Ratkaistu BIOS-päivitys meni pieleen? Kone ei mene Windowsiin.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja N1kkel
Hei vaan,
ajateltiin päivittää uusin R22 BIOS-versio vanhalle Evgan P67 Sli -emolevylle. Päivitys tehtiin USB-tikun kautta.
Ongelma on seuraavanlainen: BIOS:n päivittämisen jälkeen kone kyllä menee kiltisti BIOSiin, mutta se ei mene Windows 10: iin saakka. Emolevy antaa AE-koodin.
Päivitystä tehdessä tuli ehkä (?) valittua väärä BAT-tiedosto, FTPDOS.BAT kun olisi pitänyt valita FPTWIN64.BAT.
Tuolla emolevyllähän on kaksi BIOS-chipsettiä, mutta jumpperin siirtämisellä ei ainakaan ollut vaikutusta.
Nyt ei tapahdu mitään, jos tikun laittaa ykkösboottivaihtoehdoksi BIOSista. Olisikohan siinä nyt väärä alustusformaatti tai jotain?
On myös kokeiltu muuttaa boottaamiseen liittyviä BIOS-asetuksia, mutta tuloksetta.
Saakohan tuota korjattua esim. päivittämällä oikeaan versioon? Onnistuisikohan BIOSin päivittäminen CD-levyllä?
oikeinhan tuon oot tehnyt jos päivitys usb tai cd ,pitää tuo dos ohjelma laittaa niille, tuo 64 on päivitys windowssin kautta. onko siellä biossissa asetukset oikein, eka boot kiintolevylle, ja IDE-ACHI asetus achi valita, oisko tuo niin vanha että ide olis oletuksena. ennemminkin katsoa boot mode asetus millä se on UEFI vai Legacy mode, valita se kummalle win10 on asennettu, ja security disable valintaan.
Koneessa on SSD ja ACHI-mode laitettiin heti päälle, samoin käyttöjärjestelmälevy laitettiin ykkösvaihtoehdoksi. Joitain "legacy" asetusten vaikutusta kokeiltiin, mutta ei apua. Emolevy antaa koodin AE =" Legacy Boot event ". Ei tunnu löytyvän tuollaista boot-asetusta.
kyllä kait sieltä pitäs UEFI ja Legacy boot valikko löytyä, BOOT valikossa pitäs olla, kokeilla kumpaakin ja save kautta pois biossista. sen biossin vois kokeilla myös resettoida, emon pikkupatteri pois ja seinäjohto pois muutamaksi minuutiksi.
Kaikissa tietokoneissa/emolevyissä on ns. "one-time boot menu", jossa saa valittua USB-tikun käynnistymään eli BIOSissa käynnistysasetuksia ei tarvitse muuttaa.
BIOS-asetukset defaultiksi, USB-tikku koneeseen, käynnistä kone uudelleen, paina boot menu -näppäintä ja sitten boot menussa valitse USB-tikku.
- ASUS F8
- Gigabyte F12
- MSI F11
- ASRock F8 tai F11
- EVGA F7
"Press the appropriate key to access the boot menu while booting your computer. This allows you to boot from a specific hardware device once without changing your boot order permanently."
253 830
goat421
