Ratkaistu Bluescreen ongelma
Ongelmana jatkuva bluescreen. Pääasiassa ongelma esiintyy pelatessa mutta myös satunnaisesti ilman isompaa rasitusta.
Ongelma jatkunut sen verran pitkään että en osaa yhdistää mihinkään tiettyy päivitykseen ym.
Onko jokin luotettava ohjelma millä saisi selvitettyä ajureiden ajantasaisuuden?
Liitteenä kokoonpano ja windowsin raporttia ongelmasta.
Esim. CLOCK WATCHDOG TIMEOUT on ainakin useasti.
Kokeiltu:
-Intelin ohjelmalla prosessorin testaus
-Windowsin palautus "tehdasasetuksiin"
-Bios päivitetty
-Kokeiltu eri näytönohjaimella (uusi ohjain)
-Koneen sisus puhdas ja propellit pyörii oikein.
-Muistin asetukset tarkastettu biosista.
-Kingstonin ssd ohjelma ei herjannut mitään ongelmia.
-mustanaamion ram testiä ajoin tunnin ilman ongelmia. (tosin ekakerralla teki bluescreenin
Whea uncorrectable error. Kun tein taustalla muutakin)
Kokeillaan seuraavaksi:
Muistin kellojen laskua.
-Prossun volttien tarkastus (en saanut muutettua)
(KIITOS kaikille vastanneille)
Melbac
BANNATTU
BANNED
Prossu on ylikellotettu tms?.Aina kun tulee noita "eksoottisia" bsodeja niin ne todennäköisesti johtuu raudasta eli prossu on kellotettu liian korkealle ja/tai muistit on liian korkealla/liian kireät asetukset yms.
/edit
Päivitä bios/nvidian ajurit ja aja windowsin update(siellä on joku microcode päivitys intelille)
Support For B250M MORTAR | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global
Toi liveupdate muistaakseni osasi päivittää biossin windowsissa
Download Drivers | NVIDIA
Ei ole kellotettu, ihan vakio asetuksilla kaikki. Pitää tehdä nuo ajuripäivitykset ja katsoa auttaako. Tuolla bsod koodilla oli viittauksia prossu vikaan mutta onko ne yleisiä?
Melbac
BANNATTU
BANNED
Ei.Kai olet ladannut default asetukset sieltä biossista?.Toi voi myös johtua vanhasta biossista eli päivitä nyt ensiksi se.
Päivitin biossin, palautin Windowsin tehdasasetuksiin. Nuista biossin default asetuksista en osaa sanoa.
Sama ongelma jatkuu ...
Pitänee kokeilla uutta prosessoria. Minkälainen prosessori tuohon kannattaisin hommata tilalle jos tuota vähän samalla päivittäisi kokoonpanoa?
Muistin asetukset ainakaa ei ole bioksessa mitkää vakiot.
Vai pyöristääkö noin paljon arvoja ohjelma.
DDR4-2133/2400
Liitteenä kuva biossista. Auto asetus mutta näyttäisi 2400 olevan
Voisit myös kokeilla tiputtaa muistien kelloja alemmas, esim 2000MHz tai 2133MHz niin sais sen suljettua pelistä pois. Muisteissa on kans usein elinikäinen takuu
Sulla on emolla hdmi ja displayport liittimet ja prossu tukee integrated grafiikkaa niin olis helppo kokeilla että otat näyttiksen koneesta irti ja laitat näytön emoon kiinni ja katsot kaatuileeko vielä. Näkee ainakin johtuisiko kaatuilu gpusta.
Oletko ronkkinut koneen sisuksia itse ollenkaan? Pyöriikö prosessorin jäähdyttimen propelli asiallisesti, onko jäähdytin täynnä pölyä?
Voipi olla että emo on nostellu prossun voltit automaagisesti liian isolle.
Olen kokeillut toisella ihan uudella näytönohjaimella. (unohdin mainita aloituksessa :facepalm:)
Jotenkin päädyin YV:llä ehdottamaan tälläista:
Myydään - i3-7100
Vaihtoehtona, noilla osilla on pari kymppiä arvoa vaikka Chloe Pricelle, niin
AMD Ryzen 3 2200G, AM4, 3.5GHz, 4-Core, Boxed - 104,90€
MSI B450M Pro-VDH, mATX-emolevy - 89,00€
tai
AMD Ryzen 5 2600, AM4, 3.4 GHz, 6-core - 169,00€
195€ - 260€ päivittää siis kokoonpanon tuoreemmaksi ja paremmaksi - eikä kannata sitä enempää käyttää vanhaan settiin. Vanhasta setistä saa kyllä 50€+, mutta pitää muistaa kertoa, että ongelmia on. Niiden kanssa voi myös yrittää takuun kanssa asioida, mutta se on vähän ikävää, kun jos takuu ei löydä virhettä, ne veloittaa 50€ ja se on melkein jo yli prosessorin käypä arvo ehjänä..
Mutta on siis tuo 60€ prosessori halvin vaihtoehto tehdä korjaus. Ja joku SER-vääntäjä voi ostaa tuon Celeronin ja koettaa itse asioida takuun kanssa. Ja onhan se Windows-lisenssi, joka on ehkä sidottu emolevyyn..
Itsellä kokemusta rikkinäisistä prosessoreista jotka aiheuttavat sinisen ruudun tai yleensä kuvan/koneen jäätymisen. On tapauksia, että kellottamaton prosessori jumittaa normaalijännitteillä, mutta nostamalla hieman koneen saa vakaaksi. Tämä jännitejuttu siis liittyy varsinkin siihen, kun prossa menee virransäästötiloihin kevyessä käytössä/idlessä ja laskee silloin automaattisesti hertsejä ja jännitettä. Kyseessä lienee hieman huono prossayksilö joka voi toimia normaalisti tälläisellä kikkailulla.
Seikka joka oman kokemukseni mukaan kielii juuri nimenomaan prosessorin jäätyneen, on jankuttava ääni kaiuttimista mikäli koneen kaatuessa on ollut suorituksessa jotakin johon liittyy ääni.
Voiko tästä prosessorista nostaa jännitteitä?
Valitettavasti siihen en osaa vastata. Jännitesäädöt löytyy biossista. Asetukset vaihtelevat valmistajan ja piirisarjan mukaan. Voit itse etsiä tarkemmat tiedot mahdollisuuksista ja varmaan löytyisi ohjeitakin, jos niitä tuossa sinun tapauksesasi pääsee muuttamaan.
Ehkä täällä joku toinen tuntee tuon emon ja sen asetukset ja vastaa kysymykseesi.
Omien kokemusten mukaan toi watchdog-bsod liittyy nimenomaan prosessoriin. Kannattaa kokeilla toisella kivellä jos mahdollista, mutta aika selvältähän toi homma vaikuttaa jo tässä vaiheessa. Jos haluat vielä varmistuksen saada niin lataa Prime95 ja kato kuinka nopeasti se kippaa. Mulla oli 8700k paskana tossa vähän aika takaperin, se ei tosin windowsissa kaatunut ollenkaan, mutta aiheutti artefakteja työpöydällä tietyissä ohjelmissa ja osa ohjelmista kaatu heti käynnistäessä. Primellä testaus sitten varmisti että rikkihän se on kun vakioasetuksilla kaks ekaa ydintä kippas aikalailla heti.
Jos prossu syypää niin tsekkaa intelin sivuilta niitten sarjanumeroiden avulla et onko takuu voimassa.
Kiitos kaikille. Ongelma ratkesi prosessorin vaihdolla. Tilalle tuli i3-7100.
Onko ehdotuksia miten hoitaa takuuasiat mindfactoryn suuntaan? Pitää tosiaan eka katsoa onko takuu voimassa ..
248 323
Samuli06
