Biosin päivitys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vilh00
Hei kaikille
Päivitin äsken Asus Prime b550m-k emolevyn biisin ja kuvan teksti ilmestyi päivityksen jälkeen. Kumpi vaihtoehto tuohon siis täytyy valita?
    259 KB · Luettu: 275
No jos sulla on kovo bitlocker salattuna niin alempi vaihtoehto, muuten vain Y
Painoin N kirjainta. Nyt kun windows käynnistyy niin kertoo että pin-koodi ei ole enää käytettävissä koska suojausasetukset on muuttuneet. En pääse muuttamaan koska näppäimistä ei enää toimi.. mikäs avuksi?
Edit: nyt alkoi toimia ja sain pin-koodin syötettyä
No meet sinne biossiin laittamaan tuon fTPM:n päälle takas jos kovojen kryptaus ei ole käytössä niin pin-koodikin kelpaa taas.
Mut tuo nyt ihmeelllistä on jos näppäimistö toimii biossissa mutta ei winukassa?
Eilen tosin sain pin koodin luotua uudelleen ja kone toimi. Tänään kun laitettiin päälle niin näyttöön ei tule signaalia kummastakaan hdmi lähdöstä(asus 1070ti cerberus). Myöskään näppäimistössä ei mitkään valot reagoi painalluksiin, joten ei taida saada virtaa? Mikäs nyt avuksi? Onko entinen mylly? Ja tosin bios päivittyi mielestäni ihan oikein. Asus prime b550m-k ja ryzen 7 3700x
Ei se nyt mitään entinen oo älä panikoi. Ellei muu auta ja muuten herää niin BIOS asetusten nollausta vois koettaa.
Koitin sen jo, yhden kerran jälkeen näyttöön tuli kuva ja pääsin biosiin. Kuuluuko sielä edelleen olla se uusien eilen asennettu bios versio nollauksen jälkeen? Nyt oli. Otin fast bootin pois, enabloin ftpm firmwaren ja laitoin muistit sille d.o.c.p asetukselle. Sit tallensin asetuksen ja sen jälkeen kun käynnisti uudelleen, ei kuvaa taaskaan näkynyt.. Nyt en sitä enään saa näkymään. Onko lisää vinkkejä?
Älä laita muistille d.o.c.p:tä.
Toimiiko sitten?
Mikä Windows sinulla on koneessa? Biosin oletuasetuksrt ovat muuttuneet päivityksen myötä. Sinun täytyy todennäköisesti ottaa tuo ftpm pois käytöstä, että pääset Windowsiin.
Porukoiden koneessa kävi samalla tavalla. Heillä on vanha Windows asennus (Windows 10), joka oli siirretty uuteen koneeseen. Uusi kone oli toiminut hyvin, kunnes päivitin siihen uusimman biosin ja sain tuon tekstin. Ilmeni, että uudemmissa bios versioissa ftpm oli käytössä oletuksena. Vanhoissa taas ei. Ongelma korjautui, kun bootissa naputti deleteä ja otti biosista tuon ftpm pois käytöstä. Windows 11 vaatii, että tuo on käytössä. Vanha asennus ei taas boottaa, jos tuon laittaa päälle.
Win 11 pro, jonka asensin viikko sitten. Tätä syn vinkkiä vois toki kokeilla, mutta ongelma on se, että näyttöön ei tule signaalia kun koneen käynnistää. Eli en pääse biosiin. Eilen sen yhden kerran pääsin.
Resetoi bios uudelleen ja jätä d.o.c.p pois.
Ei tuo välttämättä auta, jos käytössä on jo Win 11. Yrittäisin resetoida biosin vielä.
No niin, sain biosin resetoitua ja jätin d.o.c.p muuttamatta. Laitoin manuaalisesti muistien nopeudeksi 3200mhz. Nyt toimii, ainakin toistaiseksi. Joku 5-6 kertaa käynnistelin konetta uudelleen ja kertaakaan ei ongelmia ilmennyt. Kiitos kaikille vinkeistä
Kai laitoit manuaalisesti myös jännitteen ja päälatenssit?
Mitkä noista? Jos laitan noi mitkä on 3200 nopeudelle niin onko asetukset sitten samat kuin sinä docp asetuksilla ja toimii yhtä huonosti?
Siinähän ne lukee 3200 nopeuden perässä, eli biosissa laitat latenssit järjestyksessä 16-18-18 ja Dram jännite 1.35v.
Onhan sulla muistit oikeissa sloteissa eli vasemmalta toinen ja neljäs?
Jos ei toimi tuolla profiili ykkösellä niin voisi kokeilla tuota profiili #2.
Minä koita niillä. Joo on paikoissa a2 ja b2, vasemmalta toinen ja neljäs slotti
Kävin biosissa kurkkaamassa ja sielä oli muisteissa monenlaista säädettävää. Onkohan vaan parempi etten satu niihin, enkä tuohon docp profiiliin.
Ne on ne Primary latenssit ja niistä ylimmät kolme latenssia joihin nuo arvot syötetään käsin. Ei niihin muihin tarvitse koskea tai välittää niistä, kaikki muu vaan jätetään Autolle.
Sulla menee muistit hukkaan jos ei käytä valmista profiilia tai laita noita päälatensseja itse. Kokeilisin vielä vaikka sitä #2 profiilia jos ykkönen ei toimi, nuo 3000 ja 3200 nopeudet pitäisi kuitenkin toimia lähes jokaisen Ryzen prossun kanssa.
Eli nuo asiat muutan noista kahdesta kuvasta mihin laitoin siniset täpät?
    324,1 KB · Luettu: 38
    369,3 KB · Luettu: 38
Kyllä, voit laittaa tuohon DRAM RAS PRE TIME vielä 18 ja DRAM RAS ACT TIME 38
Tein nämä muutokset, ainakin työpöydälle pääsin. Millä olisi paras nyt testata näiden vakaus? Ei tarttis sit roplata kun poika alkaa pelaileen näyttäkö tuossa kuvassa että kaikki olisi ok?
    572 KB · Luettu: 42
Muistitestejä on joka lähtöön, (ilmaisversio riittää): MemTest86 - Download now!
Tai Memtest86+ | The Open-Source Memory Testing Tool, testasin omat muistini tällä.
Annoin tarkistella yön yli, eli mielummin kauemmin kuin 15 minuuttia tms. Vaikkapa 8 tuntia ilman virheitä niin ollaan jo aika vakaalla tiellä.
Nyt oli mahdollisuus käydä noita testejä ajamassa.
Laitoin koneen päälle. Ei signaalia näyttöön, eikä näppiksenkään valot syttyneet. Painoin virtanappia niin kauan että kone sammui. Käynnistin uudestaan, jolloin lähti tuulettimet päälle mutta muutaman sekunnin päästä sammutti itsensä ja yritti uudestaan. Tätä teki 3-4 kertaa. Sitten jäi sammuksiin. Painoin taas virrat päälle, sen jälkeen pysyi päällä, näyttöön ja näppikseen signaalia alkoi tulla varmaan minuutin odottelun jälkeen. Laitoin biosista default asetukset, jolloin muistit taas sen 2400 nopeudella.
Tänä aamuna myös eka käynnistys odotutti signaalia sen minuutin verran. Sen jälkeen uudelleen käynnistys tapahtui normaalimmin.
Onko ideoita mikä tälläistä voisi aiheuttaa?? Edelleen syy muistit, vai kannattaisiko yrittää vanhemmalla bios versiolla?
Edit: kun koneen saa käynnistymään työpöydälle, se toimii täysin normaalisti. Fortniteä pelatessa ei mitään ongelmia
Eemeli77
