Basemark GPU v1.1 (DirectX 12, OpenGL, OpenGL ES, Vulkan)
Lyhyt ja kevyen tuntoinen testiohjelma suomalaiselta kehittäjältä.
"Run Official Test" alkuvalikosta, niin testi lähtee pyörimään. Experience Mode -valikosta pääse katsomaan miltä testi näyttää kokoruudulla.
Basemark GPU - Basemark Products
Vulkan 1.0: 9167
DirectX12: 8889
OpenGL 4.5: Tulosten näyttäminen ei toimi
Lisäys: Basemark GPU 1.1 Update Released - Basemark
High-Level Change Log
• DX12 Graphics API support added
• New Launcher design with better usability
• Flatpak delivery for Linux users
• Tested with the latest official drivers for AMD and NVIDIA
• Better support for the community through active post-release community management
• Lots of minor compatibility updates
Work in progress for future releases
• Ray Tracing Support
• Multi GPU Support
• Vulkan 1.1 Support
• Metal / iOS Support
• Updated Power Board 2.0 Results page
Basemark sanoi:
In the version 1.0, Basemark® GPU directly supports OpenGL 4.5, OpenGL ES 3.1 and Vulkan 1.0 graphics APIs across Windows, Linux and Android. In upcoming releases additional graphics APIs will be supported including Apple Metal and Microsoft DirectX.
Basemark sanoi:
Basemark® GPU – High-Quality mode targets Desktop systems using high-resolution textures, advanced effects, increased number of objects and demanding geometry based on today’s AAA PC game standards.
Official Resolution (Offscreen): 3840×2160
Max Triangles Per Frame: ~2 M
Max Texture Resolution. 4096×4096
Max Memory Requirement: 4 GB
Max Draw Calls Per Frame: ~10k
Yeenoghu
Neighbour of the beast
Power Board
Toimiiko kenelläkään tuo sivu? Sen pitäisi piirtää joku graafi, mutta ainakin minulla pelkkä donitsi jää pyörimään ruutuun.
Onko ohjelmassa SLI/Crossfire -tukea?
Hiikeri
Team Intel
Heleposti. Vulcan tulokseni, 9574:
- i7-7700K @ 5500Mhz
- 1080Ti @ 2025-2038Mhz, 12000Mhz Ram
Hellsinki
Kapteeni pienkonekorjaaja
Olipas maailman tylsin testi.
4611 pistettä
min 34 fps
avg 46 fps
max 72 fps
vma
Ei tällä mopokoneella mitään tuloksia tehdä, mutta tuli nyt kokeiltua mitä numeroita tuli. On aika tylsä testi, koska ei ole mitään silmäkarkkia tai muuta.
i7-6950X@ 4.2Ghz
TitanxP @ 2050Mhz
Oneplus 3
Vulkan 2002
OpenGL 2067
Nokia 6
Vulkan 306
OpenGL 326
Mikäli testi käyttää missään määrin järkevässä suhteessa– siis samassa kuin pelit – näytönohjaimen eri osia, niin en ollutkaan tajunnut tuon ”alemman keskitason” ja lippulaivapuhelinten välisen eron olevan näinkin suuri. Lisäksi toki tuo ylikellotettu ylivoimainen ”puucee”-tulos antaa jotain mittakaavaa sille, kuinka tehokkaita älypuhelimista on jo tullut.
Oppia ikä kaikki.
Ei voi verrata noita känny ja PC tuloksia. PC versio paljon raskaampi :)
Oppia ikä kaikki.
Varmaan powelimittiin hakkaa välillä kun tulee titanissa äkkiä rajat vastaan.... vois koklata arki kelloilla jossain vaihees. Voi olla myös et muistit kanittaa tossa kun oli aika lailla maksimit mitä kestää antaa tolle kortille. Jännästi muutenkin noi pisteet heitteli muutaman 100pojoa eri vetojen välillä.
i7-8700K (4,7GHz)
NVIDIA GTX 1070 SLI
Surkea testi, ei huomioi kahta näytönohjainta.
IcePen
Typo Generaatroti ;-)
Tukijäsen
Onko kukaan testannut vielä mitehyvin tämä toimii ylikellotetun näyttiksen vakaudentestauksessa.
Ainakin antaa laittaa hiukan enempi kelloja kun 3dmark mutta ohjelma lakkaa vastaamasta/kippaa kun liikaa mutta ainakaan itsellä ei ajurit silti kaatuneet ja ohjelma saattaa näyttää sitten mitä sattuu pisteitä. Ainakin mulla näytti jotain 16000pojoa kaatumisen jälkeen.
svk
Apua, avatarini on sormi!
Onpas hiljaista täällä :kahvi: Päätin kokeilla ajaa testit tänään uusiksi ajantasalla olevilla näyttisajureilla ja uusimmalla winukalla, jonka pitäisi parantaa tuloksia jonkin verran, mutta en saa testiä suoritettua, se vaan avaa testille ikkunan ja ikäänkuin koittaisi ladata jotain, mutta mitään ei ilmesty. Tämä siis versiolla 1.1, 1.0 versiolla se vaan kaatuu suoraan koittaessa. Speksit samat kuin mitä speksien kohalta löytyy
Liitetään kuiteskin viimeisin onnistuneesti suoritettu testi tähän, vaikka se onkin suoritettu versiolla 1.0
247 271
bs57
