BeQuiet! julkisti hyvin varustellun Silent Base 601 -miditornikotelon
Juha Kokkonen
Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Kuten yrityksen muissakin koteloissa, Silent Base 601:n fokuksena ovat hiljainen jäähdytys sekä monipuolinen käytettävyys ja ominaisuudet. Monet kotelon ominaisuuksista ovat tuttuja yrityksen kalliimmista kotelomalleista. Kotelon ilmanotossa on kiinnitetty huomiota sekä hyvään ilmavirtaukseen että äänten vaimennukseen. Etu- katto- ja sivupaneeleissa on käytetty sentin paksuista äämenvaimennusvaahtoa ja etupaneelissa on kolmipykäläinen säädin kolmelle tuulettimelle.
Silent Base 601:n sisuksiin pääsee käsiksi pikakiinnitteiset kylkipaneelin irrottamalla ja tilaa löytyy jopa E-ATX-emolevyille. 3,5 tuuman levypaikat ovat modulaarisia ja niiden määrää voi halutessaan laajentaa lisävarusteena myytävillä kelkoilla jopa seitsemään. Näytönohjain saa olla jopa noin 450 mm pitkä ja prosessoricooleri 185 mm korkea. Tuuletinpaikkoja on yhteensä kahdeksan ja vakiojäähdytys on toteutettu kahdella 140 mm tuulettimella. Etu- ja kattopaneeliin voi asentaa jopa 360 mm jäähdyttimet. Kattopaneelissa on erillinen irrotettava kiinnityskelkka jäähdyttimelle.
Tekniset tiedot:
  • Ulkomitat: 240 x 532 x 514 mm (L x S x K)
  • Paino: 10,5 kg (ikkunaversio 11,22 kg)
  • Materiaali: Teräs, ABS-muovi (karkaistu lasi)
  • Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (275 mm max. leveys), ATX, micro-ATX, mini-ITX
  • 3,5 tuuman levypaikat: 3 kpl (lisäosilla jopa 7)
  • 2,5 tuuman levypaikat: 6 kpl (lisäosilla jopa 14)
  • Laajennuskorttipaikat: 7 + 2 kpl
  • Lisäkorttien maksimipituus: 449 mm
  • ATX-virtalähteen maksimipituus: 288 mm
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 185 mm
  • Tuuletinpaikat: 3 x 120/140 mm edessä, 1 x 120/140 mm takana ja välipohjassa, 3 x 120/140 mm katossa,
  • Tuulettimet: 2 x 140 mm Pure Wings 2
  • Jäähdytinyhteensopivuus: jopa 240/360 mm edessä, 360 mm katossa, 140 mm takana
Silent Base 601 tulee saataville syyskuun aikana ikkunakylkisenä sekä vaimennetulla metallikyljellä varustettuna versiona sekä oransseilla, mustilla ja hopeisilla korostuksilla varustettuina värivaihtoehtoina. Lasikylkisen version suositushinta on 129,90 euroa ja umpikylkinen on 10 euroa edullisempi.
Lähde: BeQuiet!
Huom! Foorumiviestistä saattaa puuttua kuvagalleria tai upotettu video.
Palautelomake: Raportoi kirjoitusvirheestä
Ja taas pilataan yksi kotelo muodilla...
Eli tuolla täysin ilman funktionaalista tarkoitusta olevalla lokeroinnilla.
15V sitten powerin lämpöjen pitäminen erillään olisi ollut sille peruste, mutta ei nykyisin edes suunnilleen modernien powereiden hyötysuhteella.
Ainoa mitä se tekee on kasauksen hankaloittaminen!
Jos kyseinen muotihärpäke siellä on pakko olla, niin tekisivät edes irrotettavan.
25 vuoden aikana saanut riittävän monta kertaa kirota kaikenlaisia ahtaita koteloita koloineen...
Auttavatko nuo vaimennusmatot oikeasti?
Seuraava kotelo voi kyllä hyvin olla Bequiet, kun simppeli muotokieli puhuttelee ja jos ne ovat hiljaisempia, niin sekin on plussaa.
En tiedä auttaako tässä tapauksessa mitenkä nuo vaimennusmatot. Uskon kyllä auttavan. Pohjaan tämän uskomuksen siihen, että mulla on ollu pelkkiä metallisia koteloita ilman vaimennusta ja nyt viimesimpänä fractalin r-sarjaa vaimennusmatoilla ja ero on selkeä vaimennusmaton hyväksi!
Jep. Pienentää värähtelyä eli resonointia (lisää massaa) ja pirstaloi hieman ääniaaltoa kun tuon maton pinta ei ole tasainen, eli vähentää heijastumia.
Ne muutaman millin paksuiset kevytvaahdot, kuten Akasan Paskamatto, Silvershit jne ovat täyttä kusetusta, eivätkä vaimenna edes ääniaaltojakaan kuin hitusen korkeimpia taajuuksia.
Sihen että kevyt vaahto toimisi tarvitaan enemmän paksuutta, jota näyttää olevan tässä järkevämmin.
Mutta vähän epäilyttää onko tässäkin menty halvemmalla, sen sijaan että oltaisiin käytetty BeQuietin itse myymää yhdistelmämattoa:
be quiet! Hiljennysmattosarja Universal Big - 28,00€
Fractal käyttää oikeaoppisesti massavaimennusta.
Se bitumikerros estää tehokkaasti paneelin värähtelyjä ja resonointeja todella tehokkaasti estäen äänien syntymistä.
Ja se myös kasvattaa paneelien akustista läpinäkyvyyttä paljon paremmin kuin ohuet kevytvaahdot.
Entä jos sillä haetaankin lämmön pois pitämistä powerilta?
Bit-Techin revikan luin ja lyhyesti: ihanhan nuo väittää hiljaiseksi mutta sit ne lämmöt...
E: odottelenpas io-techin revikkaa :)
Niin..miten paha ongelman nuo lämmöt muodostivat? Esim. jos ylikellottelee vain miedosti ja hiljaisuus on paljon tärkeämpi ominaisuus?
Lasilevy vaimentaa eri taajuuksia kuin vaimennusmatto, joten se ei välttämättä ole parempi tai huonompi sen suhteen. Se on vain erilainen, kun vaimentaa eri taajuuksia.
Mutta jep, kuoppatestit on ihan mielenkiintoisia! Koppahan on aina vähän kompromissi valmennustehon ja ilmanvaihdon suhteen. Toiset valmistajat onnistuvat vain kompromisseissaan toisia paremmin...
Niin, molempia et saa.
Kato gamers nexuksen videoita, ja huomaat että koteloiden välillä voi olla jopa 20 asteen eroja.
Lähtökohtaisesti paremmin tuulettuvalla kokoonpanolla saat hiljaisemman kokoonpanon, esim panostamalla laadukkaisiin tuulettimien ja poweriin.
Tuommoinen 20 asteen ero on jo huomattava, ja varmasti pitää ääntä.
Jynas2000
