Boot order muuttuu satunnaisesti
Kokosin koneen ja asensin windowsin. Kaikki toimi normaalisti, kunnes ostin uuden SSD:n ja kloonasin käyttöjärjestelmän sille. Laitoin SSD:n ensimmäiseksi boot orderissa, mutta muutaman käynnistyskerran jälkeen tuli se "no bootable device" error. Menin biosiin ja sehän oli vaihtanut sen itsekseen takaisin siihen vanhaan levyyn. Tämä tapahtuu satunnaisesti aina muutaman käynnistyksen välein. Kellään ideaa, mistä tää voisi johtua?
Onko tuo vika vain silloin kun sekä uusi ja vanha levy on koneessa kiinni?
edit: Jos vastaus on kyllä, silloin pitäisi saada kuva levynhallinnasta silloin kun molemmat levyt on koneessa kiinni.
BIOS-paristo on voinut tulla tiensä päähän. Semmoinen CR2032 on pari euroa lähikaupassa.
resurssienhallinassa näkyy SSD kahtena asemana ja levynhallinnassa se toinen on EFI-järjestelmäosio, eikä asemaa eikä osiota voi poistaa. nyt otin vanhan levyn irti ja oottelen hetken jos se sen taas vaihtaa.
Jos EFI-järjestelmäosio on molemmilla levyillä (eli kloonasit myös EFI-järjestelmäosion), silloin saat poistettua vanhalta levyltä EFI-järjestelmäosion seuraavasti.
diskpart
list disk
select disk #
list partition
select partition # (valitse EFI-järjestelmäosion numero)
delete partition override
list partition
exit
edit: (alla oleva ei suoranaisesti liity tähän ongelmaan)
- MBR-levyllä järjestelmäosio (system partition) on biosin asetuksissa määritelty ensisijaisen levyn aktiivinen osio, jolta Windows käynnistyy.
- GPT-levyllä ei ole käynnistyssektoria eikä aktiivista osiota. GPT-levyllä Windows käynnistyy suoraan EFI-järjestelmäosiolta (EFI system partition).
Toisin kuin MBR-levyn järjestelmäosio (ylemmän kuvan järjestelmän varaama osio), GPT-levyn järjestelmäosio (alemman kuvan EFI-järjestelmäosio) ei tarvitse olla ensisijaisella levyllä (Levy 0).
UEFI(Unified Extensible Firmware Interface) and How is it Different From BIOS
Difference between the Booting Process with UEFI and the Booting Process with BIOS
  • Booting Process With BIOS: When BIOS begins its execution, it first goes for the Power-On Self Test (POST), which ensures that the hardware devices are functioning correctly. After that, it checks for the Master Boot Record in the first sector of the selected boot device. From the MBR, the location of the Boot-Loader is retrieved, which, after being loaded by BIOS into the computer’s RAM, loads the operating system into the main memory.
  • Booting Process With UEFI: Unlike BIOS, UEFI doesn’t look for the MBR in the first sector of the Boot Device. It maintains a list of valid boot volumes called EFI System Partitions. During the POST procedure, the UEFI firmware scans all of the bootable storage devices that are connected to the system for a valid GUID Partition Table (GPT), which is an improvement over MBR. Unlike the MBR, GPT doesn’t contain a Bootloader. The firmware itself scans the GPT to find an EFI System Partition to boot from and directly loads the OS from the right partition.
248 206
Osimandius
