Boottausongelma
Ongelma Asus tuf gmaing z690 plus emon ja Samsung M.2 2280 levyn kanssa, koneessa myös Kingston ssd 480.
Windows siis asennettu M.2 levylle. Lisäilin 3.5 satalevyn koneelle jonka jälkeen kone lataili yllättävän kauan koneen käynnistyessä. Alustin 3.5 sata levyn windowsin puolella ja boottasin koneen mut jostain syystä winukka ei enää heräilekään. Bios resetoitu uefi biosin puolelta mutta ei auttanut. Sata levy myös irroteltu ja jopa tuo Kingston ssd.
Onko ideoita mitä koittaa seuraavaks?
Desgorr
Make ATK Great Again
Näkyykö tuo M.2 SSD biosin puolella? Onhan boottijärjestyksessä ensimmäisenä Windows Boot Manager?
Oliko Windows asennettuna SSD:lle koneessa, kun asensit käyttiksen M.2:lle?
Tästä minulla ei ole varmuutta kun en ole windowsia itse asentanut, mutta olettaisin että SSD on ollut puhdas kun windows on asennettu M.2 levylle.
Desgorr
Juu tuo on ainoana siellä, eli ilmeisesti kingstonin ssd:täkään ei enää näy biosissa.
Voisitko testata tuota Kingstonia, että toimiiko se toisessa koneessa? Vähän epäilen, että ollut useampi levy Windowsia asentaessa kiinni ja EFI-järjestelmäosio mennyt eri levylle kun itse käyttis.
Katsoin nyt vielä tarkemmin ja eihän siellä mitään kiintolevyjä näy ollenkaan, ainoastaan tuo Windows boot manager.
Desgorr
Jos bios on resetoitu niin kokeile vielä ottaa Intel Rapid Storage Technology pois päältä. Löytyy suoraan etusivulta EZ Modessa. Itse M.2 pitäisi näkyä täällä:
Jos ei näy, niin jotain vikaa tuossa on.
Desgorr
Tuota intel rapidia vois kokeilla.
Menee kyl nyt kieltämättä hermot :D
Enabloin CSM:n asuksen ohjeiden mukaan niin enää en pääse koko biossiin..
Ei tule enää kuvaa ollenkaan? Silloin resetoi bios vaikka ottamalla paristo vähäksi aikaa irti. Muista vaan ottaa ensin powerista virrat pois. Toinen vaihtoehto on napata näyttis irti ja kokeilla prossun integroidulla näyttiksellä jos ei ole F-mallin suoritin.
Listaatko kuitenkin vähän koneen osia?
Jos ei ala helposti toimimaan niin yksi vaihtoehto on kokeilla asentaa Windows uudelleen. Silloin kannattaa jättää koneeseen kiinni vain tuo M.2 SSD jolle Windows asennetaan. Ota myös tuo Intel Rapid Storage pois päältä ennen asennusta. Toki ensin varmuuskopiot talteen!
Asus tuf gaming Z690-plus wifi 4D
i7-12700K
MSI GF 3080
Kingston 2x16 Fury ddr4 3600mhz
Samsung 1tb M.2 2280
Kingston 480hg ssd Sata III
Jep, kuvaa ei enää tosiaan tule. Otetaanpa seuraavaksi patteri irti...
Desgorr
Katsopa sen jälkeen näkyykö tuota M.2 SSD:tä biosissa mainitsemassani paikassa. Nähtävästi kone kuitenkin toiminut aiemmin ok?
Kaikki lähti pelaamaan patterin irrotuksella. Täytyy tuo winukka asentaa vielä uudestaan niin että irrottaa muut levyt.
Kiitos kaikille avusta!
248 318
ramushe
