Bitfenixiltä RGB-valaistu Enso-kotelo sekä uusia Alchemy 3.0 -valoja
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Bitfenix on laajentanut kotelomallistoaan uudella Enso-miditornikotelolla. Koteloon on integroitu valaistuskontrolleri ja etupaneelin reunoja kiertää ohjattava RGB-valaistus. RGB-valaistus on yhteensopiva Asuksen Aura Sync -järjestelmän kanssa. Enson etupaneeli on metallipintainen ja vasen kylki lasia.
Kotelon ohella yritys esitteli myös uusia Alchemy 3.0 RGB -valoja, joiden ledit ovat yksittäin ohjelmoitavissa.
Lähde: BitFenix.com » Products » Chassis » ENSO
BitFenix.com » Products » Premium Modding » Addressable RGB LED
Tässä on gamers nexuksen mukaan erittäin huono ilmanottoratkaisu etupaneelissa. Käytännösä tuulettimen pitää vetää ilma etupaneelin pohjasta ja ilmeisesti pohjassa sisäänotettavan ilman pitää tehdä vielä 90 asteen käännös ylöspäin.
Bitfenix ei yleisesti ottaen ole kovin hyvin onnistunut ilmankierron kanssa. Tämä näkyisi jatkavan vanhalla linjalla
@Diglo1 pisti tämän videon ja jouduin ottamaan ostohousut pois jalasta:
Nähtävästi kotelo on ainoastaan kaunis, mutta ei funktionaalinen.
Ihan järjetön tuo etupaneeli ilmankierron kannalta. Mitähän miettineet tätä suunnitellessa? Eikä tuo ulkoiselta olemukseltaankaan mikään erikoinen ole. Bitfenixillä ote lipsuu nyt.
Ensin kun näin ton niin aattelin että onpa pienet raot ledien väleissä mistä imee ilmaa, mutta ne eivät edes ole auki :facepalm: Ihan järjetön "hotbox" niinkuin tukkajumala sanoi :D
Kyllähän ilma hyvin notkeana fluidina käännöksiä tekee...
Kunhan vain aukkojen/kulkureitin poikkipinta-ala on riittävä tarvittavaan ilmavirtaan nähden ja esteet eivät ole suoraan tuulettimen "nenän edessä".
Nättihän tuo on, mutta on kyllä naurettavan huonosti suunniteltu etumaski. RGB-valaistua kiuasta kukaan tuskin vielä tarvitsee.
Aikanaan Fractal Design Core 1300:n kanssa tappelin saman ongelman takia. Ilmaa imettiin pienistä ritilöistä ja pölysuojat olivat vielä semmosia paksuja vaahtomuovisuikaileita, joista ei kyllä yksikään pölyhiukkanen mennyt läpi, mutta ei ilmakaan. Sahasin pohjaan isomman aukon ja revin pölysuojat pois, mutta kunnolla ilman sai kiertämään vain ottamalla etupaneelin kokonaan irti. Tämän seurauksena ostin Define R4:n ja ei enää koskaan koteloa, jossa liian umpinainen etumaski.
Tuohon koteloon saa ilmankiertoa kun otat ne suodattimet pois, niin kylkeen tulee kolot ilmavirralle tuulettimien viereen ja sitten asentaa tuulettimiin lowprofiili suodattimet. Muuten ei auta kun modata. Jos kukaan ymärtää kuinka jytyt hyrrät tuon ilman sisään saamiseen tarvitaan niin tuo kotelo tulee todella kalliiksi ja vakio hyrrä ei ole mitenkään käytännöllinen.
Sitten tuohon ilman virtaus dynamiikkaan. Ilmallakin on kitkaa ja monen käännöksen tekeminen aiheuttaa paineen putoamisen ja taisi Nexus tuossa sanoa että 50% paineesta menetetään huonon suunnittelun takia. Jos joku on joskus rakentanut suurempia vesijäähdytys looppeja niin jos kotelossa ei ole nokka ns. auki niin on pakko ottaa kylkipaneeli pois, itse opin tämän kantapään kautta.
Sitten tuo savulla ilmavirtauksen mittaaminen. Se on visuaalinen viittaus miten ilma virtaa, mutta se ei juurikaan kerro paljonko ilmaa on kierrossa.
Nyt on kirjallinen arvostelu:
BitFenix Enso chassis review
Arvostelija mittaa äänitasoja ja laittaa sinne AMD:n atompaskan. Repii vielä takaa irti PCI-express suojat, jotta tulee pölyä sisään. Täysin roska buildi, mutta siinä on kuitenkin jotain sinne sisään koottu.
Kun prosessori on mopo ja GPU:ta ei ole, niin yllättäen ei ole ongelmia lämpötilojen kanssa :facepalm:
Ja tuokin oli onnistuttu jakamaan yhdelletoista (!) sivulle. :facepalm: Kyllä io-techin arvosteluja on mukava lukea, kun voi vaan scrollailla edestakaisin.
Tuohan on vähän kaksipiippuinen juttu. Toki useammalle sivulle jaettuna juttu on kevyempi ladata.
Yksi pitkä sivu ei ole ongelma moderneilla systeemeillä. Yhteentoista alisivuun jaettu arvostelu on ongelma millä tahansa systeemillä.
Kaikki on toki suhteellista, meillä kun ei ladata niitä kymmenen megan javascriptgooglemainos-paskeita en näkisi useammankaan sivun latauksia ongelmana, mutta toisaalta olen ehtinyt tottumaan noihin yhden sivun artikkeleihinkin
Ongelma tai ei, käytettävyys olisi jokatapauksessa huonompi. :) Mutta riittänee tästä offtopicista.
253 830
goat421
