Bios kuvake käynnistyksessä
Hei.
Asensin äsken uuden näytönohjamen (ASUS-TUF-Gaming-Radeon-RX-9070-XT-OC).
Asennuksen jälkeen näyttö toimi mitensattuu, kuva näkyi näytöllä monessa osassa. Oli repeämää yms...
Vanhat ajurit poistin, asensin uudet. Ongelma poistui.
Nyt enää pienenä ongelmana on se että käynnistäessä kuva tulee hitaasti näyttöön.
Toisinaan jos kuva ehtii tulla näyttöön, ja siinä pitäisi olla Asus ROG logo, niin sitä ei näy. Näkyy vain teksti (please press del or... jotta pääsee biokseen)
Osaako joku antaa tähän vihjeitä miten tämän saisi korjattua?
Emolevy:
Asus ROG Strix Z390-F GAMING
Näytönohjain:
ASUS-TUF-Gaming-Radeon-RX-9070-XT-OC​
En hoksannut, äsken poistin.
Ilman ajureita näytönohjain on täynnä pikselivirhettä ja poikittain toimivaa kuvaa.
Nyt on ajurit asentumassa uudelleen. display kaapeli tosin emolevyn portissa kiinni.
Liekköhän tuo kortti rikki jo uutena?
Hei
Kiitoksia neuvoista.
Poistin vanhat ajurit vikatilassa.
Pelit tuntuisi pyörivän ongelmitta, mutta tuo bios/käynnistysvalikko on silti aivan sekaisin (näkyy kahtena/sekalaisena)
Uuden bioksenkin asensin, ja sillä ei vaikutusta.
Pitänee vielä kokeilla patteri irrottaa jos resetoisi jotain, epäilen kyllä 🤔
Jos prossussa on sisäänrakennettu grafiikkapiiri, niin kiskopa 9070 XT pois, poista sen ajurit, ja kokeile toimiiko kaikki oikein iGPU:n kautta. Jos toimii, niin silloin vika on todennäköisesti näyttiksessä.
Toimii sisäänrakennetun kautta normaalisti.
Edelliselläkään kortilla ei ollut mitään ongelmaa.
Tällaista ei ole ennen ollut, niin sillä vähän ihmettelen.
Mutta samalla ihmetellään että miksi nämä ongelmat pelkästään käynnistyksessä?
Nyttenkin tätä viestiä kirjoitan näytönohjaimen kautta ja kaikki toimii normaalisti :rolleyes:
Ohessa muutama kuva.
"ensimmäinen" miten tuo logon pitäisi tulla normaalissa käynnistyksessä.
Seuraavat kuvat on tätä sekoilua mikä tapahtuu pelkästään käynnistäessä/korjausvalikossa
Ongelma näyttäisi olevan siis BIOSin ja uuden kortin välisessä yhteispelissä. Kunhan buuttaa Windowsiin asti ja lataa ajurit, niin kaikki on ok.
Koetapa päivittää BIOS, jos et ole jo uusimmassa versiossa.
Uusin bios asennettu, sen kirjoitinkin tuossa ylempänä jo.
Äsken kokeilin huvikseen hdmi-kaapelilla. Ei antanut mitään kuvaa ulos :(
Itselleni ensimmäinen ja näköjään viimeinen Amd pohjainen kortti :speechless:
Jimmy03
