BSOD Tietopankki
Hei,
Ajattelin jotenkin kasata tänne IO-Tech BBS puolelle suoraan BSOD Tietopankkia eli löytyy asiaan liittyvää suomennosta ympäri interwebsiä ja myös löytyy eri lähteistä suoraan suomenkielistä selostusta eri BSOD tilanteista, jos näistä olisi joskus muillekkin apua kuin pelkästään itsellekkin.
PFN_LIST_CORRUPT (Windows 10)
  • Kuoleman sininen ruutu on ärsyttävin virhe Windows-käyttäjille. PFN_LIST_CORRUPT (pysäytyskoodi 0x0000004E) on toinen BSOD Virhe. Tämä tapahtuu enimmäkseen Windows 10 ja 8.1-järjestelmissä, ja tämä virhe saattaa ilmetä yhtäkkiä ja käynnistää tietokoneesi uudelleen.
  • PFN_LIST_CORRUPT Windows 10 Kuoleman sininen näyttö aiheutuu aina, kun sivukehysnumero (PFN) vioittuu. Kiintolevy käyttää PFN: ää määrittämään jokaisen tiedostosi sijainnin fyysisellä levyllä. Useimmiten saat PFN_LIST_CORRUPT sinisen ruudun virheitä uuden laitteiston tai ohjelmiston asennuksen jälkeen. Korjaa tämä sinisen näytön virhe korjaamalla vaiheet.
CRITICAL_PROCESS_DIED (Windows 10)
  • CRITICAL_PROCESS_DIED Windows 10 sininen ruutu -virhe joka tunnetaan myös virheen tarkistusvirhekoodistaan ' 0x000000EF ”. Tämän ongelman esiintyminen tietokoneellasi osoittaa täysin, että Windows-käyttöjärjestelmälläsi on ongelmia edetä yhden tai useamman järjestelmän prosessissa. Jos prosessori ei pysty käsittelemään näitä useita prosesseja oikein, se tuottaa prosessorin CRITICAL_PROCESS_DIED virhe. Joskus tämä virhe voi olla melko kriittinen, koska se voi vahingoittaa kiintolevyä, muistia tai harvoissa tapauksissa prosessoria.
  • Tämä sinisen näytön virhe voi ilmetä milloin tahansa. Normaalisti sen mukana tulee seuraava viesti. "Tietokoneessasi on ongelma, ja se on käynnistettävä uudelleen. Keräämme vain joitain virhetietoja ja sitten käynnistämme sen uudelleen. (0% valmis) Jos haluat tietää enemmän, haet myöhemmin verkosta tätä virhettä: KRIITTINEN PROSESSI KUOLI". Tämä tapahtuu, koska Windows-käyttöjärjestelmän suorittamiseen tarvittu prosessi päättyi.
BAD_POOL_HEADER (Windows 10)
  • BAD_POOL_HEADER on toinen Windows 10: n sininen ruutuvirhe. Se on samanlainen muu BSOD-virheet kuten Driver_Power_State_Failure, Kernel Security Check Failure, sivuvika ei-sivutetulla alueella jne. Se voi näkyä missä tahansa Windows-versiossa. Erityisesti, Windows 10 ja Windows 8.1 -käyttäjät voivat kohdata tämän ongelman. Tämä BSOD voi näkyä väliaikaisesti. PC: n uudelleenkäynnistyksen jälkeen huono allasotsikko voi kadota. Mutta joskus siitä voi tulla painajainen.
  • Bad_pool_Headerin tapauksessa on tapahtunut se, että prosessorissasi oleva ketju on tehnyt huonon poolipyynnön. Tämä tarkoittaa, että se pyytää käyttämään resursseja, joita ei ole saatavana, joita ei ole olemassa tai joita toinen ketju käyttää. Se voi myös tarkoittaa, että poolin otsikko on vioittunut virheestä riippumatta, kuten useimmat BSOD: t aiheuttavat ohjainongelmat.
Bad_System_Config_Info (Windows 10)
  • HUONOJÄRJESTELMÄN MÄÄRITTÄMINEN on yksi näkyvimmistä Windows 10: n sinisen näytön kuolemavirheistä. Monien Windows 10 -käyttäjien äskettäisen päivityksen jälkeen käyttäjät kokevat tämän BSOD-ongelman. Mutta tämä ei ole uusi asia. Myös edelliset Windows-versioiden Windows 7, 8.1 ja 8 käyttäjät kohtasivat tämän virheen. Tiedät tämäntyyppisen ongelman esiintyvän missä tahansa Windows-versiossa. Se tunnetaan myös nimellä BugCheck 0x74 . Muuten, se voi näkyä seuraavilla virhekoodeilla STOP 0x00000074 (0x00000003, 0x00000002, 0x80087000) . Nämä asiat todistavat, että BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO voi olla vakava ongelma kaikille käyttäjille. Joten, sinun pitäisi korjata se mahdollisimman aikaisin.
  • Kun olet kirjautunut sisään Windowsiin tai ennen sitä, saatat kohdata sinisen ruudun ongelman virhesanomalla BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO joillakin koodeilla, kuten STOP 0x00000074. Jos haluat korjata tämän bad_system_config_info -virheen.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (Windows 10)
  • Useimmissa tapauksissa koet IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL sininen ruutu virheet uuden laitteiston tai ohjelmiston asentamisen jälkeen. Nämä IRQL_NOT_GREATER_OR_EQUAL sinisiä ruutuja voi ilmestyä myös ohjelman asennuksen aikana, kun Microsoft Corporation -ohjelmisto (esim. Windows Operating System) on käynnissä, kun Windows-ohjain ladataan, tai kun Windows käynnistetään tai sammutetaan. STOP-virheen esiintymisajankohdan ja -kohtien seuraaminen on tärkeätä tietoa ongelman selvittämisessä.
  • IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, pysäytys: 0x0000000A, pysäytys 0A tai 0x0000000A Sitä mitä sinä kutsut, se on sininen kuolemanruutu ja tämä virhekoodiviestin tila osoittaa meille, että jotkut ydintilan prosessit tai ohjaimet yrittivät päästä sisään muistiosoitteeseen, joka ei pysty suorittamaan käyttöoikeuttaan loppuun.
Inaccessible_Boot_Device (Windows 10)
  • PÄÄTTÖMÄN_KÄYTTÖÖN virheen tarkistus osoittaa yleensä, että Windows-käyttöjärjestelmä on menettänyt pääsyn järjestelmän osioon käynnistyksen aikana. Jos näin tapahtuu, järjestelmä sammuu yleensä näytettyään a Sininen näyttö tai Stop-virhe suojautua todennäköiseltä tietojen vioittumiselta tai katoamiselta.
  • Inaccessible_boot_device-virhe on yksi BSOD-virheistä . BSOD tarkoittaa sininen ruutu kuolemasta . Kun tämä sinisen näytön virhe ilmenee, tietokoneesi näyttö muuttuu siniseksi ja näyttää tämän sanoman Näytetty palava kuva. Tämä on vakava tyyppivirhe ja tapahtuu yleensä Windows 8.1: ssä tai 10.
APC_INDEX_MISMATCH Bug Check 0x00000001 (Windows 10)
  • Windows käynnistetään usein uudelleen sinisen näytön virheellä APC_INDEX_MISMATCH Bug Check 0x00000001? Tästä johtuen APC_INDEX_MISMATCH BSOD Windows ei pysty käynnistymään normaalisti suorittamaan vianmääritysvaiheita? Enimmäkseen tämä sininen ruutu johtuu yhteensopimattomasta järjestelmäohjaimesta. Erityisesti vioittunut, vanhentunut tai yhteensopimaton grafiikkaohjain. Jos kärsit myös tästä BSOD-virheestä, käytä tässä ratkaisuja päästäksesi eroon tästä APC-hakemiston virheellinen BSOD Virhe.
VIDEO DXGKRNL FATAL ERROR (Windows 10)
  • BSOD-virhe (VIDEO DXGKRNL FATAL ERROR) osoittaa, että Microsoft DirectX -grafiikkaytimen alijärjestelmä on havainnut rikkomuksen, ja tämä lähinnä ohjaimeen liittyvä ongelma. Yhteensopimaton vioittunut, grafiikka- / näyttöohjain on tärkein syy tähän VIDEO DXGKRNL FATAL ERROR . Erityisesti Windows 10 -käyttäjät, jotka ovat päivittäneet 7 tai 8.1, ovat tämän sinisen kuolemanruutuvirheen tärkein uhri. Myös joskus kahden tai useamman ohjaimen ristiriidat vioittivat Windows-järjestelmätiedostot, Viallinen laitteisto voi aiheuttaa tämän VIDEO DXGKRNL FATAL ERROR.
kmode_exception_not_handled (Windows 10)
  • kmode - poikkeusta ei käsitellä ylikellotettuna tai kmode-poikkeusta ei käsitellä syntp.sys Windows 10 Sinisen näytön virhe tapahtuu, kun virhekäsittelijä ei käsittele ydintilaohjelman tuottamaa poikkeusta hyvin. Kun tämä virhe ilmenee, järjestelmä kaatuu ja pääsee pisteeseen, jossa se ei voi enää toimia normaalitilassa, kääntämällä koko näytön siniseksi useilla virhekoodiriveillä kuten.Tietokoneesi on törmännyt ongelmaan ja se on käynnistettävä uudelleen. Keräämme vain virhetietoja, ja sitten käynnistämme sen uudelleen. (65% valmis) Jos haluat lisätietoja, voit etsiä tätä virhettä myöhemmin verkosta. kmode_exception_not_handled (NETIO.SYS)
DPC_WATCHDOG_VIOLATION (Windows 10)
  • DPC: n vahtikoirarikkomus on hyvin yleinen bluescreenissä (BSOD) Virhe bugcheck 0x00000133 Windows 10 -tietokoneissa. DPC tarkoittaa lyhennettyä menettelypuhelua ja vahtikoira on elektroninen ajastin, jota käytetään tietokoneen toimintahäiriöiden havaitsemiseen ja palauttamiseen. Jos DPC: n vahtikoirarikkomusta esiintyy, vahtikoira havaitsee liian kauan käynnissä olevan DPC: n ja siksi se pysäyttää prosessin tietojen tai järjestelmän vioittumisen välttämiseksi.
  • Se johtui joistakin erityisistä tekijöistä, kuten tukemattomasta SSD-laiteohjelmistosta, vanhasta SSD-ohjainmallista, laitteiston yhteensopimattomuusongelmista tai järjestelmätiedostoista. Tällä tavoin, jos käytät SSD: tä Windows-tietokoneellasi, ensimmäinen asia, jonka sinun on tarkistettava, voi olla SSD: n laiteohjelmistoversio ja varmista, että se on ajan tasalla.
Lähteet: Solved DPC BSOD
Päivittelen tätä joskus paremmaksi, toivottavasti auttaa..
Mikä helvatan idea on tänne kopsata jotain konekäännettyä sekasotkua? Näkeehän tuon "lähteen" osoitteestakin, että roskaa siellä on tarjolla...
Tuolta ihan virallinen lista Microsoftilta:
245 810
valesor
