Bootaus/ssd hukkuu ongelma b550/7 5800x3d
Moro. Apua tarvittaisiin meni multa pähkinä jumiin vahvasti.
Elikkäs
Vaihdoin z390 asus maximus hero 11 + i9 9900k - > b550 asus tuf + ryzen 7 5800x3d (uudet ramit)
Sitten alkoi ongelmat.
Siirsin loput tavarat emoon ssdeet, gpu yms.
Windows 10 home tässä kohtaan
Alkuun menin vanhalla windowsilla. Toimi muuten ok mutta jos koneen restarttaa häviää bootti ssd. Bootti ssd tulee takaisin kun virrat laittaa katkasijasta päälle ja pois. (poweri näppäin ei powerin)
Päätin että teen clean windows asennuksen mutta niin etten käyttänyt usbeeta. Tällä ei vaikutusta. Tein cmos resetin millä ei vaikutusta
Otin windows 11 käyttöön usb tikulle ja vedin kaikki kovot tyhjäksi. Ei vaikutusta
Otin windows 10 käyttöön usbin kautta (toinen usb) Ei vaikutusta.
Laitoin uusimman Biosin 3611 ei vaikutusta
Laitoin cms päälle ja sieltä uefi/legacy windows asennus ohjelma hävittää kovalevyt
Biosissa kovalevyt näkyy kuitenkin
Otettu uusi käyttämätöm ssd mukaan. Ei vaikutusta
Otettu kaikki muut ssd pois muuta kuin yksi ei vaikutusta
Menty commandiin
Tehty eriäviä kokeiluja diskpartsissa
Mm.
Clean
Gpt
Mbr
Prioirity
Repair
Näillä ei vaikutusta.
Windowsin saa aloittamaan asennuksen kun on default asetukset biosissa
secury boot windows asetuksella
Cms off
Mutta restartauksen jälkeen ssd saa esille kun laitta cms on ja uefi/legacy asetuksen päälle. Tällöin windows ohjelma ei suostu asentamaan ohjelmaa eteenpäin.
Tulee virheilmoitus järjestemä vaatimukset ei täyty ja vanhemmassa win10 antaa ettei bios huomaa kovalevyjä vaikka ne asennus ohjelmassa näkyy.
Commandissa yleisesti disk listissä näkyy että 1tb kovalevyn tila on 0GB.
Cleaningilla on ok ja näkyy biosissa niin kauan kuin resettaa koneen
Vielä kun oli vanha/"uus" winukka niin tehty cpu rasitustesti cinebechissä ja timespyssä tulokset ok. Hwinfossa kaikki ok ja core lämpötilat 45-60astetta idlessä ja rasitus kuormalla hotspot karvan yli 80c
itä jää näkemättä? Vai onko cpu/mobo hajalla? Tässä oli käynyt tutulla irrottaessa hieman jäänyt tahnaa pariin pinniin. Tämä sai hyvin putsattua, pinnit suorassa ja puhtaat.
CPU ja Mobo tullut suoraan käytöstä ja ennen purkua toimineet normaalisti. (tosiaan tuttun vehkeet niin historia tiedossa)
Kovalevyt
Ssd 2kpl 2,5 sata kaapelilla samsun 860sia
M2 ssd toinen kingston a1000 ja uusi m2ssd on westernin black
Muut tavarat
Gpu 3090 zotac
Hyperx 3200 16gb ramit 2kpl asetettu ohjeiden mukaan.
Poweri 1000w corsairi
Jäähy noctua ds15
onnistuisko jos laittaa bios default asetuksille, secure boot "päälle" ja poistaa kaikki järjestelmä osiot muista asemista jos sellaisia on tehty.
jättää ainoastaan boot ssd kiinni windowsin asennuksen ajaksi.
kun pääsee winukkaan niin asentelee chipset ajurit amd sivuilta ja päivittää ssd firmwaren jos on jotain tarjolla.
seuraavaksi kokeilee lisäillä toisen M.2 ssd ja tarkastaa firmware päivityksen.
lopuksi sitten sata ssd kiinni jos päässyt ongelmitta näin pitkälle.
en kyllä tiedä noista uefi gpt cms sekoiluista. Taisi olla muutaman ketju jossa noita on selvitelty.
Elikkäs
Menty commandiin
Mm.
Clean
Gpt
Mbr
Prioirity
Repair
Cms off
Kovalevyt
Muut tavarat
Gpu 3090 zotac
Jäähy noctua ds15
Tarkista emolevyoppaasta, onko siellä sanottu mitään m.2 ja SATA paikkojen päällekkäisyyksistä.
Joskus jos molemmat m.2 paikat käytössä niin silloin tietyt SATA paikat ei ole, koska ne jakaa kaistaa.
Siirrä nuo SATA asemat siis varmasti toimiviin portteihin.
robsu
