Beyerdynamic DT 1770 Pro Kuulokkeet ei toimi
Mitähän tässä on nyt tehtävissä, kun yks kaks lähti kuulokkeista toiselta puolelta ääni(vasen puoli)? Kuulokkeina on: DT 1770 Pro. Epäilin eka et kuulokevahvistin jotenkin temppuilee, mutta sama homma oli, kun suoraa tietokoneeseen liitti kuulokkeet. Kuulokkeissa tuli mukana toinenkin johto, joka oli tähän päivään asti käyttämätön, mutta sekään ei auta asiaa kun vaihtaa. Välillä saa vasempaan puoleen äänen takaisin, kun ottaa johtoja irti ja laittaa uudestaan kiinni, mutta sitten se taas poistuu.
Johdon liitin rikki kuulokkeiden päässä erittäin todennäköisesti jos ne äänet sitä johtoa irroittamalla palaa välillä.
Oikeastaan saa palaamaan ääntä, kun ottaa tietokoneesta usb johdon pois, joka menee ulkoiseen dac/+kuulokevahvistimeen kiinni. En käsitä miten se johdon liitin ois menny rikki, kun ihan moitteita toiminu eiliseen iltaan asti. Kuulokkeille ei ole tapahtunut mitään kummallista. Nyt menossa youtubesta video ja ihan hyvin pyörittää tällä hetkellä. Veikkaan vaan, kun pistää qobuzista musaa, niin lähtee vasemmalta puolelta ääni. Ei varmaan voi ite mitenkään korjata, jos tuo siis vika?
DjSunki
S Y N T H W A V E
Oletko kokeillut kuulokkeita jossain muussa laitteessa kuin tietokoneessa ( / kuulokevahvistimessa, joka kytketty tietokoneeseen)?
Puhelimen kautta, mutta siinä toimi kanssa välillä ja välillä ei. Sitten sainkin kuulokevahvistimen kautta yks kaks toimimaan jonkin aikaa, kunnes taas vasemmalta puolelta poistui ääni. Nyt taas on jonki aikaa toiminu ihan normaalisti, kun otin usb johdon irti koneesta sekä sammutin vahvistimen ja laitoin takaisin päälle ja kiinni.
Tämä siis kummallista, kun ihan yks kaks vaan eilen illalla kävi näin. Mitään moitetta ei aikaisemmin ole ollut ja kuulokkeet ollu päässä tai työpöydällä ihan paikallaan.
No Verkkokauppaan lähetin, kun takuuta oli jäljellä. Mietin vaan, että voiko ne tuumata nyt siellä että mun pitää maksaa niiden kuulokkeiden korjauksesta?
"Takuu ja myyjän virhevastuu kattavat ainoastaan laitteen materiaali- ja valmistusvirheet.
Mikäli huoltoyhtiö havaitsee laitteessa takuun ulkopuolisen vian, asiakkaalle lähetään kustannusarvio laitteen korjauksesta."
TKR
Et joudu maksamaan, ellei kuulokkeissa ole näkyvissä selvä osumisjälki, vesivahinko tai muu "väärinkäyttö".
Suomessa kuluttajansuojalaki on onneksi hyvin kuluttajan puolella.
Kysytääs nyt vielä, kun tänään tuli viesti että huoltotapauksesi on otettu vastaan ja sitten verkkokaupan sivuilla on:
Huoltotuote / takuuhuoltoon lähettämänne tuote. (tuotekoodi varattu vain huollon käyttöön)
1 / 1 tuotetta varattu tilaukseesi
Eli onko tuo nyt siis tosiaan vasta lähdössä huoltoon verkkokaupasta? Eli menee vielä useampi viikko, kun saan takaisin?
Kuulokkeet oli huollossa siis 30 arkipäivää ja tänään tuli. Huollossa oli johdot uusittu ja kiristetty läpivientiä. No edelleen kuulokkeissa ei vasen puoli toimi. Hienosti huollettu.
248 331
Ludichrist
