Ratkaistu Bios päivityksen jälkeen PIN-koodi ei toimi kirjautumiseen
Eli Win11, ja biosin päivityksen jälkeen kirjautuminen windowsiin pysähtyy kuvan kohtaan. Määritä PIN- koodi kohta ei tarjoa mitään valintaa.
Olisiko vinkkiä kuinka edetä ilman uudelleen asennusta?
PIN-koodia syöttäessä pitäisi alapuolella näkyä "kirjautumisvaihtoehdot" tjsp ja sieltä sitten salasanalla sisään. Tämän jälkeen asetuksista luot PIN-koodin uudelleen ja taas mennään.
Kannettavissa ainakin emolevyn vaihdon kohdalla on näitä tullut, mutta en kyllä muista BIOSin päivityksen jälkeen koskaan tähän törmänneeni.
Mitään kirjautumisvaihtoehtoja ei tarjota, ei ole ikkunaa siihen. Määritä PIN- uudelleen klikkaamalla loikkaa takaisin päivämäärän ja aikaan.
Tuohan ei siis edes anna syöttää koodia, sen lisäksi ettei ole vaihtoehtoista kirjautumismuotoa. Eli umpikuja.
Menee hankalaksi joo :hmm: onkos vikasietotilan kirjautumisruutu samassa jamassa?
Jep, vikasietotilassa sama. Kuinkahan saisin kirjautumivaihtoehdon näkymään?
Windows Hello käyttää prossun fTPM tai erillistä TPM moduulia emolevyllä, joten sillä sektorilla on kipu.
Todennäköisesti BIOS päivitys on nukettanut fTPM avaimet. Mene BIOS ja tarkista fTPM/TPM olevan päällä ja kaikki ok.
Olen jo sen tsekannut, se oli oletuksena päällä mielestäni jo. Otin sen jo kerran pois nähdäkseni antaisiko kirjautumisvaihtoehdon muttei auttanut.
Tein regeditillä järjestelmävalvoja tunnarit nyt, eli kirjauduin koneelle siillä tavalla. Pystyisiköhän tätä kautta avittamaan tuo Pin-koodillista tiliä kuntoon?
Ei sulla oo verkossa mitään adblockeria yms. Mulla esti pihole pääsyn auth palvelimelle ja käyttäyty ihan samalla tavalla.
Piti whitelistata osoite. Pin koodin asettaminen bios-päivityksen jälkeen on sen sijaan normaalia.
Ei ole mitään, nettiyhteys on modeemin läpi ja sieltä ei ole asetettu mitään blockareita.
Kummalista, ettei minulle tulee mitään kirjautumisikkuna-vaihtoehtoa tuohon, pin-kyselyn oheen.
Koitin nyt pääkäyttäjänä poistaa Ngc-kansion missä key-tiedot, muttei oikeudet riitä. Hankalaksi kyllä menee.
Jos regeditiin olet jo päässyt, niin kokeile muuttaa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PasswordLess\Device\DevicePasswordLessBuildVersion -> 0 (luultavasti arvo on nyt 2).
Ohjetta pidemmän kaavan mukaan:
Sainkin juuri toimimaan, tällaisella ohjeella: Unable to logon to Windows with message: "Something happened and your PIN isn't available. Click to set up your PIN again." - Windows - Linus Tech Tips
Eli se onkin sama kuin tuo tarjoamasi, jos en Linuksin vinkkiin olisi ensin törmännyt niin sinun apusi olisi ratkaissut myös siis, kiitokset paljon kaikille vinkeistä :)
Tosiaan rekisteriä muokattiin siten, että kirjautuessa Windows ilmoitti ettei Pin- ole enää käytettävissä ja tarjoili nyt Microsoftin tilin kautta kirjautumisen.
Melkoisen urakan Bios-päivitys järjesti, sekin oli tehtävä tosin kun pieniä bugeja ollut ja toivon että parannuksia. Normaalisti en Biosia päivittele turhaan.
Harmillista ettei kirjautumisikkuna osannut jo oletuksena tarjota muita vaihtoehtoja, ellei tämä nyt ole sitten niitä maksimoituja turvallisuusjuttuja.
Noh onpahan taas yhden kokemuksen viisaampi.
Omalla kokemuksella sanoisin että "Unable to logon to Windows with message: "Something happened and your PIN isn't available. Click to set up your PIN again." tapahtuu satunnaisesti ihan ilman firmware/biospäivityksiäkin. Tähän mennessä siitä ei ole ollut isompaa haittaa, kun on vaihtoehtoina pin-kirjautumiseen ollut salasana ja fido2-key (nyttemmin myös sormenjälki, tosin en muista olisiko tuo ollut tarjolla kun pin ei käy). Milloinkaan ei ole tarvinnut pin:iä luoda uudelleen, vaan se on alkanut taas toimia kunhan on kirjautunut ensin muulla tavalla.
Tuota ilmeisesti tapahtuu vain jos erehtyy kirjautumaan Windowsiin Microsoft tunnuksilla, vai tapahtuuko myös paikallisella käyttäjätilillä domain joinin kautta?
Olen aina kirjautunut vain PIN:in kautta, en muista oliko eka kirjautuminen Mikkisoftan tunnuksilla...varmaankin.
Tein tosiaan Bios-päivityksen, tikun kautta. Ennen sitä palautin Emon defaultilla ja sitten M-Flashin kautta bios sisään. fTPM-asetukseen en puuttunut myöskään missään kohtaa ja oli Bios-päivityksen jälkeen oletuksena päällä. Eka kirjautuminen pysähtyi tosiaan virheeseen, ja mieleen tuli olisiko Msi:n Bios jollain tavalla viallinen. Koska syy ja seuraus ilmeinen. Joku tosin väitti verkossa ettei fTPM "elä" biospäivitysten kanssa eli pitäisi olla emossa koskemattomana päivitysten aikana, tiedä sitten pitääkö paikkansa.
Eipä tuokaan olisi iso ongelma, jos kirjautumisikkuna tarjoaisi vaihtoehtoa. Tosin ihmettelen että monilla muilla se tuntuu olevan siellä jo, ilman rekisterin muokkauksia.
Minulla siis uusin Win11 sisällä. Erikoinen hommeli kuitenkin.
Vielä sen verran lisäystä että jouduin muuttamaan vanhan PIN-koodin, vasta sen jälkeen antoi mahdollisuuden (PIN) kirjautumisikkunaan ja salli numeroiden laiton, pääsen myös sillä tavalla sisään.
Eli sekin nyt ok.
Ainoa veikkaukseni on että biospäivityksessä fTPM:ssä tuo vanha koodini tai vastaavuus sille korruptoitui, ja se ei reagoinut enää Windowsin tarjoamaan, asetettuun koodiin.
Dirksolomon
