Blue screen ongelma
Terve!
Osaisitteko antaa neuvoja, että miten saisin loppumaan nämä blue screenit+ uudelleenkäynnistymiset. Ongelma esiintyy vaihtelevasti, mutta kuitenkin useita kertoja päivässä. Blue screenillä heittää vikakoodiksi joko memory management tai page fault in nonpaged area. Kone on muutaman viikon vanha, itse koottu.
AMD Ryzen 5 2600
GTX 1060 6GB
Windows 10 Pro
sfc/scannow tulokset:
Beginning system scan. This process will take some time.
Beginning verification phase of system scan.
Verification 100% complete.
Windows Resource Protection did not find any integrity violations.
Myöskään MEMTEST ei löytänyt virheitä
Ragnarokkr
"Ei mikään turha jätkä"
Kaatuileeko usein yhden päivän aikana vai satunnaisesti?
Yksi aika sellainen peruskikka on koittaa vaihtaa muistien paikkoja päikseen.
Tai poistaa kampoja emolta ja ajaa muistitestejä kunnes kone alkaa taas kaatuilemaan.
Kaatuilee monesti päivässä, mutta ei mitenkään säännöllisesti.
"page fault in nonpaged area" saattaa viitata win10 onkelmiin. googlaa ja mieti jos voisi olla.
kun memtest on ok niin ehka helpompi tapa aloittaa ongelman ratkaisu.
onko win10 uudelleen asennettu vai siirretty edellisen koneen kovalevyn mukana?
Muistien kanssa kokeileminen ragnarokkrin neuvojen avulla auttaa poistamaan muisti kysymyksen, tai vahvistamaan
Terve!
AMD Ryzen 5 2600
GTX 1060 6GB
Windows 10 Pro
Itsellä oli aivan samoja vikakoodeja tässä vähän aikaa sitten ja niiden syyksi osoittautui uudet muistit, rma:sta uudet kammat ja nytten toimii täydellisesti.
Desgorr
Make ATK Great Again
Bios päivitykseen, josko olisi vaan yhteensopivuusongelmis muistien kanssa. Ja tosiaan kannattaa testata palikoita myös yksitellen.
Bl-Papu
Tukijäsen
Viallinen intelin 7700 -prosessori heitti samanlaista blue screeniä. Jimmssi vaihtoi onneksi uuteen. Windowsin 10 aktivoinnissa piti soittaa Microsoftille, että suostui aktivoitumaan prossun vaihdon jälkeen.
Miten sait selville, että prossu oli hajalla?
Bl-Papu
Tukijäsen
Ekana koitettiin eri muistikammoilla ja virtalähteellä. Sen jälkeen emolevy Jimmsille RMA:na mutta se tuli takaisin. Lopulta sitten koitettiin vielä prossun vaihtoa ja sitten vasta alkoi pelittään.
Muistikammat testattu vaihtamalla kampojen paikkoja ja kokeilemalla vain yhdellä kammalla kerrallaan. Näytönohjainkin testattu 3Dmarkin suorituskykytestillä (Fire Strike).
Blue screenin saa aina kun menee youtubeen katsomaan videota. Max 20sec ja kone kaatuu.
Tarkista mitkä asetukset bios on arponu muisteille. Ainakin että voltit ja kellot on sinne päin mitä muistien spekseissä. Jos Windows ei ole puhdas asennus niin poista kaikki vahat ajurit ja asenna ainakin piirisarja yms uudelleen.
Ongelma taisi ratketa. Pitkällisen googletuksen jälkeen löysin foorumin, jossa jollakin oli samaa vikaa ja syyksi paljastui verkkokortin ajurien yhteensopimattomuus. Kiitoksia avusta kaikille!
248 306
ramushe
