Bluetoothin toimivuus toisesta huoneesta
Nykyinen set-up on että on läppäri olkkarissa TV:ssä kiinni ja sohvalta käyttelen bluetooth hiirtä ja näppäimistöä.
Olen harkinnut josko laittaisi pöytäkoneen viereiseen huoneeseen. Sieltä johto telkkariin niin saan kuvan olkkariin. Kuinkahan hyvin pöytäkoneessa oleva bluetooth toimisi olohuoneesta yhden oven läpi toisessa huoneessa olevaan koneeseen? Välimatkaa sohvalta koneseen oli vain noin neljä metriä ja kone olisi siinä oven takana heti.
Testailin sen verran että vein läppärin sinne huoneeseen niin ainakin sillä näytti toimivan näppis ja hiiri.
No eipä se selviä kuin kokeilemalla, kuten jo teitkin :D
Jos bt ei toimi, niin joku muunlaisella tekniikalla oleva kombo voisi toimia paremmin?
Itellä olohuoneessa ei meinannut toimia bluetooth pöytäkoneen kanssa vaikka matkaa vain 3 metriä ja sama huone.
Ongelma korjaantui kun laittoi emolevyn mukana tulleen asuksen "evän" paikalleen, ilmeisesti se parantaa yhteyden laatua/tehoa
näin vinkkinä jos moinen sattuu olemaan
Tunnetaan myös termillä "antenni"
Niin mietin siis että onko eroa läppärin BT ja pöytäkoneen. Eli jos läppärillä toimii niin voiko olettaa että pöytäkoneella toimisi myös? Onko eroja?
Tuosta antennista joku mainitsikin että ehkä sellainen pitää hoksata laittaa paikalleen
Näillä lähtötiedoilla se joko toimii tai se sitten ei toimi. Kokeilemalla se selviää...
Kyllä noissa eroja on, en muista miten tarkalleen tämän havaitsin mutta taisi olla että puhelimesta kuuluu musiikki pätkimättä pidemmälle (keittiöön) kuin tietokoneesta antennin kanssa. Voi olla että läppärissä on parempi tai huonompi bluetooth kuin pöytäkoneessa mutta kai se on vaan kokeilemalla testattava
Se on vähän myöhäistä sitten kun kone ostettu ja testaa etteihän tämä toimi. Mutta luulisi että ei kait se nyt niin paljoa huonompi voi olla kuin läppärilläkään niin eiköhän se toimi
Edelleen ihan puhdasta arvailua miten se toimii jollakin toisella laitekombinaatiolla kun ei ole kerrottu minkälaisesta bluetooth adapterista on kyse ja mistä yhdistettävästi laitteista tarkalleen ottaen on kyse. Siihen päälle sijainnit huoneessa ja millaiset seinät ja esteet välissä jne.
Paras optio on laittaa pöytäkoneeseen erillinen WLAN-kortti joka tukee uusinta mahdollista bluetooth protokollaa ja johon saa antennit kiinni ja jos haluaa varman päälle pelata niin sellainen johdollinen antenniasema jonka voi sijoittaa parempaan paikkaan.
Mutta että päästään eteenpäin niin voidaan toki todeta, että kyllä sen luultavasti pitäisi toimia. Toki tuosta testistäkään ei ilmennyt kuinka kattavasti tuota testattiin, eli toimiko vaikka puoli tuntia ongelmitta näppiksen ja hiiren yhteys ilman pätkimisiä.
jerelolo
