BenQ GW2406Z 24" FHD IPS näyttö
Tuli tämä näyttö ostettua yhden vanhan 21.5" näytön tilalle kolmanneksi näytöksi, kun oli sopivaan 149€ hintaan Jimm's:llä alennuksessa.
Näytön tietoja:
Resoluutio: 1920x1080
Paneelin tyyppi ja koko: AH-IPS 23.8"
liitännät: HDMI 1.4, DP1.2, VGA
Mukana tulevia extroja: 0.5m HDMI kaapeli ja 0.5m VGA kaapeli (saattavat myös olla 0.75m, en ole ottanut ulos pusseistaan joten en sen tarkemmin tiedä)
Näyttö on kirkas ja kuva erittäin sulava. En ole huomannut mitään pahoja värivääristymiä tai backlight bleedingiä (tämähän taisi olla IPS näyttöjen kirous?).
Vasteajat tuntuvat hyviltä ja näyttö kellottuu helposti 75Hz. Voi olla että saisi 85Hz:kin asti.
Näytön leveä ja melko painava standi pitää koko näytön erittäin vakaana, ei paljoa heilu tai ole vaarassa kaatua pienestä tökkäisystä.
Korkeudensäätöä tai Pivotia ei ole.
Värit ovat hiukan washed out eli värintoisto ei ole ihan IPS:ien parhautta. Aiempi Samsungin C24F350FHUXEN, MVA-paneelilla varustettu, kaarevanäyttö on ehkä hiukan parempi näiltä osin.
Pienen säätelyn jälkeen tämänkin sai paremmaksi.
Tästä päästäänkin sitten säätöihin:
Menu-napit näytön pohjassa ovat kaikki samantuntuisia, mutta lihasmuistilla helppo käytellä.
Menuvalikot itsessään ovat pelkistetyt:
kirkkaus ja kontrasti säädöt
värinsäätö
menuoverlayn asemansäätö
lisätoiminnot
system asetukset (resetointi, kuvan sisääntulo yms.)
Kaikin puolin halpa mutta kelpo IPS-näyttö joka toimii pelaamisessakin hyvin. Pelikokemus oli erittäin nautittava, mutta videoiden katsominen oli ylivoimaisesti mukavin.
169€ hintaan vähän katselisin muitakin vaihtoehtoja, mutta jos vain löytyy 150€ tai alle niin pakko-ostos budjettinäytöksi.
Displayport tässä hintaluokassa on myöskin melko luksusta, mikä olikin yksi syy miksi valitsin juuri tämän.
TL;DR:
Pro:
- IPS
- DisplayPort
- hinta
- kuvanlaatu
- minimaaliset reunukset paneelin ympärillä
Con:
- värikontrasti/gamma
- näytön menu-näppäimet
- DP-kaapeli näytön yhteydessä, jossa on DP plugi, olisi mukavaa saada mukana
Itsellä hakusessa 24" IPS FullHD näyttö, mahdollisimman paljon hertsejä. Saatko kokeiltua että kellottuuko enemmän kuin 75Hz, eli paljonko menee maksimissaan?
Kommentoit arvostelussa: 169€ hintaan vähän katselisin muitakin vaihtoehtoja. Mikä olisi sinun mielestä parempi vaihtoehto kuin tämä 24" FullHD IPS mallistossa?
Hyvin menee 75Hz, olen sitä sillä taajuudella käytellyt.
170€ hintaan katselisin jotain AOC:n IPS näyttöä.
Mutta tätäkin näyttöä on tällä hetkellä saatavilla ~140e paikkeilla:
BenQ 24" Näyttö GW series GW2406Z - musta - 14 ms Adaptive V-Sync
GW2406Z 23.8 IPS LED 16:9 näyttö - 131.74 €
Jos päädyt ostamaan tämän, niin suosittelen käyttämään sitä sRGB moodilla (näytön omassa valikossa vaihdettavissa), tällöin kirkkaus, kontrasti ja värit ovat menettelevät. Käsinsäätö vaatisi kunnon kalibrointia laitteella.
Esa.
