    • Ei ref-linkkejä
Muut Bandago Economy sähköpöydän runko 1100 mm, valkoinen 117,92€ Kärkkäinen
Tuote: Bandago Economy sähköpöydän runko 1100 mm, valkoinen
Tarjoushinta: 117,92 € (singles day, huomenna 132.5€)
Normaalihinta: 265,00
Kauppa: Kärkkäinen
Voimassa: 30.11.2023 asti, singles day -11% 11.11.2023 asti
Linkki: Bandago Economy sähköpöydän runko 1100 mm, valkoinen | Karkkainen.com verkkokauppa
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta:
Edullinen sähköpöydän runko puoleen hintaan (outlet) 132.5€ ja singles day tarjouksella 11% päältä pois jos tilaa vielä tänään niin jää hintaa 117.92€. Koodilla VALAVUORI vielä ilmainen toimitus päälle. Käyttökokemuksia en pikaisella googlauksella löytänyt, mikään maailman tukevin tekele tämä tuskin on mutta pistin itse nyt kuitenkin 2kpl tilaukseen kun hintakin aika naurettava, saahan nämä palauttaa jos on ihan kelvoton tekele. Aika kapeita myös rungoltaan kun 1100mm, pöytälevynhän tähän voi varmasti pistää pidemmänkin jossei jalkojen sijainti keskellä pöytää haittaa. Voi olla että yritän itse modailla tuota runkoa hieman leveämmäksi.
7kpl jäi varastoon vielä.
Nyt ei ole kyllä paha, jos jotain voi sanoa niin täs on 1kpl moottoreita, ois hyvä jos ois 2 kpl. Eli jos tän laittaa, niin pitää olla todella varovainen, ettei nosta silloin jos pöytä on vinossa ja kannattaa laittaa jalat tukevasti lattiaan. Jos on ruuvattavat jalkatassut niin ne kannattaa laittaa tasaisesti. Ei kantsi liikuttaa pöytää jos on jalat ylhäällä. Melkeen meni iteltäkin tilaukseen
Useampi tullut noita ostettua, viimeksi syyskuussa "normaaliin" 149€ hintaan joten en tiedä mistä tuo 265? on repäisty. Tässä kokemukset:
Halpa, mutta myös hutera. Ehkä jopa huterin sähköpöydän runko joka on tullut vastaan? Toimii siis tuolin kanssa ihan ok, seisomatyössä ja näyttövarrella ei todellakaan.
Tosiaan yhdellä moottorilla mutta ongelmia en ole kyllä tämän suhteen kohdannut. Isompi haitta se että ei ole ns. "soft" moottoria joten liikkuu todella ärhäkästi ja kahvit läikkyy.
Leveyssäätö jalalla todellisuudessa n. 95cm - 180cm, en tiedä mistä tuo aloituksen 1100mm on revitty?
Mutta joo, kuten sanoinkin niin näitä on useampi tullut ostettua ja esim omassa autotallissakin 3kpl noita työpöytinä. Siihen käyttöön hinta/laatusuhteelta hyviä kun ei pieni välys ja heiluminen haittaa mutta tietokonepöydäksi en ottaisi.
Ihan kärkkäisen tuotesivulta.
Pitääpä testailla sitten kun saapuvat että kuinka huteria ovat. Itsellä nyt harvemmin (=ei koskaan) tuele tehtyä töitä seisoen, lähinnä tuota sähkösäätöä kaipailen siihen että voi hieman asentoa vaihtaa kun tekee töitä istuen.
Totta tosiaan, tämähän on siis eri malli kun nuo mitä itselle on tullut. Tai siis ilmeisesti täysin sama muuten, mutta tuo vaakaputki on "teleskooppi" toisin kuin tässä nyt tarjouksessa olevassa se on kiinteä?
Linkki vielä tähän malliin mistä puhuin ja mistä omat kokemukseni ovat Bandago sähköpöydän runko 1000-1600mm, musta | Karkkainen.com verkkokauppa
Tässä minkä tilasin näyttäisi ainakin kantavuus olevan 10kg enemmän. Toki eri asia miten se oikeasti näyttäytyy pöydän tukevuudessa
Mitä töitä oikein teet niillä, jos heiluminen ei haittaa? Itse ainakin koen niin, että autotallin työpöydän pitää olla todella tukeva, jos siinä meinaa jotain hommia tehdä. Tietokonepöydässä riittää, että ei nyt villisti heilu näppäimistön takomisen ja hiiren heiluttelun aikana.
Tuli nyt tämä kasailtua, vähän fiiliksiä:
+kasaaminen helppoa
+Toisin kuin yllä mainittu toisessa mallissa tässä kyllä moottori liikuttaa pöytää todella pehmeästi ja tasaisesti
+Muistipaikat toimii kuten pitää
-ruuvit ja pulltit ihan paskoja, suositan suosiolla korvaamaan mukana tulleet jollain paremmalla
-kiina tyyliin ruuvinreiät on vähän sinne päin ja kierteet maalattu
-jalkoihin tulee tuollaiset kierteillä olevat kalustejalat jotka on kyllä surkeimmat muoviräpellykset ikinä ja niiden hyöty hieman kyseenalainen
Länttäsin tuohon päälle tosiaan aiemmasta pöydästä massiivipuutason, mukana tulleet ruuvit antoivat kyllä täysin periksi kun siihen veteli kiinni, samoin itse pöydän kasaukseen käytettävät kuusiokolopultit meinasivat antautua kannastaan.
Mitä tukevuuteen tulee niin sanoisin että odotettua parempi. Eihän tämä tietenkään ole lähelläkään samaa tasoa kuin toimistolla olevat iskut ja martelat. Väittäisin suurimmiksi ongelmiksi tämän suhteen
A) nuo ruuvattavat kalustejalat jotka ilmeisesti tarkoitettu siihen että pöydän saa säädettyä suoraan mutta ovat todella onnettomat siihen tarkoitukseen, korvaan nuo varmaan jollain laadukkaammilla kumipohjaisilla.
B) jalkojen suoruus. Vaikuttaa siltä että toisen jalan takaosa on ihan aavistuksen vinossa ja korostaa tuota paskasta säätöjalasta aiheutuvaa virhettä eli tuo yksi kulma ei ole vaaterisaa ja se jää hieman leijumaan ja sitten aiheuttaa heilumista.
C) painon jakautuminen. Tuohon vinon jalan puolelle kun heittää pari kiloa painoa niin heiluminen väheni huomattavasti. Tuntuu myös että tuo rungon alaosa on liian kevyt joka yhdessä em. Seikkojen kanssa lisää tuota heilumista.
Itse tuo nostomekanismi tuntuu kuitenkin hyvin olevan toleransseissaan eikä juuri lainkaan klappia eli enemmän tässä yksilössä tuntuu olevan ongelmana koko laitoksen suoruus ja nimenomaan tuon toisen jalan takaosa. Sinne tai tuonne pohjaan kun saisi ylipäätään vähän lisää massaa niin olisi jo huomattavasti parempi. Jokin jäykiste tuonne alaosaan jalkojen välille ei olisi myöskään pahitteeksi. Pitääpä katsoa jos jaksaa vähän tän kanssa askarrella. Mutta yllättävän hyvä laitos hintaisekseen
GeGGoZ
