BSOD säännöllisen epäsäännöllisesti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Raxama
Jooh, elikkä korjaamolla taas, hiljattain on kone erittäin satunnaisesti alkanut kippaamaan bluescreenin säestämänä. Joskus menee viikko tai kaks ilman, joskus sit parin päivän päästä kippaa uusiks. Ei siis mikään kriittinen ongelma mut sopivan ärsyttävä et haluais tietää missä ongelma. Kaatumisen yhteydessä kuva jäätyy täysin molemmilta näytöiltä ja kursori ei enää liiku, hetken päästä blue screen (DPC_Watchdog_Violation, muistaakseni, voi olla myös watchdog timeout?)
Viimesin tapahtu tässä tänään äsken, syypäänä BlueScreenViewin mukaan nvlddmkm.sys, mikä on näyttiksen ajureihin viittaava. Oudon ongelmasta tosiaan tekee sen, että jokaikinen kaatuminen on tapahtunut työpöydällä pelkkä selain ja normit taustaohjelmat auki, pelatessa ei siis oo vielä kerinnyt kippaamaan, mut tätä kun näin harvakseltaan tapahtuukin niin paha lähteä sanomaan sen enempää et kippaisko se pelatessakin. Mitään grafiikkavirheitä tjsp en oo ite ainakaan peleissä vielä kerinnyt huomaamaan, et ainakaan ihan heti leviimässä toi näyttis ei oo mikäli se on hautaan poistumassa. Toisaalta en mä mitään kunnolla näyttistä kyykyttäviä pelejä oo kauheasti viimeaikoina pelannutkaan, ehkä pitäis testailla jotain sellastakin.
Koneen formatoin pari viikkoa sitten, ihan vaan varotoimena mikäli homma olis siitä kiinni, mutta näemmä näin ei ole. Eli samat ongelmat jatkuu formatoinninkin jälkeen, ja edellisellä asennuksella oli vanhemmat ajuritkin käytössä niin ei välttämättä niistäkään johdu. Ainut yhtenevä tekijä mitä kaatumisien välillä osaan yhdistää on se, että firefoxissa on samanaikasesti molemmilla näytöillä ollut useampi välilehti auki, sekä muistaakseni vähintään yks Twitch-stream aktiivisena jommalla kummalla näytöllä. Muutkin välilehdet semi raskaita kuvien tjsp puolesta, jotain twitteriä ja ehkä youtubea yms. Nyt ekaks taidan ottaa rautakiihotuksen pois päältä firefoxista ja jäädä tarkkailemaan tilannetta, vittumaisen ongelmasta tosiaan tekee sen et tässä tulee menemään hetki ennenkun on varmuutta siitä et toimiiko tää ratkasuna vaiko ei. Toki vois tässä välissä vetästä DDU:lla ajurit kokonaan sileeks ja asentaa uusiks myös, mut sitä taidan kokeilla vasta seuraavaks.
Speksit seuraavat:
1080ti (vakio)
i9 9900k (vakio, paitsi mitä nyt noi AsRockin vakioasetukset biosista ei oikeesti oo vakiot)
z370 Taichi
16gb 3600MHz CL16, pelkät XMP asetukset ilman omia kiristyksiä
Corsair HX1200
Acer X34P (120hz ja G-Sync päällä luonnollisesti, mikäli tässä vois olla jotain yhteyttä tohon ajureiden kippaamiseen)
Ennen formatointia ajoin nopeesti lyhyet ja semi kevyet rasitustestit, prossua kutittelin Cinebench R20 ja muisteja ajelin hetken aikaa Mustanaamion muistitestillä. Kummassakaan ei mitään ropleemia tolla lyhkäsellä testauksella, ei toki poissuljettua et niissä vois olla jotain, toisaalta toivotaan et ei. Ei myöskään näy WHEA erroreita event viewerissä tai missään muuallakaan.
Tuli aika pitkä sepostus, mutta aattelin nyt postata kuitenkin mikäli joku on saman ongelman kanssa pähkäillyt joskus ja keksinyt ratkaisun, tai jos joku tulevaisuudessa tai nykyhetkellä törmää samaan. Aika vähän mistä lähteä ongelmaa ratkomaan kun kyseessä näin harvakseltaan ja satunnaiset kaatuilut ilman selkeää yhteistä tekijää, mutta näillä nyt mennään toistaseks.
Tarkoittaako sinulle tuo formaus käyttöjärjestelmän uudelleen asentamista?
Jos tarkoittaa, niin teitkö puhtaan mukautetun asennuksen, jossa poistit kaikki käyttöjärjestelmän levyosiot?
Tuota formaus sanaa käytetään aika paljon väärin, väärän asian yhteydessä.
Joo, kaikki 5 SSD:tä vedin sileeks ja poistin kaikki osioinnitkin. Eli biosista bootataan tikulta windowsin asennus jossa sit formatoin levyt ja poistin osioinnit, ei siis mitään jämiä aikasemmasta Windowsista.
Formatoinnin voi jättää tekemättä jos osiot poistaa, se riittää ja tyhjentää levyn kaikesta vanhasta.
Oletko Nvidian driverin asennuksessa puhdistanut vanhan ajurin pois, pyytämällä asennusvelhon tekemään puhtaan asennuksen, joka sillä on mahdollista tehdä?
Joo, tiiän. Pointtina vaan se et mulle formatointi tarkottaa sitä et levyt vedetään puhtaaks ja käyttöjärjestelmä uusiks.
juu aina tulee lyötyä se rasti siihen clean install kohtaan, mut kuten sanoin tossa alotusviestissä niin tätä samaa ongelmaa esiinty jo aikasemmallakin windows asennuksella eri ajuriversioilla. nyt on täysin puhtaaks vedetty kone ja uusimmat ajurit ja sama homma jatkuu. Otin tosiaan ton rautakiihdytyksen pois firefoxista nyt ja kattelen miten homma lähtee etenemään. Seuraavana oljenkortena sit DDU:lla safemodessa ajurit kokonaan veks ja uudet tilalle. Jos ei sittenkään meinaa ongelma ratketa niin pitänee alkaa epäilemään jotain rautavian tynkää. Mut näin harvakseltaan työpöydällä kaatuilu meinaa kyllä sitä et jos sieltä jotain on leviimässä niin ei se ainakaan ryminällä oo kuolemassa, varsinkin kun peleissä ei toistaseks oo ilmenny ongelmia, minkä luulis olevan se ensimmäinen paikka missä ne lahoomiset näkyy kun rasitus lievästi eri luokkaa mitä työpöydällä selainta katellessa.
Jos muutama BSODi on näyttistä kohti johdatellut, oletko vielä kokeillut mitään benchmarkkeja/GPU painotteisia stress-testejä ajella? Uniginen tuotoksia tai Furmark pyörimään ja katsotaan miten käy? :hmm:
Uniginen Superpositionia tuli runtattua kolme rundia ongelmitta. Raskaimmat asetukset käytössä et sais sen maksimaalisen rasituksen.
DDU sit seuraavaks kun rupee tarpeeks vituttamaan, kai sitä voi emolevyn biosinkin päivitellä, jos ei muuten niin huvikseen.
Joo emolevyn BIOS kannattaa päivittää jos uutta versiota löytyy. Mulla kaatuili pelit ja satunnaisesti heitti kans GPU:ta herjaavaa bluescreeniä kone joskus aikanaan, ja emolevyn BIOS:in päivitys autto. Sulla tosin ei oo kovin vanha emolevy kyseessä, mutta jos on uudempaa versiota niin yleensä niissä jotain parannuksia on.
On kai se mahdollista että GPU on sökö, mutta aika outo ongelma kun ei edes rasituksessa kaatuile, vaan totaalisen satunnaista. Alkoko tää ihan yhtäkkiä, ei oo mitään rautaa vaihtunu välissä tms. ?
Aikalailla yhtäkkiä alko, jäähyn vaihdoin välissä mut sillähän ei mitään merkitystä pitäis olla. Vaihtu kyllä tosin Corsairin vehkeeseen joka on USBilla kiinni koneessa myös, mut eipä tohon pitäis viitata. Ei mulla ees koneella koko Corsairin ohjelmistoa oo mikä mahollisesti sotkis asioita
Mut onhan tässä viel pari kokeiltavaa asiaa.
Miulla jonkun vanhemman kokoonpanon kanssa Corsairin RM750i:n USB-hallintapiuhan kytkentä aiheutti random BSOD:eja muistaakseni :think:
Joo, toki nyt kun mainitset niin voihan tuonkin kokeilla repästä helvettiin. Eka kyllä pitäs kattoa et mitä toiminnallisuuksia menettää jos ton repäsee, tuskin käytännössä yhtään mitään kerta en noita corsairin bugipaskaohjelmia suostu käyttämään.
Eikai tuolla mitään kummoista voi saada aikaan, itselläni on 2 usb 2.0 porttia emossa, toinen menee Corsairin powerille ja toinen etupaneelille, Corsairin AIO on siis ilman usbia, tosin joskus käytin toistekin päin. Hyvin pelittää molemmat kapistukset. :kahvi:
Ei oo nyt ton jälkeen kipannut, mutta kuten sanoin nii se on niin epäsäännöllistä et tää about kuukaus mitä on menny kaatumatta ei välttämättä kerro et ongelma on ratkennu. Jokatapauksessa jos sulla on lähestulkoon identtinen ongelma ja bluescreenview kertoo syyks samaa ajuria kun itellä, niin kannattaa kokeilla ottaa rautakiihdytys pois selaimen asetuksista. Se on ainut muutos mitä tän threadin luomisen jälkeen oon tehny.
Erikoisia ainakin on nuo ~2050-2080 vuodelta olevat tiedostot, liekö aitoja vai jotain virusversioita kun tulevaisuudessa viilettävät.
Käytätkö jotain diagnostiikkasoftaa taustalla? Mulla aiheutti Aida64 AMD:n kortin kanssa samanlaista bsodailua ja "watchdog timer" virheviestejä, sen kun sammutti niin ei kippaillut enää.
Tähän itekin kiinnitin huomiota, tuskin mitään viruksia on kun ei yläasteen jälkeen oo sellasia koneelle päässyt valahtamaan ja oli noin pari viikkoa vanha käyttis alla kuvan oton aikaan. Kävin ihan huvikseen tsekkaamassa parin tiedoston päivämäärät ihan windows-kansiosta ja siellä ei näyttäneet oudoilta, varmaan siis toi ite ohjelma lukee ne jotenkin väärin. Vanha vehjehän toi bluescreenview jo on.
En käytä, taustalla on vaan Steam, Discord, Spotify ja gyazo jos pitää nopeita screenshotteja ottaa.
Juu. Saattaa olla että mun näyttis on vaan kuolemassa. Huomenna tulossa uus niin pitää seurata miten käy.
Eemeli77
