Ratkaistu Bluetooth-hiiren yhteys Windowsissa alkoi pätkimään (ONGELMAN AIHEUTTI: Start11 v2)
Bt-hiiri alkoi pätkimään tänään. Vaikuttaisi vähän siltä, että etenkin kun hiiri on hetken paikoillaan ja käyttämättä, eli hiiren ja tietokoneen välinen yhteys on hetken inaktiivinen, niin käytön välittömän jatkamisen sijaan seuraa usein 1-3s hetki, kun mitään ei tapahdu. Mutta kyllä tuota pätkimistä näyttäisi jossain määrin tulevan kesken hiiren käytönkin. Näppis toimii samaan aikaan normaalisti ja se yhdistyykin koneeseen erillisellä Logitechin Unifying -lähettimellä, joka tosin sekin toimii 2,4 GHz:n taajuudella.
Vähäisiä rautamuutoksia tänään: Otin käyttöön HDMI-kaapelin lisäksi uuden Dp-kaapelin, mutta vaikka kytken Dp-kaapelin pois molemmista päistään, niin ei vaikuta asiaan. Koska TB4-liitin (Dp-kaapelin USB-C-pää) ja WLAN-antennilähdöt ovat aika lähekkäin ja ongelma muistuttaa aika läheisesti langattoman laitteen langattoman signaalin häiriötä, kiersin kuitenkin kokeeksi alumiinifoliota Dp-kaapelin USB-C-pään ja WLAN-antennin johtojen lähtöjen ympärille, mutta ei vakutusta. Ajattelin myös, että olisiko tänään asentuneella isommalla Win-päivityksellä KB5060829 ollut osuutta asiaan, mikä olisi ajallisesti sopinut varmaankin parhaiten ongelman alkuun, mutta asennuksen poisto ei poistanut ongelmaa.
speksejä:
  • Windows 11 Pro
  • Asus ROG Maximus Z690 Extreme (BIOS uusin v. 4101)
  • Intel Core i9-13900k
  • Logitech MX Revolution Bt-hiiri
  • ei erillisnäytönohjainta
  • langattomaan verkkoon olen yhdistynyt WiFi 6E tekniikalla, eli 6 GHz:n taajuudella
Tällaisenaan erittäin v*ttumainen ongelma ja pyrin selvittämään mahdollisimman pian.
Lisätään vielä se, että otin juuri kaapista toisen samanlaisen hiiren käytössä olleen tilalle ja myöskään tämä ei ratkaissut ongelmaa.
Käytössä on Intel Driver & Support Assistant, joka pitää Intelin ajurit ajantasalla. Kokeilen kuitenkin seuraavaksi tämän manuaaliasennusta korjaustoiminnolla:
->Ei auttanut.
edit: Tuossa kun tuli aika helvetisti veivattua tuota WiFi-antenniakin niin mietin, että oliko ihan turhaa. Kulkeeko siis emolevylle integroidun Bt:n signaali samassa antennissa emolle integroidun WLAN:in kanssa?
->Googlen AI sanoo, että kyllä:
Yes, Bluetooth and Wi-Fi signals from a motherboard's integrated module often share the same antenna, particularly when using the 2.4 GHz frequency band. While they are distinct technologies, they can share the antenna for simplicity and efficiency.
Here's why:
  • Frequency Overlap:
    Both Bluetooth and 2.4 GHz Wi-Fi operate within the same 2.4 GHz ISM band, making it feasible to use the same antenna for both.
  • Antenna Design:
    Many modern motherboards use a single antenna or antenna array, which can handle both Bluetooth and Wi-Fi signals.
  • Convenience:
    Sharing the antenna simplifies the design and manufacturing of motherboards and reduces the number of external antennas needed.
However:
  • Separate Antennas:
    Some motherboards might have separate antennas for Bluetooth and Wi-Fi, especially if they support higher Wi-Fi frequencies (like 5 GHz or 6 GHz) or if the design prioritizes optimal performance for both.
  • Antenna Type:
    Even when sharing an antenna, the specific design and characteristics of the antenna can be optimized for both Bluetooth and Wi-Fi, taking into account factors like frequency range and signal strength.
In summary: It's common for integrated Bluetooth and Wi-Fi modules on a motherboard to share the same antenna, especially when utilizing the 2.4 GHz frequency. While separate antennas are sometimes used, the shared antenna approach is a practical design choice for many motherboards
edit2: Todella outoa: Ongelma katosi ainakin toistaiseksi täysin noin 15 minuuttia sitten. Mitään muutoksia en tehnyt. Asentelen nyt tuota edellä mainittua tuoretta Windows-päivitystä uudelleen, koska sillä ei mahdollisesti vakuttanut olevan asian kanssa tekemistä.
edit3: Ja nyt päivittelyn ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen ongelma jatkuu. Täytyy mennä hetkeksi muiden hommien pariin ja katsoa myöhemmin jatkuuko sama meno.
Sama ongelma jatkuu.
Tuolta löytyy Microsoftin foorumeilta Windows-käyttäjien ketju samasta aiheesta. Olen vasta selaillut pari sivua:
Mutta: muistin äsken, että asensin tänään koneelle myös päivityksen Start11 v2 -ohjelmaan muistaakseni juuri ennen ongelman alkua ja joku muukin on tänä alkuvuodesta raportoinut vastaavasta ongelmasta ohjelmaan liittyen:
Pitääpä kokeilla poistaa koko ohjelman asennus ja katsoa poistuuko myös ongelma...
Ongelma korjaantui Stardockin Start11 v2 asennuksen poistolla ja uudelleenkäynnistyksellä. Tämänpäiväinen päivitys ohjelmaan ilmeisesti siis toi mukanaan tuon ongelman.
Amatööri76
