blackstorm artemis a711g kotelo + asus tuf z790plus wifi ledien ohjaus
Muutama ongelma olisi kyseisessä yhdistelmässä.
Kotelossa on ledeille nappi ja näin ollen löytyy myös liitin led-sw joka pitäisi kytkeytyä johonki. Koittanu kahlata läpi emolevyn manuaaleja mutta mistään en ole löytänyt tietoa onko tuota mahdollista kytkeä mihinkään emossa jotta saisi jotain ohjausta kyseiselle napille(ehkä päälle ja pois olis ihan mukava)
Toinen häiritsevämpi ominaisuus on emolevyssä, eli kun sammuttaa koneen niin emolevyn ledit jää vilkkumaan ja saa toki sammutettua kun armory cratesta laittaa valaistuksen pois käytöstä jolloin toki ei myöskään pala kun tietokoneessa on virrat päällä. biosista myös kokeilu vaihtaa asetuksia mut ei vaikutusta vaan vaikuttaa myös suoraan armory craten ohjaukseen
Jälkimmäiseen:
Ensimmäiseen paha sanoa kun tuo noita verkkiksen omia tuotteita, joihin netistä löytyy hyvin kehnosti tietoa, mutta yleisesti kontrollerista menee piuha kotelon reset/led kytkimelle, jolloin sisäänrakennettuja ohjelmia pyöritellään nappulan kautta. Jos siitä hubista menee piuha emon agrb-liittimeen niin yleinen ratkaisu on, että led-nappulaa pohjassa pitäminen siirtää ohjauksen emolle hubin sijasta.
Tuon olin kokeilu mutta jostain syystä muutaman kerran jälkeen alkoi toimimaan halutulla tavalla. kiitokset
Eli tuo nappulan käyttö siis ratkeaa erillisellä kontrollerilla,
3 ja 4 pinniset RGB liitännät löytyy 24pinnisen johdon yläpuolelta.
Jos noihin saa jotain kiinni niin sitten onnistuu emolevyn/softan kautta säätö
Tuo liitin itseasiassa sopii kyseisiin pinneihin. Eli kaiketi 4 pinniseen mut RGB-liitäntään mut tarkemmin mihinkä pinneihin? Viimeksi kun tietokoneiden kans touhunnu niin sillon oli umpikopat eikä ledejä käytelty
Ympyröidyt 11 numerot on oikeat liittimet, jos sulla tuossa normaalit agrb-tuulettimet.
Liitin kuuluu olla tälläinen:
Verkkis myy tuota ilmeisesti ilman tuulettimia toisin kuin samaa koppaa muualla maailmassa niin mitkä tuulettimet sä tuohon olet asentanut?
Kun tuulettimet voisi kytkeä myös ilman koko hubia suoraan emolle.
noita etupaneelin johtoja ei ole tarkoitus kytkeä emolevyn rgb pinneihin. Meinasin jos kotelosta löytyy RGB:tä ja se on kytketty esim ulkoisee ohjaimeen niin etupaneelin led -sw tai reset johto kiinni siihen ohjaimeen jos mahdollista. Muuten kytkee RGB hilppeet suoraan emolevyyn.
Jos se on sellainen yhden pinnin liitin niin se melko varmasti on virtaledin miinuspiuha ja tulee kotelon paneelista, löytynee myös "led+sw" tai vastaava
Mikäli näin, se on vain virtaledin kytkentään eli valon joka syttyy kun koneessa on virta päällä eikä liity RGB:hen mitenkään vaan kytketään eri paikkaan (samaan minne virtanappi, reset, hdd led yms).
Tuotesivun mukaan kotelossa on "LED ohjain" eli kaiketi RGB controlleri itsessään, siitä pitäisi lähteä 3- tai 4-pinninen liitin sitten, joka kytketään emolevyn RGB headeriin.
Lue kotelon ohjeet huolella kyllä siellä varmasti kerrotaan tuosta.
Vilikissa
