Bios päivitys hävitti pin koodin eikä uutta saa vaihdettua. Pakko uudelleenasentaa win11.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jausou
Päivitin Koneeseen uuden Biosin (1.28) ja en enää päässyt boottaamaan pin koodilla. Ilemsesti bios - päivityksen yhteydessä nollaantuu jotkut TPM- asetukset myös.
Aloitusruudussa oli nilmoitus että pin koodia ei ole tms. ja pyydettiin asettamaan uusi pin koodi. Pääsin kirjaurumaan sisään mutta uuden pinnin asettaminen ei onnistu. Windows antoi vaan virheilmoituksen että pinnin vaihto ei onnistu. Pinnin vaihdon skippaaminenkaan ei onnistusnut vaan windows palaa aina tuohon aloitusruutuun, jossa ilmoitetaan että pinniä ei löydy. Ei auta vaikka yritän kirjautua salasanalla ja authenticator apilla.
Mkään ei tunnu nyt auttavan ja alankin asentamaan windowsia kokonaan uudelleen. Onko teille tullut vastaavaa biosin päivityksen yhteydessä? Voisikohan ongelma johtua siitä että minulla oli win11 developer versio käytössä?
Koneen speksit löytty tuosta sigusta.
Ei auttanut edes uudelleenasennus. En pääse koneella omalle windows tilille enkä pääse edes luoman uutta tiliä. Onkohan biosin TMP, jotenkin pilalla?
On näitä muutama tapaus täälläkin nähty, esimerkiksi...
Mielenkiintoista, millä tavalla asensit uudestaan? Windowsin oma reset vai ihan tikulta? Säilytitkö vanhat tiedostot?
Asensin tikulta kokonaan uusiksi tyhjälle systeemilevylle. En valitettavasti löytänyt tuon linkin mukaista kohtaa rekisteristä, joten jumissa ollaan edelleen
Perjantai sentään!!! Nyt oli perseestä tämä ratkaisu. Koneeni on ollut kiinni piuhalla reouterissa ja langaton verkko pois päältä. Ajattelin että kokeillaanpa sitten laittaa wlani päälle ja yllätys.
Loggautuminen Micorsoftin accountille onnistui. Siis kone on ollut koko ajan verkossa, mutta mikkisofta halusi että yhteys otetaan wlanin kautta. Tässä tuli sitten vedettyä windos sileäksi sekä vietetty puoli työpäivää kiroillen asennusruudun ääressä ihan turhaan. Nyt siis kaikki toimii. Toivottavasti tästä on apua muille edes.
Nyt tee koneelle paikallinen admin käyttäjä ja käytä sitä tai muuta nykyisen tyyppi, niin ei nuo pinnit pyvi lisää.. Nuo aiheuttaa ihan vihoviimeisiä ongelmia..
Oma käyttäjä on ollut koko ajan admin. Tässä on ollut vain Mikkisoftan bugi. Jos yhteys accountiin katoaa, niin WLAN pitää olla päällä. Ei pelkkä Ethernet. Nyt kun yhteys on taas muodostettu, niin sitten voi loggata taas pelkän ethernetin kanssa.
Niin, tee siis paikallinen käyttäjä. Tällöin voit käyttää tietokonettasi ja käyttistäsi vaikka sinulla ei olisi minkäänlaista yhteyttä netin kautta Microsoftiin..
Nuo MS tili viritykset on tuosta syystä hyvin ongelmallisia.. Ainankaan itseä ei kiinnosta tapella niiden kanssa yhtään.. Otan backupit välillä paikallisesti..
Sillä ei pitäisi olla mitään väliä, mitä kautta se nettiyhteys on, kyllä omalle koneelle pitää päästä loggautumaan aina. Entä KUN se wlan purkki hajoaa (elektroniikka ei ole ikuista) Tai windowsupdate ryssii wlan kortin toiminnan (se on tapahtunut usempia kertoja, vuosien aikana)..
Pääkäyttäjätilin tulee aina olla admin.
Paikallinen käyttäjätili tehdään ilman Microsoft tiliä.
Vielä tuohon nettiyhteyteen, ei ole merkitystä onko WLAN tai LAN yhteys, koneella tulee siitä riippumatta päästä aina kirjautumaan.
Kyllä minä tämän tiedän. Ennen kuin asensin windowsin kokonaan uudestaan en päässyt tekemään edes paikallista tiliä. Uudelleen asennuksen jälkeen tietty loin paikallisen admin - tilin. Ja kyllä pääsi sillä verkkoon. Tämä ei ol nyt se pointti. Vaan se että tämä bugi toimi niin että microsoft tiliin ei saanut yhteyttä windows käyttöjärjestelmällä kun yhteystapana oli ethernet. Kun älysin kokeilla laittaa wlanin hetkeksi päälle, niin kas kummaa yhteys syntyi ja pääsin taas kirjautumaan tiliini. Tämän kertakirjautumisen jälkeen koneella pääsee loggautumaan tilille oli se sitten ehternetillä tai Wlanilla kiinni verkossa.
Ei yhteystavalla ole mitään merkitystä. Ellet sit löydä jotain virallista bugiraporttia, koska niin absurdilta kuulostaa.
Luulen että sulla reitittimessä saattaa olla eri asetukset wlan ja eth verkoille. Esim juuri eri dns. Esim itsellä pihole esti kyselyt tiettyihin ms osoteisiin jolloin juuri samanlainen tilanne tapahtui.
Abusrdi bugihan tuo oli eikä johtunut reitittimestä tms. Windows asennus taisi olla vain täysin juntturassa. Formatoin c:n asensin uudenneel tyhjäee levylle. Kaiki toimii kuintaas hyvin.
Jääköön tämä nyt tähän
Olisiko bios-päivityksen yhteydessä verkkokortin ajurit buganneet ja kun winukan asensit uudelleen, niin tietysti verkkokortin ajuritkin poistuivat.
253 933
HassuHannu
