Bootloop ongelma.
Morjesta! Osaisko kukaan jeesata meikäläistä just rakennettu PC:n kanssa?Elikkä PC bootlooppaa Asusin biosin normi modella. Mutta kun vaihtaa Asus optimized tilan päälle niin tietokone ei bootlooppaa ja pääsee Windowsiin. En haluaisi käyttää tuota optimized modea kun kärventää prosessoria vähän liikaa.
Emo: Asus prime b550m k
cpu: ryzen 5 5500
ram Kingston Fury Beast 3200mhz
power 750w
varmaan yskii memory (ram) trainingin kanssa, laita normimodessa XMP/EXPO/DOCP päälle, millä nimellä sama asia nyt onkaan tuossa ja lujaa ajoa
saattaa jo tolla helpottaa
jos grillaamisella viittaat lämpöongelmiin, niin joko jäähdytintä ei ole :D tai se on liian nuukailtu. Eli mikä jäähdytin? Lisäksi auttaa kun laitat jonkun suht miedon -20 Curve Optimizer kohtaan asetukseksi. Tarkemmin sen löydät katsomalla manuaaliasi, painettua tai sähköistä, mikäli ei ole vielä BIOS:n asetuksissa silmille osunut.
Optimized mode ei elikellota prosessoria tai muistia ellei erikseen käske. Joten huoletta voi käyttää.
Noni se homma hoitu tolla docp päälle laittamisella. Joo jäähdyttimenä on aero cool cylon 3h. Nostaa noita lämpöjä tuonne 100 asteeseen😅.
Ostin tosiaan tän koneen käytettynä osissa ja mukana tuli tää cylon 3h jäähytin. Lähti kyllä jimmsiltä tilaukseen tollane thermalright peerless assasin 120 jos se riittäis.:rofl:
mikäköhän bios versio siellä on sisällä ?
Omalla 5950x B550 lankulla EZ System Tuning - Asus Optimal heittää TPU 1 asetuksen päälle manuaali kelloilla 4Ghz 1.00V joka kaataa koko koneen stressi testissä.
varmasti tarvii 65W TDP prossulle paremman jäähyn jos siellä on manuaali ylikellotukset käytössä mitkä hörppii yli 100W
Vaikkei tuo jäähy nyt järeimmästä päästä ole, niin kyllä sen pitäisi ainakin AMD:n vakiojäähy piestä, ja siten pitää 5500 riittävän viileänä. Jos lämpö oikeasti heiluu 100 asteessa, niin olisikohan tahnat päässeet kuivahtamaan? Tai sitten asentaja on ollut niin tunari, ettei ole laittanut tahnoja lainkaan.
tahnat on vaihettu kyllä
bios versio on 3902
itsellä oli 5600x vielä rimpulammalla nh-l9a jäähyllä ja muistaakseni cinebenchissä lämmöt pyöri 80 paikkeilla.
Onko ne vakio tehorajat paikallaan vai vieläkin manuaali kellot päällä ?
Kai tuuletinprofiili on sellainen, että kierrokset nousevat rasituksen myötä? Hiljainen kone on kiva, mutta on tilanteita, joissa sen pitääkin vähän hurista.
Se ei ole kuitenkaan millään tapaa normaalia, että 5500 käy sadassa asteessa tuolla jäähyllä - tai lähes millään muullakaan jäähyllä, jos se on oikein asennettu. Siis olettaen, että UEFIsta ei olla käyty virittelemässä prossun asetuksia miten sattuu.
UEFIn asetukset defaultille, jos eivät ole jo, paitsi DOCP päälle, ja katsoo sitten pysyvätkö lämmöt kurissa. Ja jos tuuletinprofiilia ei olla säädetty vajaatehoiseksi, niin varmistaisin pariinkin kertaan, että jäähy on paikallaan niinkuin pitää.
amirH
