Bioksen salasanan nollaus
Sain kaverilta joululahjaksi junturassa olevan Microsoft Surface Studio AIO Windows 10 koneen, jonka käskytystä haittaa lukittu bios ja kaverilla ei arvatenkaan tietoa bioksen salasanasta.
Onko mahdollista nollata tuo jos kaivelen bios pariston koneen uumenista ja käynistän masiinan ilman tuota paristoa kertaalleen? En jaksas huvikseni tuota kokeilla, koska tuon pariston irtisaamiseksi joutuu purkamaan aikalailla koko koneen atomeiksi.
edit: kyseessä siis ilmeisesti tämä masiina Microsoft Surface Studio 28" | Intel i7-6820HQ 2.7 GHz | 16 GB RAM | 1TB Hybrid Drive | GeForce GTX 965M | Windows 10 Pro
edit2: Junturassa oleva Windows saatu siis jo oikaistua toimivaksi, mutta bios yhä ikävästi lukossa.
Eikö se riitä kun ottaa pariston pois ja laittaa takaisin ja käynnistää. Onko näyttiksen alla ? Niin AIO siis kyseessä.
Joutuu aukasee pohjan, irrottaa tusinan v-mäisiä ruuveja, irrottamaan parit tuulettimet ja kiroilemaan sisästen kaijuttimien nanomicromaalisen piuhan liittimen kanssa, jäähytyssiilien poisto, kovo kehikon & kovon irrottus jonka alla paristo sitten vihdoin luuraa. Kuulostaa helpolta mutta ei ole oikeasti kovinkaan mielekästä.
Edit: Pariston poisto ei avittanut. Huomasin että ei oikein tykkää tämä masina fyysisestikkään tuosta pura&kokoa jumpasta, vaan tahtoo alkaa lahota ikävästi käsiin. Laitoin myös merkille että kone on asetettu kuljeksimaan todella kummallisin raid asetuksin, sillä onnistuneeseen Windows boottiin kaivataan 120gb m2 (kyseistä levy ei näy levynhallinnassa) ja 1t mekaaninen yhdessä, tämä on kai siis sitten se Surfacen hybridi levy?
Biossin salasana, äkkiseltään tulee mieleen että pitää biossi vaihtaa tai resettaa.
Jännä, ei ole tullut kyseistä ongelmaa koskaan vastaan.
Harvemmin tämmöseen ongelmaan siviili puolella törmää, vaan vaaditaan yleensä jonkun lafkan vanha työkone, niin kuin tässäkin tapauksessa. Joskus onnistuneesti pariston poistolla vanhemmissa HP & Dell työkoneissa saanu ohitettua tuon bios salasanan, mutta ei nyt valitettavasti tässä Microsoft UEFI Bioksen kohdalla toiminut tuo konsti.
Kellään tietoa että kuinka monta kertaa saa yrittää tuota salasanaa tässä Microsoft UEFI Bioksen kohdalla, ennen kuin jysähtää täysin jumiin kone?
En ole ikinä nähnyt sellaista että koneen saisi pysyvästi jumiin väärää BIOS-salasanaa hakkaamalla, en pöytäkoneissa enkä läppäreissä. Jos näin olisi, voisi esim. toimiston yösiivooja helposti tehdä kaikki toimiston koneet toimintakyvyttömiksi yksinkertaisesti hakkaamalla jokaiseen väärän BIOS-salasanan yhden kerran liikaa.
Pientä kiusaa voi kone kuitenkin tehdä, esim. jos salasana on syötetty kolme kertaa väärin, kone saattaa huudattaa PC-piipperiä jatkuvasti kunnes virta katkaistaan virtalähteen mekaanisella kytkimellä/irrottamalla töpseli (ja läppärissä irrottamalla akku tai painamalla erityistä hätäsammutuskytkintä esim. kynänkärjellä). Sitten vaan virta takaisin päälle ja tarjolla on kolme uutta yritystä.
Koska läppäreitä varastetaan niin usein, jotkut valmistajat ovat tehneet BIOS-salasanan nollaamisen niissä vaikeammaksi, jotta varastettua läppäriä ei olisi niin helppo myydä eteenpäin. Tällöin pelkkä pariston irroitus ei riitä, eikä mitään "cmos reset"-jumpperia löydy (tai jos löytyy, se ei poista BIOS-salasanaa). BIOS-asetukset tallentavan piirin vaihtaminen tai sen sisällön sotkeminen saattaisi auttaa, mutta se vaatii jonkin tasoista elektroniikkaosaamista. Valtuutetussa huollossa tällaisen tapauksen salasanan nollaaminen yleensä tapahtuu niin, että ensin koneeseen syötetään tietty huoltosalasana, mikä ei vielä avaa konetta, mutta näyttää pitkän numerokoodin, josta BIOS-salasanan nollauksen mahdollistava salasana voidaan sopivalla työkalulla laskea.
Näin siksi, että kukaan (edes merkkihuollon työntekijä) ei voisi etukäteen selvittää "varastoon" kaikkien ko. konemallin koneitten salasanoja, vaan nollaussalasanan selvittämiseksi pitää olla samaan aikaan käsissä sekä juuri se koneyksilö josta salasana pitäisi nollata, sekä valtuutettu merkki- ja mahdollisesti mallikohtainen työkalu nollaussalasanan laskentaan.
KiD83
Persu
Se BIOS salasana on varmaan joku perin yksinkertainen. Kokeile yleisimmät.
Toimiiko jos salasanakenttä on tyhjä ja painat vaan OK?
Tuota konstia kokeilin aivan heti alussa ja valitettavasti ei toiminut
edit. Käsittääkseeni tähän Surface UEFI Bios malliin pitää olla vähintään 6 merkin salasana.
Huvittavaa ku kukaan lafkassa ei tiedä kenenkään laittaneen tuohon mitään salasanaa koskaan, tai edes tieneet moisesta bioksen olemassa olostakaan (pikku firman pikku paperin pyöritystä tehty tällä laitteella).
Auttaisiko UEFI päivitys nollaamaan tuon salasanan?
Itsekkin miettinyt samaa mutta en varsinaisesti löydä mitään Bios Update jutskua tälle vehkeelle. Jos jotain usbille siirrettävää bios update tiedostoo löytyisikin, niin oman ongelmansa aiheuttaa sitten tuo päällä oleva bios lukitus, joka ei salli mitään muuta boottia kuin tuon alkuperäisen käyttiksen boottaamisen :(
Ikävä kyllä, vaikuttaisi vähän siltä, että on ilmeisesti saatu joululahjaksi verkonpaino?:
Lainaus täältä (How to use Surface UEFI):
" Note: UEFI passwords are used primarily by enterprises and IT professionals to limit the types of changes that employees can make to their devices. If you're part of an enterprise, contact your IT administrator if you have any questions or issues with your UEFI password. If you aren't part of an enterprise and choose to create a UEFI password, make sure to document your password in a safe place. You can't reset your UEFI password, and Microsoft can't retrieve it. "
Toki jos joku hommaan toimivan kikkakolmosen löytää, niin saa toki kertoa...
Ei vielä verkonpaino (junturassa oleva Windows saatu siis jo oikaistua toimivaksi, mutta bios yhä ikävästi lukossa), toimii siis ihan vakio kunnossa ja ikäisekseen vieläpä aika hauska laite käyttää ihan jo tuon 28" 5k kosketus näytön ansiosta. Tuo verkonpaino tila on ikävänä uhkana ilmassa, sillä heti jos kovo tai tämä vakio käyttis kosahtaa ajan hampaan alla, niin tuon lukitun bioksen takia tälle ei voi tehdä minkään laista pelastus yritystä .... harmi on myös että näin käydessä, tätä uskomatonta näyttöä tästä ei saa myöskään pelastettua muuhun laitteistoon :(
Jatkokäyttöä varten levyrikon suhteen voisi yrittää varautua hankkimalla vastaavan levy (mikäli moinen saatavissa ja jos alkuperäinen on edes vaihdettavissa) ja kloonaamalla vanhan 1:1 siihen. Sekään ei pelastaisi jos laite on niin rautalukittu, että ei huolisi vaihturia. Siispä onkin toivottavaa että nykyinen levy toimii aina siihen asti, kunnes laitteesta itsestään jo aika jättää. :hmm:
EDIT: Jos koneen saa käynnistettyä USB-medialta, ihan Windowsin palautusmedia tai boottaava USB-media palautusohjelman ja imagen kanssa voisi pelastaa pelkältä käyttiksen hapertumiselta. Jos ei suoraan USB:ltä boottaa, niin joku näppäinyhdistelmä (volume down + power) käynnistettäessä, mikäli sitäkin ei ole estetty. Tuohon em. käyttisongelmaan voisi ehkä auttaa jos MS:ltä löytäisi laitteen sarjanumerolla palautusimagen. Löytyisi ehkä(?) hakusanoilla "Microsoft Surface recovery image" tjms.
Eikö tuo ehdotettu bios-pw.org auttanut? Senhän pitäisi antaa koodi, jos tarpeeksi monta kertaa laittaa väärän salasanan ja sitten syöttää sen sinne sivulle.
Pahimmassa tapauksessa joutuu ulkoisella ohjelmoijalla kirjoittamaan uuden Bios romin sisään. Tai sitten tilata Ebayn Hollantilaiselta myyjältä valmiiksi ohjelmoitu chip noin 10€ hintaan ja kolvata nykyisen tilalle. Jos siis on perinteiseen malliin SOIC-mallisella chipillä laitettu. WSONin tilalle voi vaihtaa SOICin, mutta työläs irroittaa yleensä.
Eihän tuo salasana ollut ihan mahdoton homma vanhempien laitteiden (esim. Surface 3) kohdalla, mutta "turvallisuuden" nimissä laitteiden vanhenemista ennen aikojaan vauhditetaan ihan liian paljon. :mad:
Näkyy joku uudempiakin Surface-mallien UEFI salasanoja nollaavan ja heppu tekee sillä aika kovaa tiliä. Laitekohtainen(!) ohjelman aktivointi versiosta riippuen yli satasen ja sitten joku erillinen tiedosto jolla salasana nollataan kyseisessä laitteessa. Kalliille laitteelle kuulostaisi vielä vaihtoehdolta, mutta eihän sitä tiedä mitä tietoja ohjelma tekijälleen toimittaa...
Tämän Surfacacen "hybridilevy" koostuu kummallisesta raid kokoon panosta jossa naitettu 120gb m2 ja 1t mekaaninen sata levy yksiin, eli aika haastava kloonattava käsittääkseeni? (ei suostu kone toimimaan jos jomman kumman irrottaa)
Usbilta ei pääse boottaa juuri tämän bios lukituksen takia.
bios-pw.org ssia käyty jo tuolla ylempänä lankaa ja nuo piirin kolvaukset kohdaltani valitettavasti yli osaamis taitojeni. Kateellinen olen kaikille jotka kolvin taidokkaan käytön hallitsevat. Itselläni tuo kolvaus samaa tasoa hitsi taitojeni kanssa, eli aikamoista räkimistä kirosanojen saattelemana.
Kävin vähän luekelemassa siellä, täällä ja muualla... ja kyllä se tosiaan on omituinen frankenviritys.
Ei ihme, että moisen tilalle on vaihdettu kookkaampaa ja nopeampaa SSD-levyä, vaikka se hankalahkoa onkin.
Miksi ihmeessä jotkut Surfaceja edes hankkivat, on arvoitus.
En itse ikinä hankkisi laitetta jonka yhden asetuksen muuttaminen voi kampuroida koko koneen pysyvästi.
Ikävä kyllä, taidat nyt olla omillasi. Käytä niin kauan kuin kestää, äläkä kiinny liikaa laitteeseen. :geek:
Juuh, pitää naatiskella tästä niin kauvan ku kestää. Tuossa keittiön aputasolla se on emännän resepti koneena toistaseksi varsin mainio vekotin. Itsekki sillä joskus nettiradiota kuuntelen askareitten lomassa.
Ja vaikka osaisitkin juottaa piirin pois ja takaisin, niin konehan pitäisi saada myös auki rikkomatta näyttöä. ;-)
On se pariin otteeseen jo avattu & koottu tarvitsematta koskea näyttöön. Toisinkun yleensä näissä AIO laitteissa missä kaikki sijaitsee just sielä näytön takana, niin tässä Surfacessa kaikki oleellinen sijaitsee tuossa näytön jalassa (mobo, cpu, ram, gpu, psu, drvs, io,)
248 323
Samuli06
