BIOS Flash epäonnistui, Mitä nyt?
Terveppä terve,
ASUS PRIME B350-PLUS -emolevyn tuorein BIOS päivitys jäätyi asennettaessa. Koko prosessi jämähti ja ruutukin pimeni. Hyvän aikaa odoteltua oli sitten yritettävä boottausta.
Konetta uudelleen käynnistäessä asiat eivät kuitenkaan edenneet toivotulla tavalla:
Piipperi ei inahdakaan.
Hiiri tai näppäimistö eivät reagoi mitenkään.
Tuulettimet toimii.
Ruudulle ei tule kuvaa.
Mitä olen koittanut:
-Emolevystä kaikki paitsi prosessori ja yksi muistikampa kiinni (eri sloteissa).
-CMOS paristo irti yöksi ja "reset jumpperin" räpellys ruuvimeisselillä.
-Emolevyn tarjoaman Crashfree BIOS 3 Utilityn laukaisua mukana tulleen DVD:n ja itse ohjeiden mukaan tehdyn USB:n kautta. Ei reagoi mitenkään.
Oliskohan teillä jotain kokeilun arvoista temppua ennen kuin lähetän takaisin saksaan?
Ei tuolle ole mitään helppoa ratkaisua, jota et olisi jo koettanut.
BIOS kannattaa aina päivittää BIOS:ista ja odottaa päivityksen loppuun rauhassa.
Kokeile aiemmilla biosseilla sitä BIOS recoverya. Etenkin agesa versioita.
Kokeileppas sillä ASUS Crash Free bios utilityllä. Ohjeet manuaalissa. Voi olla, että toi ajamas bios on voinut olla korruptoitunut, tai oot vaan liian kiireessä sammuttanut koneen.
E: Sampleri, olitkin kokeillu
Onko emolevyllä usb portti, joka on pyhitetty bios päivityksille?
Eipä taida olla, kokeilin silti jokaista rööriä..
Onko syytä miks failas? Pystytkö mitenkään edes testata tikku että onko se kunnossa? Tai muisteja vaikka kaverin koneessa. Meinaan jos se ei alkujaankaan onnistunu niin siinä on pakko olla syy ja se syy voi olla kan se miks et onnist korjaa sitä. Kannattaa kans repii kaikki ylimääränen mitä koneessa on jopa hiiri jos se on älykäs missä on muisti.
Miten nimesit sen bios filen? Se nimeäminen nimittäin saattaa olla ihan pilkuntarkkaa touhua jossa isot ja pienet kirjaimet ovat eri asia.
Siellä on ihan oma ohjelma joka nimeää bios-filen
BRenamer
How to use:
1.Extract both BRenamer and BIOS image file into the folder of your preference.
2.Execute Brenamer.exe
3.Brenamer will change all BIOS image file into the correct file name ready for USB BIOS Flashback and Crashfree BIOS 3 to use
Tiedoston koko 195.32 KBytes päivitys
BRenamer
How to use:
Juurikin tuota ohjelmaa käytin uudelleen nimettäessä. Yritin muutamalla BIOS versiolla. Kopioin myös mukana tulleelta support DVD:llä olleen valmiiksi oikein nimetyn BIOS imagen USB:lle. Ei auta.
Jos takuu on vielä voimassa niin lähetä sinne. Ei ole normaalia että emolevy menee solmuun biospäivityksessä.
Ehkä ne osaa esim huollossa vaihtaa Bios-sirun, vai meneekö siinä takuu sitten?
Se BIOS-siru on nykyään kolvattu kiinni. Ei sitä vaihdeta ilman 20 000€ työkaluja. Aika hiljaista on, että noin onnistuu.
..ja taas mutua. Se on nykyään jokaisen kaupan ehdoissa, että nimenomaa ei korvaa. Nähtävästi noita tulee jatkuvasti ja puhdasta tappiota myyjäliikkeelle (ts. valmistaja ei korvaa), esim:
SystemaStore Oy
Takuu ei myöskään kata bios-päivitysten epäonnistumista tai virheellisestä käyttöasennuksesta aiheutuvaa vaurioitumista.
Voisin katsoa myös muista liikeistä, mutta et sinäkään jaksanut :)
edit: Jimm's ja VK on epämääräisesti ("valmistajan käytäntöjen mukaisesti"), mutta tuskin korvaavat..
Jos se on siinäkin emossa tällainen:
BIOS CHIP: ASUS PRIME B350M-E | eBay
Niin kyllä se on vaihdettavissa.
Levy kannattaa esilämmittää ja sitten ihan vaikka kolvilla sohimalla vanha irti ja uusi kiinni, jos ei ole pintaliitostyökaluja.
Takuu menee luonnollisesti.
Joku TV huolto voi sen esim sinulle vaihtaa...
Niin ja jos haluaa sohia pimeässä ennen riskienottoa ja takuun tuhoamista, niin koetas formatoida se tikku NTFS (vaikka ohjeessa sanotaan FAT32). Itsellä ainakin Asus Prime X370 Pro ei tunnistanut FAT32:sta, mutta tunnisti jopa liitetyt SSD:t ja niiden NTFS:n..
Hmm... Jos selviää ettei takuu kata tälläistä BIOS "fläshäyksen" yhteydessä sattunutta hajoamista niin on vain kaivettava se Clasusta ostettu kolvi kaapista ja vaihdettava siru itse, vaikkei se kyllä 20 000€ maksanutkaan.. Kyllä ne näytön kondensaattoritkin vaihtui näppärästi :)
Jos ei onnistu, niin ens kerralla sitten Gigabyteä.
Juu, jos itse vaihdat, etkä ole noiden monikerroslevyjen kanssa puuhaillut, niin tosiaankin esilämmitys on kovasana. On ihan hyvä testailla vaikka ensin jollakin jätteellä. Suurin ongelma tuossa on se, että se emo johtaa lämmön yleensä tehokkaasti pois, mutta jos se on jo valmiiksi 150-200 asteinen, niin silloin irtoaa yleensä nätisti. Itse puhaltelen ihan säädettävällä kuumailmapuhaltimella melko isolta alueelta. Tietysti vanhan piirin jalat voi koittaa nostella pois myös ensin toiselta reunalta yksi kerrallaan (esim nuppineulan ja kolvin avulla), mutta pitää olla varovainen, ettei riko padejä.
Oliko kellotukset ym pois, kun päivitit biosta?
SystemaStore Oy
Myyjä voi tietysti sulkea takuun pois, mutta ei virhevastuuta. Jos flashaus on tehty valmistajan ohjeiden mukaisesti, niin aika hankalaa myyjän on luikerrella vastuusta. Kaiken lisäksi emolevyvalmistajien takuuohjeissa ei ole mainintaa siitä, että bios-päivitys epäisi takuun.
Tietysti myyjälle ei myöskään tarvitse mainita että emolevy hajosi heti biospäivityksen jälkeen; loppujen lopuksi kuka tietää johtuiko hajoaminen biospäivityksestä.
Myyjä voi vetää "asiakkaan huolimattomuus" tai "vääränlainen käsittely" -kortin, jotka kumpikin tuhoavat virhevastuun. Tuossa on sammutettu kone kesken päivityksen.
Erittäin hyvin sanottu. Ja todistustaakka on aina myyjällä. Tämä on moraalisesti hieman kyseenalaista, mutta ehkä paras tapa saada toimiva emolevy tilalle.
Riittääkö tuo lämpötila nykyajan ROHS-tinalle?
Ja se piiri on puolet pikkurillin kynnestä neulanpaksuisine juotoksinee, niin en itse uskaltaisi edes yrittää.. Minulla on ~150€ kolvi vaihdettavilla terillä (= saan tarpeeksi pienen tarvittaessa), mutta ei sekään ole noihin pintaliitostöihin mielestäni yhtään hyvä.
ja disclaimer: olen perusnegatiivinen täällä siksi, että myöhemmin lukevat eivät tekisi samoja virheitä tai poppakonsteja. Yhtään mitään ei ole AP:ta vastaan ja toivon, että emolevy tulee kuntoon tai saa takuusta uuden tilalle.
Säästösyistäkö ne noita bios-piirejä juottaa kiinni? Asuksen P8Z68-Pro gen3:ssa oli niiiin helppoa tuo biosin vaihto. Vanhan vaan nosti irti ja laittoi uuden tilalle ja sillä sipuli. Ja rikkinäistähän ei voi hajoittaa, joten jos AP ei saa emoaan takuuseen, niin ei tuossa paljon menetäkään. :)
Kolvilla on helppo juottaa kiinni mutta juotospuhaltimella irtoo parhaiten ja turvallisemmin. Ei edes asuksella bios piirin vaihtamiseen kukaan jaksais nähdä vaivaa pistää bga laitteistoa tulille, ei ole ihan tollasia piirejä varten meintattu. En lähe vannomaan että toi takuuseen mene, yleenäs välttämättä epäonnistunu bios päivitys ole emon vika vaan voi olla sähkökatkos, vialliset muistit tai asennus virhe. Todista siinä että "Se vaan jääty"
Idea esilämmityksessä on se, että sitä ei tarvitse sitten hehkuttaa kolvilla, kuin jonkinverran lisää.
Tuollaiseen "tee se itse korjauksiin" kannattaa käyttää vanhaa kunnon lyijytinaa. Tinaa pistetään siten, että sitä on helmi (kummallakin reunalla), joka oikosulkee kaikki sen reunan jalat ja kuumennetaan reunalta ja toiselta. Sen kerkeää lämmittää esilämmitetyllä levyllä hyvin, s.e. piirin saa nostettua tai työnnettyä pois. Sitten vain siivoaa levyn, vaikka tinaimulangalla ja sopivalla kemikaalilla käyttäen esim topsyjä ja sitten uusi piiri kiinni. Ensin 1 nurkkajalka, padi esitinaten ja sitten loput. Ei tuo nyt niin pieni ole, eikä edes mikään mahdoton PGA, vaan joku tsop8:n näköinen, jossa nuo jalat näkyvät oikeinhyvin. Kokokaan ei ole liian pieni, vaan jalat on ihan suhtkoht harvassa. Onnistuu ihan tinalla, ei tarvitse fluksia tai pastaleikkejä..
Itselläkin Bios päivitys hajotti Prime X370 emolevyn ja Jimmsin RMA:n kautta sain uuden. Ainakaan tuo Asuksen bios korjaushommat ei toimi ollenkaan brikanneeseen biossiin. Ihmetyttää, että miksi noista emolevyistä ei löydy toista bios-sirua tai niin, että se olisi edes vaihdettavissa. Ei varmasti nostaisi hintaa hirveästi ja luulisi tulevan halvemmaksi emolevyvalmistajillekin.
No tämä. Ja kuluttaja kyllä maksaa riemuiten vaikka +5e siitä, että vikatilanteessa piiri on helppo irrottaa ja painaa toinen tilalle. Tai ainakin minä maksaisin. :D
Ass Sucks:n "CrashFree" BIOS on tosiaan usein luonut käyttäjälle väärän mielikuvan siitä että tiiliskiven saisi tuolla kikkareella jotenkin heittämällä pystyyn.
Käytännössä dual bios on ainoa tapa varmistaa ettei päivityksessä jää paskaa lapaseen.
Ja dual biosissakin nimenomaan sellainen, joka vaihdetaan manuaalisesti eikä vain automaagisesti jos emolevy sattuu ymmärtämään ( ei ymmärrä ).
Toivottavasti tämä oli joku trollivastaus. Irrotus ja juotto onnistuu vaikka normaali 50W juottimella. Ja eBay SMD pihdit maksaa 20€, jos haluaa hifistellä.
Tähän lisäksi 1€ SOIC to DIP adapteri, niin voi ohjelmoida vanhan piirin vaikka arduinolla.
..ja Arduino on ilmainen?
Selitäpä tyhmälle DI:lle, miten sitten tuo noilla ehdottamillasi työkaluilla lähtee irti? Eläessäni en ole "SMD-pihtejä" käyttänyt..
Siinä kun ostat alkuun sen juottimen (tätä ei tosiaankaan ole joka taloudessa), ne SMD pihdit ja lasket mukaan opetteluun kuluvan ajan, niin alkaa olla helpompaa ja halvempaa ostaa suoraan uusi emo.
Laajenna näkemystäs pyytämällä kavereilta lainaks juotin.
SOIC-8 piirin vaihtaa nyt vaikka pikakolvilla. Helpointa jos vanhan piirin voi leikellä irti ja juottaa uuden paikalleen, mutta vähän näpertelemällä saa vanhankin ehjänä irti.
Jos ei ole ennen pintaliitoskomponentteja juottanut, eikä ole mitään hajua piirien ohjelmoinnista, niin opiskeltavaa voi olla turhan paljon hyötyyn nähden. Riippuu siitä millä asenteella elämässä elää.
Et sinä silti sitä ummikkona heti osaa käyttää kunnolla ja opetteluajalle on laskettava arvoa sillekin.
Siitähän sitä oppii. Lähtis vaikka harjoittelee jollain rikkinäisellä laitteella tai jollain arvottomalla elektronisella esineellä. Jos oppii käyttää niin en näe että juotin mikään paska sijoitus on. En vaan ite ainakaan 20€halppismallia ostais.
Mitä vikaa juotospuhaltimessa on? Sillä saa helposti bga piiritkin irti ja "pienellä" harjoittelulla jopa takas riippuu koosta.
Se on taas yksi ylimääräinen laite ja maksaa rahaa. Lähinnä noita SMD-pihtejä kyseenalaistin, kun ne on konkille ja vastuksille, eikä BGA-piireille ollenkaan - ainakin oman tiedon mukaan.
..ja selvyyden vuoksi: itse olen laittanut SMD-komponentteja vaan kiinni, en koskaan irti. Mutta varmasti huonommilla välineillä, kun tämän ketjun sähkömiehet..
Itsellä lakkasi Asus Prime B350-PLUS käynnistymästä. Emossa on takuuta jäljellä vielä. Emo on tosin ostettu Mindfactorysta. Miten tuon lähettäminen takuuseen kannattaisi hoitaa?
Pitäisikö Asuksen ASUS RMA sivujen kautta tuo hoitua?
Yritin tuonne Asuksen sivuille syöttää emon sarjanumeroa, mutta sivusto väittää sarjanumeron olevan virheellinen. Tarkastin sarjanumeron emossa olevasta tarrasta ja paketista, oikein sen pitäisi olla.
Voisiko joku testata toimiiko B350:n sarjanumerot tuolla Asuksen sivulla.
Jos on vinkkejä ja yhteystietoja Asukselle, miten tuo takuuasia kannattaisi hoitaa, niin kiitollisena ottaisin niitä vastaan.
Takuu hoidetaan ostopaikan mukaan. Jos oot ulkomailta hankkinut, niin joudut sen sinne lähettämään ja täytät RMA hakemuksen sen mukaan. Ja kopio alkuperäsestä kuitista tietenkin on hyvä olla mukana / liitteenä.
Ei se BGA-piiri olekaan, joten ei BGA-vehkeitäkään tarvita.
Jos piiri on tuollainen kuin ylempänä olevassa eBay-linkissä (piikit kahdella laidalla), niin yksi tapa irrottaa on käyttää kahta kolvia riittävän isoilla kärjillä. Tehoa tarvitaan jonkin verran. Toinen vaihtoehto on pintaliitostöihin tehty pihtikolvi. Kuumailmakin toiminee, ja jos piikit ovat neljällä laidalla, se lienee jo helpoin tapa.
Tässä juuri korjasin P5E3 Premiumin jonka nimeä yritin muuttaa bios-tasolla. Korruptoitui ja korjattava ulkoisella flash-työkalulla.
Itselläkin on tuommoinen työkalu nykyisin, mutta kannattaa huomioida, että BIOS-piirien voltit ei ole pysyneet samoina yli 10v, niin tuosta voi tulla vähän liikaakin nykyisille emolevyille.
vatupassitarkastus
