    • Ei ref-linkkejä
Muut Britax Swivel turvaistuin pinkorblue.fi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vokE
Tuote: Britax Swivel turvaistuin
Tarjoushinta: 247,99e (10e vielä pois kun tilaa uutiskirjeen)
Normaalihinta: 400e
Kauppa: pinkorblue.fi
Voimassa: n/a
Linkki: Britax Römer Reboarder SWIVEL Frost Grey | pinkorblue.fi
Kommentti tarjouksesta: Meillä oli tarvetta uudelle istuimelle, ja tämä näytti erittäin hyvältä. Edellisellä oli myös 360 istuin joten sellainen ehdottomasti haluttiin, mutta tässä istuimessa on vielä se plussaa että menee vielä paljon isommallakin pojalla. Toinen väri myös tarjouksessa, mutta ei niin hyvään hintaan.
360 astetta kääntyvä BRITAX RÖMER SWIVEL -turvaistuin kestää lapsiperheen käytössä aina pienellä vastasyntyneellä tarha ja esikouluikään asti. Mukana toimitetaan vastasyntyneen istuinkavennin 40-75 cm, joka tarjoaa parhaan mahdollisen kuppiasennon myös kaikista pienimmille tähtisilmille.
Suosittelen tätä myös. Meillä on ihan vastaava Britax. Pitäis olla turvallisimpia istuimia ja helppo käyttää. Vaikuttaa myös kestävälle. Tämä selviää myöhemmin.
Ovh. Hinta näissä on aina kova ja harvoin tarjouksessa.
Kiitokset vinkkaajalle, lähti tilaukseen, eiköhän tuolla uusin tulokas mene monta vuotta 🤓
Kannattaa huomioida, että tämä on normaalia turvakaukaloa pystympi. Voi aiheuttaa sen että joidenkin autojen kanssa ei toimi vastasyntyneellä vaan pää retkahtaa rinnalle.
Kiitos. Harmaat kerkesi juuri loppua mutta tilasin vihreän 270e hintaan. Hyvä diili sekin, kun ajattelee miten pitkään tällä voi selvitä.
Perhana nyt kaikki loppu. Tätä kyseistä istuinta havitellu, mutta nyt kerkes mennä hyvä tarjous ohi. :cry:
Näissä pystyy tuota kulmaa myös säätämään
Kehtaan epäillä että kestää esikouluikään asti kun isofixin suositus max paino on 33kg ja tuo tuoli itsessään painaa jo 14,4kg eli lapselle itselleen jää vain 18,6kg. Ei näitä isofix kiinnitteisiä ole tarkoitettu kuin ihan 3-4v max. Sen jälkeen turvavyökiinnitteisiin.
Itse löysin tällaisen maininnan:
Koodi:
In child restraint systems with the ISOFIX system, where the child is restrained by the seat’s harness, the combined weight of the child and the child seat cannot exceed 33 kg.
Todella monet istuimet ovat kyllä isofix kiinnitteisiä, mutta lapsi silti köytetään kiinni turvavöillä. Tässä istuimessa täysin sama mahdollisuus.
Koodi:
2-vuotias lapseni painaa 17 kiloa, eikä oikein mahdu käytössä olevaan turvaistuimeen. Minkälaisen istuimen hankin seuraavaksi?​
Suurin osa markkinoilla olevista selkä menosuuntaan kiinnitettävistä turvaistuimista on hyväksytty 18 kiloon saakka, koska 18 kiloa on Isofixin käytön yläraja. Myynnissä on myös selkä menosuuntaan auton vöillä kiinnitettäviä turvaistuimia, jotka on hyväksytty 36 kiloon saakka. Tällainen istuin mahdollistaa lapsen turvallisen kuljettamisen mahdollisimman pitkään. Turvavyöistuin on tarkoitettu selvästi vanhemmille lapsille, eikä se ole suositeltava vaihtoehto alle neljävuotiaalle.
E: mutta tiedä tosiaan sitten jos tuo turvavyön kiinnittäminen onnistuu niin ottaahan se painoa pois isofixiltä törmäystilanteessa. Meillä oli aikaisemmin muksulla Britaxin Dualfix M Plus ja siinä oli vastaava pyörivä jalusta mutta sen kanssa ei kyllä mitenkään olisi saanut vähän vanhempaa lasta mahtumaan takapenkille, vei sen verran paljon tilaa jo se jalusta. Mutta Liikenneturvanhan suositus on myös että lapsi kulkisi selkä menosuuntaan vähintään 4-vuotiaaksi.
Kävin tuota kokeilemassa aikoinaan niin säätö on vain vielä pystypään suuntaan. Jos autossa takapenkki täysin vaakatasossa niin ei ongelmaa, mutta jos voimakas reisituki, niin tuo voi tulla ongelmaksi.
Verrattuna tuohon baby-safe coreen mihin päädyin niin, ero huomattava. Toinen on tuoli ja toinen on sänky. 😁
En itse ostaisi tällaista kääntyvää istuinta välimalli istuimeksi. Meillä jäi välimalli (Pearl pro2) pieneksi ennenkuin esikoinen edes oli 3 vuotta.
Ostettiin kaukalon jälkeen välimalli joka on vaan selkä menosuuntaan. Tästä isompi lapsi siirty Safeway-M:ään. Ja nuorempi sai siirtyä kaukalosta välimalliin. Sitten kun vanhempi siirtyy KMS nii saa nuorempi taas vaihtaa istuinta.
Jos on vaan yksi lapsi niin suosittelisin että hyppää suoraan kaukalosta pitkään menevään istuimeen. Tämä on myös halvin ratkaisu. Jos useampi lapsi jolla ikäerot eivät ole liian suuret niin välimallit myös toimivat hyvin.
Ei juuri tuo malli, mutta vastaava britaxin pyörivä kikkare lähti meiltä takuuseen juuri ennen takuuajan loppua, kun mekanismi oli jumissa todennäköisesti hiekan takia. Uusi korvaava istuin meni sitten toiselle lapselle, oli vähän eri malli kun alkuperäinen. Sekin alkoi jumittamaan 1,5 vuoden kohdalla ja sen jälkeen se sitten olikin vain naama menosuuntaan. Kannattaa siis putsailla noita usein, ei ole tehty suomalaisiin rapakeleihin valitettavasti. Tai ainakn itse oletin että hiekka on se syy.
samushi
