Ratkaistu BSoD-ongelmat muistin kanssa
Hei. Tosiaan nyt viime aikoina kaksi vuotta vanha koneeni on alkanut kaatumaan useasti päivän aikana. Kaatumisia on tullut editoidessa, mutta myös silloin kun mikään ohjelma ei ole auki näytöllä. Olen koittanut selvittää, mikä juttu on kyseessä ja parin päivän aikana olen tarkastellut crasheistä saatuja dump-fileja. Niistä sain kuvan, että koneeni kaatuu muistiin liittyvien ongelmien takia.
Suoritin nyt Windowsin muistin diagnostiikkatyökalulla testin ja sieltä saatu lauselma oli "The Windows Memory Diagnostic tested the computer's memory and detected hardware errors. To identify and repair these problems, contact the computer manufacturer". Kysymys siis kuuluu, että onko lähtötasolta melko taidottomalla tietokonehepulla mahdollisuus tehdä jotakin asialle vai pitäisikö kääntyä koneen kasanneen Jimmsin puoleen?
Koneeni muistit ovat Corsair 16Gb (2 x 8GB) Vengeance LPX, DDR4 3200MHz, CL16.
Varmista biosista tai HwInfo64 että muistin jännite on 1.35V. Voit myös kokeilla nostaa jännitettä muutaman pykälän. Testaa MemTest tai Karhu, maksullinen mutta parempi.. Testaa muistit yksi kerrallaan jos virheitä vielä tulee eli nappaa toinen kampa pois. Emon manuaali kertoo missä muistipaikassa yksittäinen kampa pitäisi olla.
Koita ottaa toinen kampa irti vuorotellen ja aja aina memtest (vuorotellen kummallakin kammalla).
JOS toisella kammalla on virheitä ja toisella ei, niin ota se kampa, joka TOIMII ja pistä siihen paikkaan, jossa oli se kampa, jolla tuli virheitä.
Nyt jos edelleen tulee virheitä, niin sitten vika on todennäköisesti EMO - prossu akselilla.
Jos taas ei tule virheitä, niin se toinen kampa on kaputt. Voit koittaa sitä vielä "toimivassa" slotissa.
Tarkista emon MANUAALISTA, miten siinä suositellaan laitettavaksi 2 kampaa (jotta on oikein, eikä esim samassa kanavassa).
Jos tulee tulos "emo tai prossu", niin irrota prossu.
Tarkista:
- Että kaikki pinnit ovat ok prossussa tai socketissa (riippuen, onko intel vai amd ja mikä malli)
- Että sinne ei ole mennyt esim tahnaa. Se voi johtaa sähköä ja aiheuttaa ongelman. (hopea-/kuparitahna/nestemetalli)
- Kerran joku oli jättänyt emon takaa socketin kohdalla olevasta raudasta (johon siis siilin kiinike kiinitetään)eristelevyn pois -> ajoittainen toimintahäiriö.
- Emon takana ei myöskään saa olla kotelossa "jalkoja", muutakuin niiden emon ruuvinreikien kohdalla. Jos on ylimääräisiä, niin voivat ottaa oikaria..
Ilmoita tulos tähän threadiin.
JOS On uusi kokoonpano, niin silloin voi koittaa noita muistiasetuksia. Jos taas on toiminut esim vuoden, niin bioksesta "load default settings" ja tallennus poistuttaessa pitäisi palauttaa toimivat, jos on ennemmin palauttanut. Jos on mitään kellotuksia, niin ne tietysti ensiksi vakioasetiuksille ja testiä..
Ajoin nyt Windowsin muistitestit noihin yksitellen ja käsittääkseni ongelma on toisessa muistikammassa. Vaihdoin muistien paikkaa ohjeiden mukaisesti ja nimenomaan toinen kammoista puski virheitä. Kumpikin kampa näytti päälisin puolin ehjältä ja puhdistin paineilmalla varovasti. Tällä hetkellä mulla on nyt yksi kampa kiinni sille suositellussa paikassa ja otin yhteyttä Jimmsiin. Näillä RAM-muisteilla vaikuttaisi olevan elinikäinen takuu.
Ok, hyvä, että selvisi ja muistikampavika ei ole paha, kun ne kammat on helppoja vaihdella..
Oranta
