Be quiet system power 10
Sellainen virtalähde, jota en kovin arvokkaiden osien kanssa käyttäisi.
Linkki: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1akCHL7Vhzk_EhrpIGkz8zTEvYfLDcaSpZRB6Xt6JWkc/edit?usp=sharing
Tuolla listalla kategoriassa Tier E, eli ei suositeltu / vältä kategoria.
Täälläkin päässyt kategoriaan Tier C, eli low end: PSU Tier List rev. 17.0g - Cultists Network
Huonommissa (Usein myös niitä halpoja lyhyellä takuulla) lähteissä saattaa olla esim. suojauksissa säästetty, halvat komponentit, ei kestä hetkellisiä virtapiikkejä ja hajotessaan voi huonolla tuurilla viedä muitakin osia mennessään. Kun virtalähde on hajoamassa niin voi ihan näkyä niinkin, että kone välillä sammuilee tai ei aina lähde käyntiin.
Kuinka huono be quiet system power 10 750w / ylipäätän on? Mitä ongelmia voi aiheuttaa?
Yhden viikonlopun kaljareissut ja pitsat kun jättää väliin niin saa halvalla B-tier luokkaan kuuluvan 750W virtalähteen. Tuo 650W versio tietokoneen komponenteista ja tulevaisuuden päivitys haluista riippuen voi olla myös täysin riittävä perus koneeseen. Nämä ovat kuitenkin paljon laadukkaampia kuin tuo System Power 10. Uudessa toki sitten vielä 5 vuoden takuu tuomassa mielen rauhaa. Vaikka et vielä uuden hankkimisesta puhunut mitään niin ajattelin mainita kun on suht hyvät tarjoukset päällä ja viimeisiä viedään..
Tämä ei ole tuorein malli. Mutta kysymyksesi voisi olla paremmin pohjustettu.
Jos olet hankkimassa tätä, niin: ei kannata yli 500€ kokoonpanoihin. Ja unohtakaa nyt oikeasti 750W bronzet, kun voi hankkia 650W Goldin ja se on yleensä kaikkeen parempi. Jos ei riitä näytönohjaimelle, niin sitten jätä näytönohjain ostamatta, jos varasi ei riitä 100€ gold-virtalähteeseen.
Ja ongelmia, joita se voi aiheuttaa: kone voi vaan sammua kesken pelaamisen, jos virta ei riitä tai sitten tulee piikki, jota se ei kykene hoitamaan. Suurin osa ongelmista johtuu näytönohjaimista. Lisäksi ongelmat pahenee, kun ostaa suuremman virtalähteen. Joku 450W-550W bronze ajelee peruskokoonpanoa ilman näytönohjainta 10 vuotta, kokemusta on. Mutta jatkuva hyppivä rasitus esim. päivittäisillä pelisessioilla ja kovalla näytönohjaimella rasittaa virtalähdettä ihan eri tavalla.
Tosin laatumerkit, kuten Be Quiet! sisältää modernit suojaukset ja virtalähde sitten kuolee kauniisti kun sen käyttöikä on lopussa, eikä vie muita komponentteja mukanaan. Mutta älä osta sitä kalliiseen uuskokoonpanoon. Itse ostaisin halvan Goldin myös vanhempaan, joka vaatii 750W.. Sen vaihtaminen uuteen on aina tuskaa, ja se tullee eteen nopeammin, jos ostaa sen kokoonpanoon, jossa sitä rasitetaan päivittäin.
Ja 750W Bronze on huonompi kuin 550W Gold, jos se gold riittää kokoonpanolle. Tämä on sitkeä harhaluulo, että watit on kaikki kaikessa. TIetenkin 750W maksaa enemmän, mutta jos noi on samanhintaisia, niin ostaisin 550W goldin aina, kun se riittäisi. Nykynäytönohjaimet voi vaatia enemmän, niin sitten maksaisin sen 20-40€ enemmän - ja jättäisin bronzen kauppaan.
Nuo bronzet on semmoisille budjettikokoonpanoille ja peruskoneisiin. Minulla on ollut 2 bronzea viime vuosina, toinen meni 360€ kokoonpanoon, jossa koetin rajusti optimoida hintaa. Toinen on paketissaan vielä. Ne oli muuten System Power 11..
Virtalähteestä ei kannata tinkiä,huonolla virtalähteellä voi syttyä palamaan tai osia hajota.Harmittais joku tonnin kokoonpano ja siihen on liian huono tai heikkotehoinen et vaikka watit näyttää 700w niin antaakin sit reippaasti vähemmän.
Itellä system power 10 ja vaikkuttais aiheuttavan tiedostojen korruptoitumista kun jännitteet niin epävakaat.
lime3
