Battlefield V (cpu lämpötila?)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mige5
Hei
Onkohan tämä ihan normaalia vai onko jossain ongelma?
Huomasin että windowsin virrankäyttösuunnitelma vaikuttaa merkittävästi cpu:n lämpötilaan. Toki rajoittaa myös suorituskykyä, mutta tässä tapauksessa mielestäni cpu:lta ei olla vaatimassa yhtään enempää ja lämpötila ero 30 astetta ja suorituskyvyssä ei kuitenkaan huomaa mitään eroa.
Windowsista virrankäyttösuunnitelmana: virransäästö
Windowsista virrankäyttösuunnitelmana: tasapainotettu
ei nuo rusinat lämpöön kuole, nou hätä. näyttiksen vois vaihtaa jos on paalu ja FPS mielessä. ;)
No ei, mutta lähinnä häirihtee kun rupeaa tuulettimet ottaa kunnolla kierroksia. - virransäästö kun käytössä niin sillon lähes äänetön.
- ja tarkotus tuo näyttis päivittää kun tulee rtx4000 sarja.
Epänormaalia omasta mielestä, että pelatessa on vain 40°C. Itellä on winukassa pari kevyttä softaa auki noin pieni lämpötila.
Mikä jäähytin?
Mikä jäähytin?
Noctua NH-D15
PS. Kuvat otettu päävalikossa ei siis pitäsi mitenkään hyvin raskas tuossa olla. (pelatessa lämmöt hiukan tuosta nousee)
Toi iso lämpötila ero johtuu ihan siitä, että virransäästötilassa prossu ei taida boostailla ollenkaan. Kannattaa vertailla kellotaajuuksia ja jännitteitä niin sieltä löytyy selitys noille lämmöille. Ja toi 70 astettakin on ihan normaalia.
70 on hyvä lämpötila. Elä käytä virransäästötilaa pelatessa. Silloin prossu käy pikkuteholla. Jos olet lukinnut fpsn 60, et varmastikaan huomaa eroa. Ota se lukitus pois niin huomaat.
Jep ei mitään hätää, ei sinne päinkään. Itsellä juurikin 5900X ja 1070 käytössä, ja best performance power mode. Toki jos laittaa jonkun kuristetun virransäästön päälle niin eihän se prosessori toimi täysillä.
Jos prossu alkaa mennä yli 80°C pelaillessa niin alkaisin hieman tutkimaan että mikä aiheuttaa moiset lämmöt, ja sitten varsinkin jos mentäisiin yli 85°C:n.
Jep lähinnä vaan ihmetyttää että molemmilla asetuksilla kone suorittaa tuota ihan yhtä hyvin, toisella asetuksella vaan prossu käy kuumana ja tuulettimet huutaa. - toki jos unlockkaisin fps:n niin varmasti tuolla tasapainotetulla virrankäyttösuunnitelmalla sais paremman fps:n, mutta kun nyt ei tarvihe päästä yli 60 fps, eikä se sen yli lukittuna menekään, niin en vaan käsitä mitä tuo olevinaan sitten tekee että lämmöt nousee noin paljon suhteessa tuohon toiseen virrankäyttösuunnitelmaan.
Fiksummin saat tod näk curve optimizerilla kulutuksia alas vajailla kuormilla ilman, että kellotaajuus laskee yhtä paljon. Tuossa oli ihan hyviä vinkkejä muistaakseni.
No ei se nyt ihan noin mene. Mulla on balanced suunnitelma ja slideristä power savings mode. Lämpöihin oli suuri vaikutus vs performance (ei nyt 40c sentään kuitenkaan), mutta suorituskyvyssä ei kyllä juuri vaikutusta. Ehkä parin fps menetys.. Ei vaikuta mihinkään. Ja fps on unlimited, 165hz näyttö.
Mulla jostain syystä 5800x joskus kipuaa miltei 90c asti performance modessa. Ei siis jää sinne, käy hetkellisesti vain. Savingsilla ei käy lähelläkään. Eikös kone sammu jos päästään 90c asti? Se kuumottaa.
Mistä pelistä puhut ja mikä reso ja asetukset? Jos peli on rankasti gpu-rajoitteinen niin ei se silloin vielä välttis vaikuta kauheesti. Jos taas cpu rajoittaa menoa, niin sitten et selviä parin fps pudotuksella.
AC Valhalla. Yhtä paska fps power savings taikka performance modella. Vähän kyl mietityttää et mitähän vittua. 5800X + RTX3090 et ei tässä kyl muuta voi parantaa kuin prossun kellotusta.. Siis tällä setupilla asetukset tapissa 1440p resolla fps 80 pintaa, joskus jopa 65-75 jos jossain kaupungissa tms. Oon pelannu pelkästään power savings mode nyt päällä mut kävin koittaa tota performance modea ja an huomannu mitää muutosta.
Katoppa afterburnerista et onko gpun käyttöaste 100%. Se tarkottas cpu bottleneckiä.
Melkein 2 kuukautta hirveää vääntöä kahdessa ketjussa ja vieläkään et ole edes ottanut selvää, mikä PBO on ja miten sitä säädetään.. :facepalm::facepalm:
Pbo on pois päältä..
Ja jossain on vikaa jos normikuluttajan pitää osaa jotain helvetin Pbo säätää tai Alivoltittaa prosessoria ym paskaa että se toimisi hyväksyttävällä tasolla ilman ylikuumenemista. On se varmaan jännä ajatus sulle että kaikki ei osaa..
Kannattanee laittaa ilma liikkumaan kotelossa, jos peleissä käy cpu lämpöisenä. 3090 on kuitenkin 350-450W kiuas.
Mikä tässä nyt ylikuumeni? AMDn mielestä kaikki alle 95C on ok.
No tämä nyt on oikeestaan väärä ketju tälle eikä liity ketjuun millään tapaa mutta vastatakseni tähän niin jos AMD mielestä 95C on ok, niin miksi kone sammuu 90c ja softat näyttävät 90cn max lämpötilaksi? Mulla joskus piikkinä käy miltei 90c asti. Peleissä lämpötilat on ok eikä tuo oikeastaan liity rasitukseen (ainakaan pelaamiseen) millään tapaa. Usein jätän koneen päälle yöksi ja aamulla kun katson niin käynyt ihme lämpötiloissa hetkellisesti ilman rasitusta. Tai no en mä tiedä mitä yöllä tapahtuu mut tuskin ainakaan pelejä.
Ehkä fps olisi parempi sitten jos laittaisin pbo takaisin päälle mutta kun en edelleenkään osaa säätää sitä. Tästä päästään takaisin tähän että ei normikuluttajan kyllä minusta tarvitsisi käydä biosissa säätämässä kelloja ym voltteja
Kotelon ilmanvaihto on niin hyvä kun voi vaan olla että se nyt ei liity tähän mitenkään.
Onko sulla lämpötahnaa siellä prossulla tarpeeksi? Onko tuulettimien virtakaapelit kiinni? Onko emon virtapiirijäähyissä suojamuovit kiinni päällä tms ihmeellistä?
se et 95c vielä prossu kestää rääkkiä, ei tarkota et sitä ajetaan tuolla. nyt vittu järki käteen ihmiset. uutta jäähyä tai katellaan onko jäähys vielä tarrat päällä tai tahnaa ollenkaan. :D
Ihan normaalit lämmöthän tuossa on, hyvät rasituslämmöt jos rasituksessa vain 70c.
No ei sammu 90c.
karppao
