USB-tikulta.
Mitä tarkoittaa lasika BTR suhteen? Itsellä musiikki tulee BTR kautta automaattisesti eli ei tarvitse muuta kuin mennä autoon ja käynistää se niin pari sekunttia niin alkaa musiikki soimaan tosin itsellä on oma musiikkiserveri josta streemataan puhelimen kautta .
Vuorio
