Ratkaistu Beyerdynamic dt 770 "epätasapainoinen" ääni
Tulipa tuossa hankkittua kyseiset luurit Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ohm - suljetut stereokuulokkeet 137,90 € (80 ohmin mallit siis). Ongelmana on, että ääni kuuluu musiikkia kuunnellessa ja ylipäätänsäkin heikommin oikeasta kuulokkeesta kuin vasemmasta. Basso kohdissa ero on selvin, vasemmasta kuuluu paremmin ja oikea kuuloke alkaa lisäksi välillä rämisemään.
Samaa ilmenee jos kuulokkeet kääntää toisin päin, kuulossa ei siis pitäisi olla vikaa.
Koneessa ei ole sen erikoisempaa äänikorttia (asus z170a:n onboardilla mennään), mutta en usko ongelman johtuvan siitä, koska samaa ilmenee myös kännykällä ja toisella koneella kuunnellessa. Vertasin vielä kaverin kuulekkeisiin side by side (sama malli) ja niissä ääni kuulosti normaalita.
Eli onko kuulokkeissa jokin reklamaatiota vaativa vika vai onko tähän vaivaan jokin niksi olemassa?
Mulla oireili DT 990:t samalla tavalla kunnes elementti hiljeni lopullisesti. Eli luultavasti elementti menossa rikki.
Kuulokkeet tulivat huollosta, nyt ääni kuulostaa normaalilta. Oikea elementti kuulemma vaihdettu, siinä siis vika.
Nåksuu
