Ratkaistu Bios-päivitin Aorus b560m:n jonka jälkeen windows 11 deaktivoitunut eikä aktivoidu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lentsu
Tervehdys! Otsikossa taitaa seistä ongelman keskeisin, joten laitetaanpa yksityiskohtia:
-Valmistaja gigabyte ja tämä päivitys f13b->f13d. Päivityksen kuvaus "
  • Checksum: E062
  • Improve system security and stability
  • Update Microsoft CA 2023 Secure Boot DB/DBX
julkaistu june. 29.2026
-Heti kun päivitys oli valmistunut, ehdotti windows 11 salasanojen ym. syncaamista pilveen. En hyväksynyt tätä vaihtoehtoa. En muista nyt, ehdotettiinkin tuota jopa ennen sisäänkirjautumista (tuli yllätyksenä)
-windows 11 on aikoinaan pakettikoneen mukana tulleen win7 koneen numerosarja
-"You need activate windows before you can personalise your pc"
System -> activitionissa
-Windows reported that the hardware of your device has changed. error code 0xc004f211
-troubleshoot tuottaa: "we weren´t able to activate Windows on this device... (ota yheteyttä supportiin tai osta tuota)"
-Change product key tuottaa: "The product key that you entered didn t work. check the product key and try again, or enter a different one (0x80041023)"
-Olen kirjautunut microsoft tilille windowsissa
-tässä kohtaa tarkistan, tekeekö mahd. off:iin laitettu trust platform (PTT) vaikuttamista, jos sen asettaisi disablesta enableksi. Se onkin muuttunut päivityksessä enableksi. Palautan sen disableksi.
Kiitoksia jo etukäteen!
Teknisesti ottaen OEM koneen windowsia ei pitäisi siirtää toiseen koneeseen mut se on sivuseikka.
Ei sen Windowsin aktivoinnin kuuluisi silti poistua päivityksissä.
Oma oletus on että tuo bios-päivitys muutti TPM/PTT ja Secure Boot tilaa oleellisesti jonka vuoksi windows on tulkinnut windowsmaisia asioita ja siinä mennyt tuo aktivointi.
Tuo virhe 0xC004F211 = Windows katsoo laitteen muuttuneen niin ei tuossa ole oikein vaihtoehtoja kuin ostaa lisenssi tai yrittää taikatemppua ja saada se aktivoitumaan uudelleen.
Itse miettisin, kuinka kauan jaksan tämän kanssa säätää. Helpoin ratkaisu on ostaa uusi windows-avain huuto.netistä , taitavat olla alle kympin vieläkin. En tunne myyjiä siellä, enkä mainosta, mutta oma aikakin on jonkun arvoista.
Tämä just.. syy kuitenkin tuossa selkeänä niin.
Vapaa-aika on kyl kallista nykyään varsinkin työ/perhe/opiskelun osalta ni en jaksais säätää mut se on oma mielipide.
@Lentsu kokeilitko bios:n palauttamista defaultiksi ja sit aktivointia?
Testiin pitää varmaan mielenkiinnostakin laitaa, nyt on tilauksen maksaminen huuto.netissä (Ja päänsärky tämän mobilepayn käyttöön ottamisessa :sdarra: En tykkää yhtään )
Gigabyten bios-päivityksissä kannattaa sitten muistaa, että jos version perässä on kirjain niin kyseessä on silloin beta/esiversio. Vakaassa versiossa kirjainta ei perässä ole. Esim F13b ja F13d ovat vielä betoja ja vakaa versio tulee olemaan vain F13. Eivät vain tuota kovin selkeästi missään tunnu ilmoittavan.
Nykyisin prosessoreissa tapaa olla sisäänrakennettu TPM-toiminto, mutta jos emolevyssä on myös rauta-TPM-piiri, BIOS-päivityksen yhteydessä on saattanut vaihtua asetus joka määrittää kumpaa TPM:ää kone käyttää.
Omassa koneessani tuo asetus löytyy Advanced-puolelta Settings -> Miscellaneous -> Trusted Platform Module -reittiä, ja siinä on vaihtoehdot:
- Auto (oletusarvo)
- Disabled (eli TPM pois päältä: ei oikein vaihtoehto jos on Windows 11 ja haluaa esim. pelata anti-cheat toiminnoilla varustettuja moninpelejä)
- Enable dTPM (käyttää emolevyllä olevaan SPI_TPM liitäntään tökättävää rauta-TPM-piiriä, jos sellainen koneeseen on laitettu)
- Enable ASP fTPM (käyttää AMD-prosessorin firmis-TPM:ää AMD:n oman rajapinnan kautta)
- Enable Pluton fTPM (tämäkin on ilmeisesti prosessorin firmis-TPM, mutta Microsoftin Pluton-rajapinnan kautta käytettynä)
Eli jos koneessa ei ole rauta-TPM:ää, tuossa on silti kaksi vaihtoehtoa: joko ASP tai Pluton. Jos emolevyllä on rauta-TPM, sitten on vielä kolmas dTPM-vaihtoehto. Tässä tilanteessa kannattaa kokeilla kaikki Enable-vaihtoehdot läpi, jos vaikka automaattitoiminnon käyttämä oletusarvo on vaihtunut vanhan ja uuden BIOS-version välillä. Jos toimiva asetus löytyy, siitä kannattaa kirjoittaa muistilappu seuraavaa BIOS-päivitystä varten, koska Gigabytellä BIOS-päivitys tuntuu ainakin minun emolevylläni aina nollaavan kaikki BIOS-asetukset uuden BIOSin tehdasoletuksiin.
Hieman offtopicci mutta Itse olen tehnyt niin että asennan puhtaan Windowsin esim johkin läppäriin USB tikulta (HP G2 itselläni) -> Windows aktivoituu OEM:nä -> siirrän ei OEM koneisiin ja Windows 11 pysyy aktivoituneena. Vuosia näin tehnyt ja ne näin asennetut windowsit ovat pitäneet aktivoinnin.
Aika mielenkiintoinen että näin toimii. Ja käytän vain lokaaleja tilejä, eli ei mitään microsoftin kirjautumisia.
Tämä ratkesi silleen, että annettiin komentorivi, jonka jälkeen vanha windows aktivoitui.
Muutaman tunnin päästä oli palstaylläpito poistanut kommenteja, koska kuulemma "edistäisi piratismia".
Tässä ei voi olla varma, että vanha Windows aktivoitui oikein, kun se piratismi on tässä sitä , että tuo skripti aktivoi myös koneita, joilla ei ole laillista lisenssiä.
Näkisin kuitenkin, että tällaisessa tilanteessa tuo on hyväksyttävää, eikä piratismia. Koneessa oli lisenssi, joka deaktivoitui päivityksen myötä.
RetKiKimppa
