Rupeski pelaa itestää ku poisti robotin jateki uuvestaan, muutaman kerran vaan sai senki tehä että älysItse päivitin oman tuohon 23000 versiion ja hävis koko wifi eikä yhdistä enää ollenkaan vaikka yrittäs ? Bluetoothki löytää mutta ei yhdistä enää siihenkää.. mitähän koittas sit ?
Miten tämä toimii käytännössä. Jos on kaksi erillistä aluetta ja toiseen laittaa pelkän langan maahan (ilman virtaa), lähteekö tämä leikkuri leikkaamaan tämän alueen nurmikkoa?Mietin tässä että pitäskö hommaa toinen leikkuri vai vaan telakka niin voi kärrätä toiselle nurmikolle sen välissä mikä tietenkin vähän syö robotin ideaa. Punanen alue kuvassa on mitä brucke leikkaa tällä hetkellä ja ajattelin viedä sen siniselle. Sitten kun tekee akkumodin niin leikkuri varmaan jaksaa kulkea ihan itse sinne asti. 60e vs 320e. Tiedä sitte riittääkö siinä äly leikkaa kunnolla
Tarvii virran että huomaa alueen ja lähtee pyörittää. Päädyin kahden latausaseman ja yhden leikkurin ratkaisuun, kannan leikkurin nurmikolta toiselle tarvittaessa.Miten tämä toimii käytännössä. Jos on kaksi erillistä aluetta ja toiseen laittaa pelkän langan maahan (ilman virtaa), lähteekö tämä leikkuri leikkaamaan tämän alueen nurmikkoa?
Oma 10918 leikkuri ei tuota lähetä BLE:n yli ainakaan, muut tiedot kyllä tulee.String bat_change;
int bat_ctimes;
int bat_dtimes;
int bat_id;
String bat_type;
Scheppachina löytyy. Scheppach RoboCutHei! Tätä paljon kehuttua konetta ei näytä enää löytyvän Tokmannin nettisivuilta, olikohan vastaavaa laitetta myynnissä jollain toisella nimellä mahdollisesti? Biltemassa näyttäisi olevan rm1000 myynnissä 599€ hintaan
Veikkaisin että ei käytännössä mitään muuta eroa kuin päivitetty firmware.Tokmannilla rm501 halpuutuksessa:
Robottiruohonleikkuri Brücke RM501
Robottiruohonleikkuri Brücke RM501 edulliseen hintaan Tokmannin verkkokaupasta. Toimitus 2–5 arkipäivää. Tutustu ja tilaa!www.tokmanni.fi
Mitäköhän eroa rm500:seen, onko kokemuksia?
Erona oli tämän ketjun aikasemman postauksen mukaan terän suunnanvaihto ja hieman isompi akku. Vanhassa 2 Ah ja tässä 2,5Ah.Tokmannilla rm501 halpuutuksessa:
399€ oli, jäi itselläkin kiireiden takia hakematta. Pitää kytätä jos tulisi uudelleen.Erona oli tämän ketjun aikasemman postauksen mukaan terän suunnanvaihto ja hieman isompi akku. Vanhassa 2 Ah ja tässä 2,5Ah.
Paljonko tuo oli viikko sitten halpuutuksessa? Hinta nyt 459€ joka tuntuu suolaiselta. Sillä kyselen, että jäänkö odottamaan uutta tarjousta.
Taitaa olla maanantaikappale.sattuiko itselle maanantaikappale?
Näin vähän pelkäsinkin. Pitänee katsoa jos availisi tuota hiukan ja kokeilisi jotain öljyä tai rasvaa tunkea moottoreihin.Taitaa olla maanantaikappale.
Täällä ainakin on käytännössä aivan äänetön. Välillä vähän kivet ja risut saattaa rapista.
Siinähän on takuu, joten älä nyt mene tunkemaan mitään ylimääräistä sinne ennenkuin olet yhteydessä Tokmanniin takuuasioiden tiimoilta.Näin vähän pelkäsinkin. Pitänee katsoa jos availisi tuota hiukan ja kokeilisi jotain öljyä tai rasvaa tunkea moottoreihin.
Hyvä pointti tämä. Laitoin Tokmannin asiakaspalveluun viestiä että mitenkäs hoidetaan kun laite on mielestäni viallinen. Katsotaan mitä sieltä vastaavat.Siinähän on takuu, joten älä nyt mene tunkemaan mitään ylimääräistä sinne ennenkuin olet yhteydessä Tokmanniin takuuasioiden tiimoilta.
Meneekös tämä ja tuo 3A laturi suoraan tuohon vanhaan RM500?Tokmannilta löytyy nyt näköjään myös RM800 mallin 4 Ah akkuja Hakutulokset: 'rm800'
Kyllä se akku ainakin paikoilleen menee heittämällä, kun ottaa akkukotelosta sen pienemmän akun "täytekehikon" vaan pois. Toiminnasta en osaa sanoa, kun omissa robotissa halvalla rakennetut custom akut alkuperästen akkujen piirilevyillä.Meneekös tämä ja tuo 3A laturi suoraan tuohon vanhaan RM500?
pay/v1/mobile/order/applyRefund
pay/v1/mobile/order/cancelOrder
pay/v1/mobile/order/cancelPay
pay/v1/mobile/order/cancelRefund
Hyvää tietoa!@HiTec: Olisi kiva, jos viitsit raportoida havaitsitko rajoituksia.
Palvelin päässä näyttää tuleen rajapintamuutoksia versiontarkistuksiinAPI-palvelimen osoite oli muuttunut kokonaan, ei itse API:t. Muitakin mielenkiintoisia rajapintoja näyttää olevan, meinaavatkohan laittaa jotain maksumuurin taakse:
Äkkiseltään näyttäis että ois anti-theft-ominaisuutta varten tuo, mikä ilmeisesti on GPS-pohjanen.Koodi:pay/v1/mobile/order/applyRefund pay/v1/mobile/order/cancelOrder pay/v1/mobile/order/cancelPay pay/v1/mobile/order/cancelRefund
Itsellä vanhempi RM500 alkuperäisellä firmiksellä (10918) mutta taitaa olla sisuskalujen osalta lähes sama laite. Ajettavaa nurmikkoa 800 m². Melko äänetön ainakin omasta mielestäni. Leikkuuäänen kuulee käytännössä vain muutaman metrin päästä, ei kyllä häiritse vaikka pihalla olisi. Tietty vaikuttaa paljonko taustamelua on. Meillä ainakin n. kilometrin päästä kantautuvat tiestön äänet häiritsevät enemmän. Leikkaa ajastuksen mukaisesti koko ajan jos ei ole latauksessa. Ajastus mahdollinen 24/7 00-24 15 min tarkkuudella. Voi myös asettaa päiväkohtaisesti ajaako myös reuna-ajon rajakaapelin mukaisesti.Nyt ois tarjouksessa vielä huomiseen saakka RM501. Kuinka iso ääni näistä lähtee ja ajaako se "koko ajan"? Mulla ois nurmikkoa n. 400 neliötä. Turaako se sitä siis jatkuvasti vai muutaman tunnin päivässä tai yöllä jos niin ajastaa? En haluaisi häiritsevää ääntä kun pihalla oleskelee ja mikäli se ajelee jatkuvasti. Mites trampan jalat, pitääkö suojata laudoilla vai tökkääkö se vaan niihin ja vaihtaa suuntaa? Miten se ylipäätään ajaa trampan alta kun pitää olla aika hyvä sattuma että ajaisi siellä joka paikan kun törmäilee jatkuvasti jalkoihin?
En muista logiikkaa edge-ajon taustalla (siis jos napista laittaa sen päälle), mutta robotille riittää pelkästään se, että se käy telakan perällä törmäämässä ja lähtee siitä sitten leikkaamaan aluetta. Rajalangan pituus tallentuu leikkurille ja Starting pointit menee sitten tuon kokonaispituuden prosentteina. Ja jos muutat langan pituutta, niin rajalangan pituus päivittyy muistiin automaattisesti.Onko kellään käsitystä josko tuo RM500:sen edge-cut toiimii? Itsellä hakusessa logiikka jota tuo noudattaa. Tuosta päänäkymästä kun painaa edge-ajon käyntiin, niin pakittaa telakasta ja lähtee ajoon myötäpäivään lankaa pitkin. Ajaa koko ulkokehän telakalle asti muttei pääse telakkaan. (koska siihenhän palataan nimenomaan vastapäivään) Meillä hnkalanmuotoinen piha ja olisi nasta saada nuo starting-pointit käyttöön, mutta ymmärsin että edellytyää vähintään yhtä onnistunutta edge-ajoa.
Firmis: 23104
Sama homma itsellä. Ainakin ensimmäisillä kerroilla talven jälkeen tuntui akun prosentit hupenevan melko nopeasti, pitää lokista tarkistaa miltä nyt näyttää. Leikkuri oli itsellä sisätiloissa koko talven akku paikallaan. Akkua en lataillut, mutta muutaman kerran tarkistin että oli täydet palkit.Nyt on uusimpaan firmikseen päivitetty leikkuri viritelty isolle alueelle. Jotain omituista huomasin akun kulutuksessa. Talven jäljiltä latasin akun ja laitoin ajamaan ja aika hetkessä vajuu prosentit verrattuna aikaisempaan. Täytyy seurata pari akullista että onko tuo vaan talven oikkuja, vai onko siellä oikeesti estetty näitä meidän akkuvirityksiä. Rajalankaa kiersi edgellä 27 minuuttia.
Edit: 2,5h ajellu, eli tais olla vaan akun käyttämättömyyttä, kun ekat 25 prosenttia akusta hupeni ihan silmissä.
Tarviit mielellään maks 16gigasen FAT32 formatoidun USB-tikun, exFAT/NTFS formatoitu ei toimi.Omaan upposi 10600->10710, mutta tästä uudempaa en ole saanut menemään millään sisään. Ehkä parisen kymmentä kertaa on koitettu. Muistaakseni 23102 on tarjonnut, mutta nyt tarjoaa 23104. Täytyy koittaa vielä tällä.
Jos tämäkään ei uppoa niin @HiTec miten se USB-päivitys menee? Onko filuja mahdollista laittaa jakoon?
Nyt näemmä 21.5 asti 349 € eli tarjous parani edellisestä.Nyt ois tarjouksessa vielä huomiseen saakka RM501. Kuinka iso ääni näistä lähtee ja ajaako se "koko ajan"? Mulla ois nurmikkoa n. 400 neliötä. Turaako se sitä siis jatkuvasti vai muutaman tunnin päivässä tai yöllä jos niin ajastaa? En haluaisi häiritsevää ääntä kun pihalla oleskelee ja mikäli se ajelee jatkuvasti. Mites trampan jalat, pitääkö suojata laudoilla vai tökkääkö se vaan niihin ja vaihtaa suuntaa? Miten se ylipäätään ajaa trampan alta kun pitää olla aika hyvä sattuma että ajaisi siellä joka paikan kun törmäilee jatkuvasti jalkoihin?
Itsellä teki samaa ja syynä oli katkennut jousisokka, josta syystä sovite akselin ja renkaan välillä pääsi pyörimään akselin ympäri eikä siirtänyt voimaa renkaaseen. Ja meni myöhemmin myös toiselta puolelta, mitä korjailin pienillä pulteilla, mutta eivät tahtoneet kestää rasitusta. Ostin toisen robon korjaukseksiSitten huomasin sen jämähtäneen johonkin epätasaisuuteen ja vain toisen puolen pyörän vetävän. Jostain otti sen verta kiinni vetopakka että se pääsi tasaisella etenemään, mutta kädellä pyörittäessä pyörä pyöri kyllä täysin vapaasti. Vähän kun painoi rengasta sisään ja pyöritti niin tunsi hampaiden yrittävän ottaa kiinni. Jännä että sen verta eteni etten kyllä syksyllä ollut huomannut mitään vikaa ja tuskinpa tuo lämpöisessä tallissa maatessa talvella on hampaitaan varistanu.
Ahaa, hyvää infoa!Itsellä teki samaa ja syynä oli katkennut jousisokka, josta syystä sovite akselin ja renkaan välillä pääsi pyörimään akselin ympäri eikä siirtänyt voimaa renkaaseen. Ja meni myöhemmin myös toiselta puolelta, mitä korjailin pienillä pulteilla, mutta eivät tahtoneet kestää rasitusta. Ostin toisen robon korjaukseksi
Hyvin vahva muistikuva on, että olivat ihan suorahampaisia kaikki, otin olevinaan kuvankin koko paketista purettuna, mutta en löydä sitä tähän hätään mistään.Kiitos molemmille vastauksista. Epäilin iteki enemmän akselin ja renkaan kytköstä kuin ite rattaita koska painamalla tilanne parani. Takuu loppuu syksyllä ni sit voi viritellä jos pettää.
@HiTec , luin joo ton sun ratastutkimuksenki. Oliko muovirattaat suorahampaisia vai jotain hienostuneempaa? Tulostin on, mutta myös pieni kiina CNC jyrsin niin josko poraamalla sais metallisen rattaan loihdittua mikäli joskus porsii.
23104
version USBilta, kun muuta ei vielä tarjonnut. Tässä vielä muistiinpanot:SNK_MBTL_40404.bin
SNK_MB_22803.bin
- ja SNK_DB_61004.bin
-tiedostotenv_config.json
-tiedosto. Tähän tiedostoon vaihdoin itse sisällön {"pdt_ver":23104}
MBTL
-firmistä vilkuilin että se näyttää wildcardeilla hakevan monen nimisiä tiedostoja, esim FORMATFLASH.json
-tiedosto alustanee koko flash-muistin ja tuota env_config*.json
-tiedostoa tosiaan luetaan.23202
eli jonkin raportoinnin asennetusta versiota se vaatii tuonne palvelimen suuntaan eikä riitä, että kysyy APIlta onko uudempaa kuin 23104
.23202
sanoo mm. seuraavaa:{
"version": 23202,
"updateMax": 23200,
"updateMin": 23104,
SNK_BB_40901.bin
(boundary board) ja SNK_LB_10502.bin
(led board) noiden vanhojen DB
(display board), MB
(main board) ja MBTL
([main?] bootloader) lisäksi.Eipä mitään! Kiitoksia itsellesi hyvästä tutkimustyöstä ohjelmistopuolen kanssa! Pitäis itsekin koittaa ottaa itteensä niskasta kiinni ja opiskella tuota puolta. Tekis mieli testata mm.käännellä LEDit päälle softasta ja mittailla mitä tapahtuu porteissa. Tai kokeilla saako auto-schedulen päälle. Pitänee taas pistää testileikkuri osiin.Uskaltauduin itsekkin päivittämään tuon23104
Laitteen manuaalihan ei puhu useassa osassa asentamisesta mitään, mutta luotin @HiTec in saamaan tietoon että näin se pitää tehdä. Kiitokset muutenki @HiTec pioneerityöstä tässäkin.
- Formatoi USB-tikku FAT32. Käytin itse 64 GB tikkua, mutta tein vain 8 GB osion
- Tikulle
SNK_MBTL_40404.bin
- Tikku kiinni laitteeseen ja virta päälle
- Kun näytöllä lukee USB, irroita tikku ja odota että laite käynnistyy normaalisti
- Tyhjennä tikku ja laita sinne
SNK_MB_22803.bin
- jaSNK_DB_61004.bin
-tiedostot- Tikku kiinni laitteeseen ja virta päälle
env_config.json
-tiedosto. Tähän tiedostoon vaihdoin itse sisällön{"pdt_ver":23104}
- Tämä on siis ihan yks rivi ilman rivinvaihtoa lopussa (ja UTF-8)
- Tällä ilmeisesti "valehdellaan" käyttäjälle näkyvä versio, kun noiden muiden moduulien versiot on mitä sattuu. En hoksannut katsoa mitä laite sanoi versioksi kesken päivitysten.
Sen verran tuotaMBTL
-firmistä vilkuilin että se näyttää wildcardeilla hakevan monen nimisiä tiedostoja, esimFORMATFLASH.json
-tiedosto alustanee koko flash-muistin ja tuotaenv_config*.json
EDIT: nyt näyttää olevan tarjolla23202
eli jonkin raportoinnin asennetusta versiota se vaatii tuonne palvelimen suuntaan eikä riitä, että kysyy APIlta onko uudempaa kuin23104
23202
Ja pari uutta päivitettävää moduulia ilmestynyt:Koodi:{ ... "version": 23202, "updateMax": 23200, "updateMin": 23104, ... }
SNK_BB_40901.bin
(boundary board) jaSNK_LB_10502.bin
(led board) noiden vanhojenDB
(display board),MB
(main board) jaMBTL
