Build Bitfenix Prodigy layout-mod & H2O
Terve! Ensikertalainen sekä kotelomodifikaatioissa sekä vesileikeissä, joten katsotaan kuinka käy. Aloituspostauksesta tulee luultavasti tuskallisen pitkä.
Pohjustetaan alkuun hieman. Ostin kaverilta aikoinaan Prodigyn, joka on siitä lähtien pölyyntynyt varaston perällä. Tää hassun näköinen kotelo on pitkään kiinnostanut kotelona ulkonäkönsä puolesta, mutta omasta mielestä kotelossa on kuitenkin monta asiaa, jotka voisivat olla toisin. Front-io on typerässä paikassa, kovalevyräkkejä mieletön määrä ja layouttikaan ei ole oikein natsannut, puhumattakaan m-atx mallin layoutista. Mielessä pyörinyt pitkään layoutin muuttaminen niin, että saa vesirojua mahtumaan kunnolla (2x240mm). Syksyllä kaivoin kotelon naftaliinista ja tilasin samalla uudet osat. Projekti edennyt sen jälkeen hitaasti, koska piti kirjoittaa kandi ja muuttaa (romua hamstraava) isäukko, jonka tallissa projektia lopulta pääsin tekemään. Nyt on kandi pieraistu pihalle ja isäukko muutettu.
Palikkaa:
  • Asus ROG Z390-I
  • Intel i7-8700K (delidattu)
  • 2x8gb Crucial Ballistix Sport 2400mhz (ajeltu 3100 Mhz, 16-16-32 2N @ 1.35V)
  • Gigabyte Geforce GTX1080Ti
  • Chieftec 750W PSU
  • 250Gb M.2 & 500Gb sata-ssd
Prosessori ja näytönohjain tullaan luonnollisesti kellottamaan myös, jahka saadaan vesi virtaamaan.
Vesipalikkaa:
  • Bykski CPU & GPU -blokit
  • Vodool -letkuliittimet
  • 2 x Magicool 240mm kupariradia
  • Barrow D5 pumppu
Looppi tulee siis olemaan mallia AliExpress. Käytin loopin osien tutkimiseen ja tilaamiseen luultavasti enemmän aikaa kuin kandidaatin tutkielmani tekemiseen. Lopputuloksena sain koko loopin noin 3 kertaa halvemmalla, kuin mitä se olisi maksanut joltain länkkäribrändiltä. Kerron loopista myöhemmin lisää.
Itse asiaan
Kotelo oli alkuun musta, joka ei sopinut omaan, eikä avopuolisonkaan silmään. Olohuoneeseen kun tulee. Päätin maalata kotelon valkoiseksi. Pieni FAQ-tähän väliin.
Miksi en vain ostanut suoraan valkoista koteloa? Koska valkoisen kotelon etupaneeli on jostain syystä erilainen kuin mustassa ja vastustaa ilmavirtaa liikaa vesihommia ajatellen.
Eihän Prodigyn kahvoja voi maalata? Voi, mutta se vaatii paljon kirosanoja, hyvän hiomakoneen ja kärsivällisyyttä. Luin kyllä etukäteen, että kahvoja ei todellakaan suositella maalattavaksi. Huomasin väitteen erittäin todeksi jo siinä vaiheessa, kun käsittelin pintaa pelkästään tartuntaliuottimella. Pinta korkkasi heti. Tämän jälkeen hioin pinnan ja levitin valkoisen maalin, taas korkkasi. Tässä kohtaa kirosin ja pidin viikon tauon. Seuraavalla kerralla hioin kahvoja aivan p*rkeleellisesti epäkeskolla ja levitin maalia todella ohuita kerroksia monta kertaa. Tällä tyylillä kahvat sai maalattua ja maalit on itseasiassa pysyneet pinnassa todella hyvin, vaikka olen koteloa liikutellut ja roudaillut.
Miksi en vain ostanut valkoisia kahvoja? Koska Bitfenix ei jostain syystä myy niitä erikseen. Kiitos heille siitä.
Aloitustilanne. Osien toimivuus testattu. Kuvassa oleva AIO-lähti myyntiin tämän jälkeen.
Innosta pinkeänä rupeamassa maalaushommiin.
Ei enää innosta pinkeänä.
Hiljaa hyvä tulee..
Kyllä siitä valkoinen sitten saatiin. Tässä kohtaa myös front-io siirretty kotelon kattoon, sillä kotelo tulee oikea kylki vasten tv-tasoa. Front-io on tässä kotelossa alun perin oikeassa kylkipellissä, mikä on omasta mielestä aika pöljä paikka.
Kotelon modaukseen. CAD-piirroksia tai muitakaan hahmotelmia en tehnyt. Heiluin mitan kanssa kotelon ympärillä, kehittelin "suunnitelman" päässä ja rupesin tekemään. Ei kovin ammattimaista, mutta lopputuote on toimiva, enkä rikkonut mitään. Yllättävää!
Halusin siis kääntää emolevyn vertikaalisti ja siirtää näytönohjaimen riser-kaapelilla myös vertikaalisti kotelon oikeaan kylkeen. Näin saan mielestäni käytettyä kotelon tilan mahdollisimman tehokkaasti varsinkin vesijäähdytystä ajatellen. Layout muutoksen lisäksi kylkipaneeli tulee olemaan kokonaan lasia.
Homma ei loppujen lopuksi vaatinut muuta kuin kotelon oman emolevypellin kääntämisen kyljelleen ja uuden takapellin tekemisen.
Rälläkkä laulamaan ja peltiin reikiä.
Loppusilausta vaille valmis.
Osat istuu ja kone boottaa.
Kovin on avaraa vielä. Ensi viikolla päivitystä loopin rakentelusta.
Noniin. Päivitellääs vihdoin. Projekti hieman venähtänyt erinäisistä syistä, mutta ei niistä sen enempää. Asiaan.
Custom loop -mallia Aliexpress ja (melkein) niin halvalla kuin mahdollista
Letkuliittimet
ovat sitä mitä yllä lukeekin. Halvimmat mitä löytyi. Kova ostovolyymi ja suuri määrä hyviä arvosteluja sinetöivät ostopäätöksen. Liittimet ovat jämäkän tuntuisia ja o-renkaat vaikuttavat myös hyviltä. Hintaa yhdellä perus liittimellä oli huimat euron kappaleelta. 45* ja 90* asteen kulmaliittimet saattoivat maksaa jopa puolitoista euroa kappale, huhhuh! Merkiksi myyjä väittää "vodool" mutta se taitaa olla vain heidän liikkeen nimi. Vaikuttaisi olevan joku geneerinen liitinmalli. Oli miten oli, liittimet toimivat hyvin!
Radiaattorit ovat mallia Magicool 240 G2 slim. Paksuutta radilla 25mm. Taisivat maksaa noin 25e kappale. Ei ollut halvin mitä löytyi, mutta halvin kuparinen. Alumiinia ei tietenkään lähtökohtaisesti looppiin halua, vaikka kuinka säästelisi. Radit hoitavat kyllä hommansa hyvin, mutta niiden putsaamiseen meni järkyttävän paljon aikaa. Työstöjätettä tuli loputtomiin, vaikka koitti kaikki kikat läpi foorumeiden.
Blokit ovat molemmat Bykskiltä. Cpu:n blokki on mallia halvin mitä (bykskiltä) löytyi ja se maksoi n. 14e. Hoitaa hommansa kuten kuuluukin, o-rengas on hyvä ja kierteet eivät ole vinot/huonot. Hieman ironista on taas se, että loopin kallein ja odotetusti laadukkain osa olikin miltei huonoin, eli GPU blokki. Ensimmäisessä blokissa, jonka bykskiltä sain, oli kierteet koneistetu aivan päin h*******ä. Pari ruuvia meni kierteille ja niistäkin ruuveista porsi kierteet heti, sillä ruuvitkin olivat aivan pilipalilaatua. Toinen blokki toimi jo paremmin, mutta en silti tule ostamaan enää yhtäkään kiinalaista GPU blokkia. Hintaeroa kun ei ole edes niin paljoa länkkärivalmistajien blokkien kanssa, joiden takuuasioinnin kanssa ei tarvitse menettää puolia hiuksistaan, jos joku ongelma sattuu ilmenemään. GPU-blokille tuli hintaa n. 120e.
Pumppu oli alunperin mallia joku kiinalainen ddc -pumppu, joka meni rikki kuljetuksessa. Sain rahat takaisin ja ostin tältä foorumilta käytetyn barrowin D5 -pumpun, kiitos @akselic. Todella hyvä pumppu, eikä ole hinnalla pilattu uutenakaan (~50e?).
Siinäpä nuo loopin oleellisimmat komponentit olivatkin. Kokonaisuudessaan hinnaksi loopille tuli posteineen ja tulleineen n. 260e. Lämmöt tippuivat kivasti, kelloja sai nostettua ja mikään ei (toistaiseksi) vuoda, joten olen tyytyväinen.
Mitä olisin tehnyt toisin? Maksanut radeista ja GPU-blokista enemmän. Radien putsaamiseen vaadittu aika oli käsittämätön ja Bykskiltä voi saada näköjään myös täyttä p*skalaatua. En syyllistä valmistajaa, sillä maanantaikappaleita sattuu kaikille. Myyjän kanssa takuuasioiminen taas oli todella hermojaraastavaa ja hidasta.
Loopin rakentelua. Oli tosi kivaa, vaikkakin paikoittain todella ahdasta. Cpu-gpu välille sai miettiä aika pitkään ratkaisua. Lopputulos on toimiva mutta ainakin kulmaliittimiä tuhlaava. Kokeilin todella montaa eri vaihtoehtoa, eikä mikään muu toiminut. Cpu-gpu välille meni yhteensä 7 kulmaliitintä ja yksi jatkokappale :D
Valmis, jee!
Väriteemaksi valikoitui 80-lukua korostava lila/pinkki/sininen väripaletti. Moni ei varmasti pidä, mutta synthwave ja outrun fanaatikkona käy mainiosti!
Ihan hienohan tosta tuli. Nyt vaan Miami Vicen tunnari soimaan ja kovaa ajoa :tup:
Nätti setuppi! Vinkki: vinyylimaali, se ei halkeile ja peittää todella hyvin ;)
Miten hyvin jaksaa nuo radit jäähdyttää kokoonpanoa? Missä pyörii gpu/cpu/veden lämpötilat pelatessa? Paljonko kellot prossulla?
Siistin näköinen kyllä tuli:tup:
Kiitos kaikille! Oli vähän hässäkkää heti koneen kasaan saamisen jälkeen ja nyt vasta kerennyt kunnolla säätää kellot ja pyöritellä benchmarkit.
Tilanteeseen nähden ihan hyvin, kai? :D Ensimmäinen custom looppi kun on, niin ei ole hirveästi vertailupohjaa siihen, että onko nää nyt hyviä vai huonoja lämpötiloja. Siihen nähden että radit ja tuulettimet ovat melkein halvimpia mitä löysin ja että kotelon ilmavirtausta en juuri ajatellut, niin varmaan ihan jees. Pohjassa yksi rupeli puhaltamassa sisään ja kaikki neljä radituuletinta puhaltaa ulospäin. Kokeilin myös niin, että toinen radi puhaltaa sisään ja toinen ulos, mutta näin alipaineella saa alhaisemmat lämmöt. Oikean kylkipaneelin kautta saa imettyä korvausilmaa ja vasempana kylkipaneelina on lasi.
Bencmarkkeja
Prossulla kelloja siis 5,1Ghz @ 1,32V ja 1080ti:llä 1975/6000Mhz.
Tuulettimet pyörii varmaan n. 1000-1200rpm ja D5 pumppu 35%. Huoneenlämpö 25°C.
Prime95 Blend testiä ajaessa CPU lämmöt pyörii 55-58°C ja veden lämmöt n. 34°C.
Unigine Heaven Benchmarkissa GPU 52-53°C, CPU 55°C ja veden lämmöt 42°C.
Metro Last Light reduxia pelaillessa lämmöt pyörii keskimäärin 1-2°C korkeammalla kuin Heavenia loopatessa.
3D Mark Fire Strike tulos kasvoi ilmajäähyillä ja vakiokelloila saavutetusta 8800:sta -> 10200.
Jos näissä tuloksissa on jotain mätää jonkun kokeneemman mielestä, niin saa huomauttaa. :rolleyes:
Miusta tuntuu ettei noiden prodigyn kahvojen kohdalla toimi sekään kovin hyvin. Niissä kun on sellanen pinta mikä ei oikein tykkää mistään maalista.
Itsellä samoja ebay liittimiä, niihin törmää tuotemerkeillä vodool, freezemod ja ihan ilman mitään brändiä. Hyvin itselläkin toiminut eikä laadussa mitään valittamista.
Treesround
