Bios päivitys ja kone ei käynnisty
Semihyvin kehityksen kelkasta tippuneena kasasin koneen, jota olen käyttänyt onnistuneesti jo useamman viikon. Totesin kuitenkin että en saanut muisteja toimimaan halutulla nopeudella (3200) ja bios versio oli ikivanha (2017). Tuumasta toimeen ja uusin versio koneelle ja biossin kautta asensin sen onnistuneesti. Kun kone käynnisti itsensä uudelleen asennuksen jälkeen niin näppäimistöön ei tullut enää valoja ja näyttö pysyy pimeänä. Muuten kone on kyllä hereillä, valot palavat ja tuulettimet pyörivät.
Jälkiviisaana on helppo todeta että tämä uusimman version asennus oli väärä veto useastakin eri syytä, ei esimerkiksi tullut mieleenkikään että päivityksen myötä emo ei tukisikaan vanhaa prosessoriani. Toisaalta myös netti on täynnä tarinoita, joissa tämän emon päivitys on vaan epäonnistunut muista syistä. Viisaat neuvot kelpaisivat!
B350 prime plus
Ryzen 1600
Win 10 pro
Jos ajatellaan että päivitys onnistui niin mikä alemman pään prossu tässä toimisi? Helposti näkee että mistä bios versiosta alkaen jonkun prosessorin tuki alkaa, mutta en löytänyt että minkä tuki tippuu pois.
Kokeiltuja asioita: Patteri pois(1h) ja CLRTC pinnit yhteen ruuvimeisselillä. kovalevyt irti ja FAT32 alustetulle tikulle joku vanhempi bios nimettynä "PRB350PS" kone vaan ei lukenut tikkua tai sitten ei toiminut vaan jostain muusta syystä.
Kokeilin myös pienempää muistitikkua ja eri bios versiota, ei apuja
En nyt äkkiseltään löytänyt tietoa, että Zen 1 tuki tipahtaisi pois uudemmilla bioseilla. Tuo on kyllä yleensä ilmoitettu biosin lataussivulla jos näin olisi.
Toki joku muu saa kertoa jos on parempaa tietoa asiasta.
Kokeiles vaan yhdellä kammalla.
Jos siis yritit tuota crashfree recoveryä? Niin olihan tuo tiedostopääte .CAP ja tikku itsessään single sector of FAT16 / 32.
Tuollahan noi tarkemmat ohjeet.
Näytönohjain on niin vanha, ettei siinä ole UEFI-tukea ja uusimmassa "Windows 11"-biosissa Secure Boot -asetus vakiona päällä? Se tuottaisi juuri tuollaisen tuloksen.
1060 6gb? Olen kokeillut emolevyn hdmi paikkaa,mutta näytönohjain on ollut kiinni samalla
On riittävän uusi, joten syytä on etsittävä muualta. Emolevyn näyttöliittimet eivät luonnollisesti toimi muilla kuin G-mallin prosessoreilla.
1060 on kyllä UEFI-yhteensopiva. Emon liittimistä et kuvaa tuolla prossulla saa kun siitä puuttuu integroitu näyttis.
Olihan virtalähteen virtakatkaisin pois päältä tai virtajohto irti seinästä kun resetoit biosin?
Edit:
Tepe kerkesikin ensin :tup:
Pitäisi näköjään hetki odotella vastauksia, testasin juuri että näyttiksen poisto ei auta.. kun paristo oli pois niin virtalähde oli suljettu, testaan sen vielä uusiksi ja vähennän muistikammat yhteen.
Muistitikut alustin fat32 latasin niille bios zipit, purku, nimesin cap tiedoston uusiksi ja siirsin sen kansiosta pois tikun juureen. Nimessä ei näy tiedostopäätettä,mutta windows sanoo että se on cap tiedosto. Single sector?
Yritänkö edelleen tarjotella uusinta biossia? Tajusin ottaa vanhasta kuvan ja se oli 3401, sitä ei ole asuksen sivulla edes tarjolla enää.
Koneessa kiinni näytönohjain ja yksi kampa. Kovalevyt kiinni vai irti, näppis ja hiiri? Wifikortin poistin ja levyaseman ei olekaan. Ilmeisesti startissa ei tarvitse painaa mitään näppäintä?
Kokeiles laittaa se pelkkä cap tiedosto siihen muistitikulle. Kaikki muu pois. Aloita vaikka bios versio 0406 alkaen kokeilemaan.
Varovaisesti sanon että valo pilkottaa tunnelin päästä. Laitoin pienemmälle muistitikulle uusimman biossin, pelkästään cap tiedoston. Yhtäkkiä pääsin suorilta biossiin ja mitään asennusvaihetta ei ollutkaan vaan suoraan näkyi uusin versio! Valitsin defaultit,vaikka ne taisivat olla jo valmiina.
Seuraavaksi jännitti napata virrat pois koneesta kun ilman kovalevyjä se ei tietenkään päässyt biossia pidemmälle. Kovalevyt kiinni ja pääsin windows!
Ihan ensimmäisissä yrityksissä minulla oli tikulla vaan se cap tiedosto eli mutulla voisin heittää että @ontelo veikkaus yhdestä kammasta oli se ratkaiseva tekijä! Mulla on 4x8gb, koitan seuraavaksi lisätä loputkin. Iso kiitos kaikille auttaneille ja toivottavasti tämä auttaa joitain muitakin.
Jos samalla voi kysyä neuvoa koko ongelman lähteeseen eli saanko jotenkin muistien nopeuden nostettua 3200 asti? Tikuissa samat specsit,mutta ovat kaksi eri erää. Ainakaan ennen päivitystä manuaalisesti nopeuden 3200 asti nostamalla en päässyt win asti.
Ööö.. et saa.
Kaikki nämä vaikeutttavat ja sinulla on koko rivi
  • Asuksen 1. generaation Ryzen-emolevy
  • 1. generaation Ryzen-prosessori
  • 4 muistipalikkaa
  • Erä eristä, tod.näk. eri muistipiirit sisällä
Ööö.. et saa.
  • 4 muistipalikkaa
Mikä nopeus voisi onnistua sitten? Miten 4 muistipaikkaa vaikuttaa asiaan?
ShevBoy
