Bios resetoituu, kun virta katkeaa
Gigabyte GA-H61M-S1 emolevyssä sellainen ongelma, että aina kun virta katkeaa kokonaan (=johto pois seinästä), niin BIOS resetoituu ja käynnistäessä tulee ilmoitus "Bios has been reset". Ongelmaa ei ole silloin kun virtajohto on koko ajan kiinni. Johdon kun irrottaa, niin bios resetoituu.
Patteri on vaihdettu, ja myös mitattu että jännite oli 3.3V. Resettijumpperi ei ole kiinni.
Mielenkiintoista tuossa on se, että kellonaika ja päivämäärä säilyvät kuitenkin, ainoastaan muut asetukset häviää.
Silloin kun patterin irroittaa kokonaan, niin päivämäärätkin häviää.
Tässä on nyt päivitetty uusin BIOS, kokeiltu yhdellä muistikammalla kummassakin slotissa erikseen, integroidulla näytönohjaimella ja ilman mitään lisäkortteja.
Vinkkejä?
Kondensaattorit ovat päällepäin ok. Eihän sitä jatkuvasti tarvitsekaan irroitella, mutta tuossa emolevyssä kuitenkin mm. on oletuksena kiintolevylle IDE-tila päällä, kun käyttis on asennettu ACHI-tilassa SSD:lle, niin sitä ei saa edes Windowsiin bios-asetuksia säätämättä, jos virta on katkennut.
Ok. :think: Tekeekö samaa jos vain katkaisee virrat virtalähteen kytkimestä. Kaikkea pitää epäillä, jopa poweria. Kertoisitko sen merkin ja mallin. Kaikki usb-härpäkkeet irroitettu koneesta? On kyllä melko erikoinen tapaus. Kone kuitenkin toiminut joskus ok. Milloin havaitsit tuota probleemaa?
Eräs vaihtoehto olisi kokeilla jollain halvalla toisella saman kannan emolla. Winukan saa asennettua mutta aktivointi asia erikseen.
Nyt on muutamaa eri virtalähdettä kokeiltu, sama homma. XFX XTR 550w:llä kokeiltu.
Ei ole väliä miten virrat katkaisee, sama lopputulos.
Emolevy on uusi minulle, siis käytettynä ostettu. Alusta asti ollut sama ongelma.
Purin jo kokoonpanon ja otin emolevyn pöydälle, kiinni vain prosessori, jäähy ja 1 muistikampa: ei muutosta.
Eipä tuossa paljon enää vaihtoehtoja jää muita kuin emolevyssä joku ihme vika.
Siltähän se näyttää. Niin kuin tuossa aiemmin sanoin, ei sitä jatkuvasti tarvitse irroitella, mutta kun kokoonpano oli kasassa, huomasin huomasin tuon ongelman siirtäessä konetta ja siitä lähdin sitten selvittelemään mistä johtuu.
Omassa Gigabyte GA-Ax370-Gaming 3 on täysin sama vika. Näyttää olevan Gigabyten ominaisuus.
Vinkkejä?
Tämä bugi johtuu käsittääkseni siitä, että Gigabyte junttaa emolevyilleen kaksi eri biossia pääbiossin ja varabiossin ja bootissa kytkeytyy päälle varabios, jonka normaalisti ei pitäisi mennä päälle kuin silloin jos ensisijainen bios on paskana tai biossin flashays on epäonnistunut.
Suurimmalla osalla tämä ongelma poistuu sillä (ainakin AMD puolella), että laittaa biossin virta-asetuksista ERP Enabled ja faststartup / booting disabled. Tietty biossi ja chipset ajurit kannattaa päivitellä viimeisimpiin. Tämän lisäksi kone kannattaa aina samuttaa windows 10 shutdown kautta eikä ikinä mennä hibernation / sleep tiloihin.
Tätä samaa bugia esiintyy myös joissakin MSI emolevyissä. Tosin itselleni on uutta, että tätä bugia esiintyy myös intel pohjaisissa emolevyissä eikä vain AMD prossuille tarkoitetuissa emolevyissä. En tietty voi olla täysin varma onko sama ongelma, mutta kuullostaa ihan samalta. :D
Osa on saanut tämän bugin katoamaan myös hidastamalla muistikampojen kellotaajuuksia ja jännitteitä, joka hidastaa boottia sen verran, että bugi joka ottaa käyttöön varabiossin ei enää laukea. Tätä varabiossin hyppäämistä bootissa käyttöön turhan takia bugia, joka kadottaa asetukset esiintyy enemmän ylikellotetuilla muistikammoilla ja jos bootti asetukset säädetty nopealle biossista. Ilmeisesti juuri sen takia, että kone alkaa bootata liian nopeasti joka laukaisee bugin.
Reactions: hmb
247 220
Peppi
