BLC:n Valokuituliittymä ja päätelaite
Hei.
Tuli yllätyksenä että vuokranantaja on tilannut asuntooni valokuidun asennuksen, vaikkei varsinaisesti ollut tarvetta. Kuulemma maksettu 2 vuodeksi eteenpäin. Joten ilmeisesti vain päätelaite tarvitsisi hankkia. Onko tuohon jotain edullista ratkaisua, vai pitääkö hankkia BLC:n omat vehkeet? Nykyiset 4G vehkeet toimivat kyllä täydellisesti, mutta jos 2 vuotta voi käyttää ilman kuukausimaksuja, niin kai siinä säästöä tulisi.
Edit:
Tarjoavat tuollaista FiberTwist-P3420B valokuitupäätelaitetta, joka ilmeisesti on vain piuhalla kytkettävä. Saako tuon perään sitten jonkun edullisen wifi purkin perään, vai tarvitseeko senkin olla BLC:n myymä?
Hei.
Edit:
Operaattorilta on otettava tuo FiberTwist. Se muuntaa kuitusignaalin ethernetiksi. Siihen perään voit ite hankkia minkä tahansa reitittimen ("wifipurkin" kytketään verkkokaapelilla eli piuhalla). Myös todennäköisesti saat vanhan "4g vehjeen" tuohon perään toimimaan reitittimenä.
Kiitos tiedosta. Pitää vielä selvitellä tuon liittymän tilaajalta kuuluuko tuo päätelaite pakettin. 4G purkki on Huawei B715s-23c. Pystyykö tuo hoitamaan homman.
Näyttäis pystyvän. Joutuu vaan vähän sen asetuksia muuttamaan, että se hakee nettiyhteyden piuhan päästä, eikä 4G-verkosta.
Okei. Kiitoksia avusta. Löydän varmaankin ohjeet tuon toteuttamiseen, jos se on mahdollista ja säästän varmaankin mukavan summan, jos tuo valokuituliittymä on purettavissa tuon kahden vuoden jälkeen ja voin palata takaisin käyttämään 4G liittymää jo omistamillani vehkeillä. Ei itselleni ole mitään väliä sillä että onko liittymän nopeus enemmän kuin 100 megainen, tai ping pienempi kuin 34ms (nykyinen taso) joten en aio maksaa siitä extraa.
Jos asunnon omistaja tuon sopimuksen on tehnyt kysymättä edes vuokralaisen halukkuutta, niin ei kai päätelaitteen ostaminen kuulu vuokralaiselle, kun kuitenkin kyseinen laite kuuluu kiinteästi asuntoon.
Nii voithan sä tietenkin jatkaa sen 4G:n käyttämistä, jos kerran oot tyytyväinen siihen. Eikä sun tietenkään tarvi maksaakaan siitttä uudesta valokuidusta mitään, jos sellaisesta ei ole mitään aikaisemmin sovittu vuokranantajan kanssa.
Toki voisin jatkaa tuolla 4G:llä, mutta koska valokuitu on maksettu 2 vuodeksi eteenpäin, niin niin säästö olisi 588e, jos tarvitsee ostaa vain tuo valokuitupäätelaite ja jos siihen saa kiinni halvan wifi boxin.
Edit: tuleekin säästöä enemmän kuin luulin
Piti asiakaspalvelusta vielä varmistaa, että päätelaite kuuluu asennukseen, joten eipä tässä kai tarvitse kuin hankkia pöytäkoneelle wifi vastaanotin. Mielelläni kytkisin piuhalla, mutta joutuisi vetämään koko asunnon läpi.
Tai sattuuko joku tietämään ohjetta, millä toteuttaa tuo Huawei B715s-23c purkin säätäminen jakamaan yhteyttä 4g verkon sijaan ethernet piuhasta? On tässä tietysti vielä aikaa etsiä, kun kaivelevat kuituja vielä aika kaukana, mutta olisihan se kiva tietää jo etukäteen.
Näissä tän kevään soppareissa on 2 vuotta aikaa että vetäävät kaapelin tontille ja sitten vielä sisälle. Jos ei ole tullut tarkempaa infoa niin älä hengitystä pidätä :)
BLC ajaa kuparikaapeliverkon alas niin myyvät tätä kuituverkkoa ihan hyvällä tarjouksella vrt. aiempaan.
Tuo vuokranantaja lupasi kyllä että asennus on lähiaikoina ja oletin että viittasi tähän kesään. Kohtalaisen aikaa nuo tuossa töitä ovat lähialuella tehneet. Ei sinänsä väliä minulle koska on tuo hyvä 4G ja kuitun vaihdan vain sen takia että se on maksettu 24 kk ajaksi, joka tuo 588e säästön 4G kuukausimaksuissa. Ei minulle ole väliä onko liittymä 100 vai 300 megainen. Itse en olisi moista tilannut, koska ei ne hyvää hyvyyttään tarjoa ilmaista asennusta, vaan jostain ne rahat otetaan pois.
Sim-kortti pois ja valokuitupäätteeltä tuleva Ethernet-kaapeli kiinni LAN/WAN1 porttiin kiinni. Ei taida tarvita enempää.
Okei, Hieno homma jos on noin yllättävän yksinkertainen. Kiitos neuvoista.
Jos ei toimi suoraan, niin reitittimen takana olevaan IP-osoitteeseen pitää mennä selaimella ja syöttää sinne reitittimen takaa löytyvä salasana. Siellä on muistaakseni Ethernet-valikko, josta saa muutettua yhden LAN-portin WAN-portiksi.
Okei. Yhdessä portissa lukee kyllä WAN, mutta jos ei lähde suorilta niin säädetään asetuksia. Muuten vetäisin yhteyden piuhalla, mutta päätelaite olisi tulossa huonoimpaan mahdolliseen paikkaan, joten piuha pitäisi vetää koko asunnon läpi.
Kiitoksia neuvoista. Silloin kun itse tein tietoliikennasentajan hommia, niin data liikkui vielä puhelinlinjoja pitkin.
Almedin
