Ehdotuksia/keskustelua Blu-Ray levyjen toisto-ohjelmista. Ilmeisesti ainakin ilmaiset ovat aika harvassa.
VLC:n lisäosilla ainakin ennen jotenkin pystynyt toistamaan, mutta toimiiko vielä?
VLC:llähän tuntui tökkivän mm. DVD-valikot
Ja minkä kikkakolmosen keksit, että DVD näyttää Blu-rayt, siis kaupasta ostetut.
Taisin olla väärään aikaan liikenteessä, kun silloin kun googlettelin niin tuli vain feikkejä tai ainakin toimimattomia vastaan.
Ainakin PowerDVD 15 on toiminut Windows 10 moitteetta alusta asti. Sitä ennen on 2009 vuodesta asti ollut vanhempia versioita ja ei ole suurempia ongelmia ollut. Nyt on saatavilla jo PowerDVD 17.Toi Power DVD toimi vaan 8:lla joten lisenssi menee "hukkaan" kympissä.
Ei ole pakko. Voit toki jatkaa kiinasoftan käyttöä. Moni ei välttämättä halua.
@jjjjussi Parempi olla kirjoittamatta, kun ymmärrys on olematon. Tiettävästi kattavimman mediasoittimien kutsuminen "paskaksi" ilmeisesti yhden DVD:n valikko-ongelmien takia antaa narsistisen kuvan.
MakeMKV:llä pystyt tallentamaan Blu-ray-videot häviöttömänä tietokoneelle tekstityksineen ja kaikkine ääniraitoineen, mutta ilmeisesti valikot ovat välttämättömiä?
Blu-rayn DRM:n kiertäminen on laitonta ainakin Yhdysvalloissa eikä VLC voi siksi purkaa niitä suoraan paketista. libdvdcss (DVD) jostain syystä voidaan toimittaa ainakin Windows-version mukana.
Unohdin mainita, että MakeMKV ei tue Cinaviaa (pesiytyy videon ääniraitaan) — en tiedä miten tästä pääsee eroon vaurioittamatta audiota. Tarkoitan levyn kopioimista kokonaan kiintolevylle, en toistoa.Jos haluaa katsoa blu-ray levyjä millä tahansa videosoittimella, kannattaa testata DVDFabin Passkey ohjelma. Tähän päivään mennessä sellaista blu-ray levyä jonka salausta Passkey ei kykenisi murtamaan ei ole tullut vastaan...
Vanhemmat Blu-ray-soittimet eivät välttämättä toista Cinavia-levyjä, kun tuki tuli pakolliseksi vasta 2012.
Käsittääkseni Passkey ei tue myöskään (ellei nykyään tue), mutta blu-ray copy/blu-ray cinavia removal kombolla sen poisto pitäisi onnistua ongelmitta.
DVDFab DVD & Blu-ray Cinavia Removal — the first and complete lossless Cinavia removal solution to remove Cinavia watermarks planted in both DVDs and Blu-rays.
Jonkinasteinen kompromissi riippuen siitä, kuinka paljon ääniraita muuttuu. Ymmärän toki, että audio on käytönnössä "saastutettu" eikä identtisen DRM-vapaan kopion tekeminen ole välttämättä mahdollista.almost the identical sound quality as the original discs
Harmi, kun ohjelma on niin älyttömän kallis (~90€). Elokuvien soundtrackit ovat edelleen soitettu orkesterilla ja voin kuvitella, ettei muuttunut ääni ole vaativan harrastajan mieleen. Lisäksi minulle jäi epäselväksi, että mitä DVDFab lataa purkamisen aikana:Joo. Olisi kieltämättä ihan mielenkiintoista kuulla minkälainen ero alkuperäisellä ja kopiolla on.
Nimittäin "Under both circumstances, it’s hardly possible for human ears to distinguish the sound quality, because in terms of audio quality, the output audio is infinitely close to the original one." jos markkinapuheisiin luottaa, sitä ei pitäisi kovin helposti erottaa alkuperäisestä.
Vesileima ei ole kopiosuojaus, sen ei pitäisi suuremmin haitata omaa käyttöä.Unohdin mainita, että MakeMKV ei tue Cinaviaa (pesiytyy videon ääniraitaan) — en tiedä miten tästä pääsee eroon vaurioittamatta audiota.
Ei kai nuo vieläkään murra salausta vaan käyttävät jostakin bluray-toistimesta ongittuja avaimia salauksen purkuun?Tähän päivään mennessä sellaista blu-ray levyä jonka salausta Passkey ei kykenisi murtamaan ei ole tullut vastaan...
Cinavia siis estää videon toiston, ellei laitteisto ole yhteensopiva ja alkuperäinen levy kelkassa:Vesileima ei ole kopiosuojaus, sen ei pitäisi suuremmin haitata omaa käyttöä.
Kiinalaisilla on isänmaa velvollisuus kerätä käyttäjätietoja "syystä". Johan siitä on android appseista todettu miksi.Käväsin pikaseen vilkasemasssa kyseisen Kiina ihme softan sivuja:
Information we get from your use of our products. We collect information about the products that you use and how you use them and your local device information, including but not limited to your device information, operating system, user name, your DVDFab ID, location, IP address, operating log information, crash reports and the information and format of the files you are working with(with your additional consent);
On kyl epämääräisesti kirjoitettu, että mihin kaikkeen sitten se lupa on ja missä se kysytään ja mitä se sisältää...
Muutenkin melkosia ehtoja
DVDFAB PRIVACY POLICY
Jos näytössä ei ole HDCP 2.2 -tukea niin Blu-ray Disc Association (BDA) vaatimalla tavalla ei onnistu silloin noiden 4k Blu-ray-leffojen toistaminen. Normaalikokoisen SATA-aseman voi kyllä liittää koneeseen USB:n kautta, kuten Anandtechin testissä tehtiinOnkos se nyt niin että ulkoisia UHD bluray (4K) levyjä lukevia/tukevia asemia ei ole myynnissä? -On kyllä harvinaisen sekavaa yrittää selvittää minkälaisella kone/ohjelmisto setillä saisin vanhalla acerin 32" 4K näytöllä UHD leffat katsottua, tuossa kun käsittääkseni ei displayportin läpi ole mitään suojauksien purkuominaisuuksia olemassa.
Mä käytin joskus AnyDvd:tä, mut kallis onja sit pitää olla viel erikseen joku varsinainen toisto-ohjelma kuten Kodi. Jotenkin turhan hankalaksi on tuokin tehty. Saakos tuon PowerDvd:n kertamaksulla omaksi ja onko siinä oma toisto ohjelma sekä purku? . En tajua koko Bluray kikkailua.Onko vieläkin niin, että tuo PowerDVD on se ainoa ohjelma jonka kanssa ei tarvitse säätää/kikkailla/miettiä toimiiko blu-ray:t vai ei? Millä techiläiset toistavat blu-rayt tietokoneella ja Windows 10 käyttiksellä?
Joo. omituista on. No tietty kertamaksuna tuollainen 70e ei oo paha, jos saa sitllä elinikäisen lisenssin sille. Sit saa rakennettuu vaik hyvän HTPC:n. Mut järjetöntä tuo koko Blurayn salauksen, koska ei niitä ole esim DVD:ssä. Käsittääkseni sillä ei kukaan saavuta yhtään mitään hyvää. Jos se poistuis, niin ei jengi yht äkkii alkais ostamaan vaan pelkkiä bluray asemia pöytäkoneeseen. Kyllä valtaosa menis edelleen ihan hima soittimillaJoo tuntuu olevan kyllä vähän turhan hankalaa. Tässä mitä nyt tutkinut, niin FabDVD 6 ja PowerDVD 20 olisi ne ns. parhaat ohjelmat, mutta otin kokeeksi käyttöön tuon ilmaisen Leowa Bluray playerin ja kyllä se ainakin toistamaan rupesi, saa nähdä sitten pidemmässä juoksussa onko mistään kotoisin. Nyt vain testasin muugaman minuutin.
Joo saa PowerDVD:n omaksi kertamaksulla,samoin tuon FabDVD:n, molemmat ovat vaan sen 70 dollaria. Ainakin niillä voi toistaa suoraan ja menut toimii.
Tuokin on ihmeellistä, että joillain ohjelmilla menut ei toimi ja kaikki ohjelmat ei toista kaikkia levyjä. Johtunee noista kopiosuojauksista.
Kyllä DVD-elokuvien kopiointisuojaus perustuu myös salaukseen.Mut järjetöntä tuo koko Blurayn salauksen, koska ei niitä ole esim DVD:ssä.
Joo, mutta DVD leffo voit katsella pc:llä kuin pc:llä ja vaikka VLC:llä yms. Ei tarvitse olla mitään erikoisohjelmiaKyllä DVD-elokuvien kopiointisuojaus perustuu myös salaukseen.
CSS (suojaus) – Wikipedia
fi.wikipedia.org
Moi,
Mitenkäs tämän PowerDVD 21 ohjelmiston lisenssi. Onko ikuinen jos tuon ostaa? Taitaa PowerDVD media soittimella lähes kaikki media toimia Mukaan lukien Blue-ray levyt.
