Battlefield V lagaa
Hei,
Osaisko joku hieman osaavampi kertoa mistä johtuu, että kaverillani lagaa battlefield V todella pahasti, vaikka FPS pyörii 80-90+ tai 60fps cap. Ollaan kokeiltu aivan kaikkea. DirectX11,12. Kaikki mahdolliset "fps boost" videot ja neuvot käyty läpi.
Kone:
6600k
16gb ram 2400mhz
1060 6gb
1080p resolla fps 80-90. CPU käyttö 80-90%
MSI Afterburnerilla mitattuna nämä.
Muuta pelit ei lagaa yhtään. Aika jännä? Esim NHL 19 ps4 ping vaan 11.
Lagaako yksinpelissä? Vai onko kyse sittenkin fps:n putoilusta tms?
BF V:ssa on se pre-rendered frames asetus joka kannattaa pitää tuhnulla raudalla päällä vaikka lisääkin hieman input-lagia.
Yksinpeli ei itseasiassa lagaa..
Niin siis puhutaanko tässä nyt verkkolagista vai stutterista tjsp?
4 ydintä ei enää ole ilmeisesti tarpeeksi vaikka minivaatimuksella mennäänkin.
Voisit kokeilla seuraavaa kikkaa: Eli vaihda peliresoksi 1440p ja grafiikat niin alas että 60fps
onnistuu, gtx1060 jaksanee vielä tuolla resolla kunhan grafffat tarpeeksi lowilla.
1080p:stä nostaminen 1440p:hen saattaa helpottaa cpu:n käyttöä siirtämällä painopistettä
hieman enemmän gpu:lle ja ehkäpä auttaa tuohon lagiin.
Toki paras "korjaus" olisi cpun päivitys.
Kannattaa sulkea taustaohjelmat. Ja ottaa pois kaikki pelaamista tallentavat ominaisuudet pois käytöstä(geforce experience ja win10:n xbox kikkare).
Cpu:ta kellottamalla voi myös saada suht helposti 10-15%:a lisää vääntöä, jos nyt on vakio 3,9GHz käytössä.
Kaveri pelaa bf v 6600k vakiokelloilla, gtx 1070 ja 1080p, ei ole valittanut minkäänlaisista ongelmista.
Edit: Tosin itse totesin jo bf3 aikoina ettei 4 ydintä riitä multiplayeriin.
Kokeiles auttaako yhtään jos otat Originista Origin pelissä toiminnon pois päältä.
Kannattanee myös kokeilla noita windowed/fullscreen muotoja, onko vaikutusta asiaan.
ps. lagaaminen on tosi epämääräinen käsite, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa et ruudunpäivitys tökkii tai tulee stutterointia
Koeta alikellottaa prosessoria vaikka 3.0GHz pintaan, jotta saadaan suljettua pois se, että emolevyn 4-vaiheinen (?, kuvan perusteella 4+2+1) virransyöttö throttlaa ja aiheuttaa nuo pätkimiset.
Kannattaa kokeilla laittaa vsync disabled. Itsellä tuo aiheutti pahoja fps lagi piikkejä molemissa BF1 ja BFV.
248 172
metsapuro
