Ratkaistu bios päivityksen jälkeen toinen monitori pimeni apuva
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tenux
Ongelma sattui näin.
kone Amd ryzen 5900x, asus x570-e, 3600Mhz 3., 1. näyttö gigabyte m32U 4k näyttö, 2näyttö lenovo 2k joku uudehko malli.
Eli päivitin uusimman BIOSin asus x570-E emolevyyn versio 4403. boottasin windowsiin, kaikki ok.
sen jälkeen laitoin muistiasetuksen 3600Mhz yms manuaalisesti ja kone ei lähtenytkään käyntiin.. ihmettelin aikani ja huomasin että vain toinen monitori, eli tuo lenovo antoi kuvan.
palautin bios asetukset default optimizen tms ja silti kuva ei palautunut tuohon gigabyteen. Kokeilin vaihtaa eri paikkaan johdon, dp liitin käytössä, ei hdmi.
Vaan ei, en saa nyt kuvaa tuohon gigabyteen, vain lenovo antaa kuvan. Harmillisesti vielä työpöytä sellanen että lenovo pakko olla pystyasennsossa.
Mikös rikkoi kuvan gigabytestä, onko rikki, en saa siihen enää edes näytön setuppia sen omalla napilla?
Sellainen yksityiskohta vielä, että vaihdoin bios päivityksen ajaksi gigabyten näytön ainoaksi, eli otin lenovon johdon kokonaan irti.
Koska jostain syystä se bios setup tuli tohon lenovon 2. monitoriin, joka siis pystyasennossa ja hankala säätää bios siitä.
tarkistusbootin ja muistiasetusten jälkeen kytkin molemmat kiinni.
Kokeile ottaa sekä virta että näyttökaapeli irti näytöstä muutamaksi minuutiksi, ja kokeile sitten kytkeä uudelleen. Jos et ole jo tuota kokeillut.
Patteri irti ja takaisin niin se resetoi biosin.
Näin tein ja kaikki alkoi toimimaan, kiitos nopeasta vastauksesta (läpsäytän itseäni päähän).
Ihme ongelma, mutta kaikki ok nyt. Samoin sain BIOS setupin näkymään 1. monitorissa (gigabyte) joka on normisti vaakatasossa.
nyt kun muistelen niin bios taisi tehdä jotais sisäisiä saveja riippuen mikä monitori ensin lyödään kiinni, eli tässä tapauksessa bios pöivityksen jälkeen se resetoitui ja joku jäi tökkimään.
Joo tiedän, mutta tässä tapauksessa ei tarvinnut näin tehdä. Sain myös laitettua muistiasetukset takaisin manuaalisesti, koska tuo auto, eli D.O.C.P. ei mun asus emolevyssä toimi, tai kyllä se toimii, mutta kone kaatuilee, manualisesti asetettuna kone on vakaa. Ja tuossa taitaa olla joku nappi takana joka myös resetoi biosin, vaikka väärin meneen OC asetusten jälkeen.
stope
