Build Bahiksen projektit...
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja bahis
bahis
Tukijäsen
Kirjoitellaanpa tänne kaikenlaista mitä tulee tietokoneisiin liittyen rakenneltua.
Alkuun voisin listata millaiset specsit oli mistä aloin rakentamaan. Aika pitkälti jo hieman ikääntynyttä rautaa näytönohjainta lukuunottamatta.
- Fractal Design Define R5
- Asus ROG Maximus VIII Ranger Z170
- Intel i5-6600k
- Crucial Ballistix Sport DDR4 2400MHz 2x8GB
- Powercolor Radeon VII
- Intel M2 240GB SSD + Intel 500GB SSD + Kingston HyperX 120GB SSD + Samsung 860 1tB - SSD + WD 1tB HDD
- Lite-On Blu-ray
- Nuforce uDAC3 + Audio Technica ATH-M50x
- Corsair RM-850
- Logitech G903
- Logitech Powerplay + Logitech G240
- Logitech G910
- Asus 23" Full HD + Benq 21.5" Full HD
Koska näyttötila oli aina vähissä ja sattui halvalla saamaan AOC 31.5" 1440p näyttöjä, niin pitihän niitä 3kpl ostaa. Tarkempi malli on AOC Q3279VWFD8 75Hz/1440p Freesync ja IPS paneeli.
Ensimmäinen projekti olikin sitten tietokonepöydän teko että sai kolme isoa näyttöä mahtumaan.
Liimapuulevystä tuli pöytä tehtyä ja ihan toimiva siitä tuli, mutta ehkä hieman paremman voisi vielä jossain vaiheessa tehdä...
Eli tuo on ihan yksinkertainen 200x60 kokoinen pöytä johon tein myös näppäimistö / hiiri tason, niin jää enemmän pöytätilaa vapaaksi. Vielä pitää tehdä pöydän alle jonkinlainen taso keskusyksikölle ja kaapeleille jonkinlaisia kouruja laitella kunhan lopulliset sijainnit on tiedossa kaikille laitteille.
Tälläiselta se nyt näyttää:
Pöydän kun sain valmiiksi niin olikin aika aloitella seuraavaa projektia.
Vesijäähdytys alkoi kiinnostamaan niin sellainenhan se piti alkaa suunnittelemaan.
Siitä lisää hieman myöhemmin...
Vesijäähdytyksen suunnittelu alkoi lukemalla aiheesta tältä foorumilta ja muilta sivustoilta.
Ensin oli tarkoitus jäähdyttää vain näytönohjain, mutta ei oikein olisi saanut mahtumaan mitenkään tuon Noctua NH-D15s kanssa vesijäähdytysrojuja koteloon.
Vinkkejä kysyessä mielipide oli heti että samoin tein prosessori vesikiertoon mukaan. Eli prosessorille piti vesiblokki saada myös.
Useampi ilta menikin suunnitellessa että miten tuon vesikierron saisi tehtyä. Kotelon vaihtokin kävi mielessä, mutta ei oikein ollut sellaisia uudempia koteloita saatavilla mihin olisi hyvin saanut vesijäähdytys rojut sekä optisen aseman niinpä päädyin pitämään tuon Fractal Design Define R5 kotelon.
Lopulta sain tilauksen Jimmssiltä tehtyä ja muutaman viikon päästä tavarat saapuivatkin.
Eli lopulta tuli tilailtua vähän enemmänkin kaikkea kuin oli alunperin tarkoitus.
Osalistaa:
- EK-Velocity RGB - Nickel + Plexi, CPU-blokki
- EK-Vector Radeon VII RGB - Nickel + Plexi, Full Cover -näytönohjainblokki
- EK-Vector Radeon VII Backplate - Nickel, hopea
- EK-CoolStream Rad CE 280 -jäähdytin
- EK-CoolStream Rad SE 280 -jäähdytin
- EK-RES 140 Revo D5 RGB PWM, nestesäiliö + pumppu
- 2x Phobya Lämpötila-anturi
- 6 x EK 16/12mm PETG-putki, 500mm, 2kpl
- Iso kasa EK liittimiä ja adaptereita
- EK täyttöpullo
- 2x EK Cryofuel Premix
- EK ATX-siltausplugi
- EK DIY sarja putkille
- EK tube reamer
- Alphacool putken taivutusmuotti
- Cablemod PRO kaapelisarja
- Fractal Design Define R5 sivupaneeli karkaistua lasia
- Demciflex 2-Vent pölysuodatin
- 4x Coolermaster Masterfan Pro 140 Air Pressure RGB + RGB ohjain.
- 5x Arctic P14 PWM PST
- Tuuletin ja RGB kaapeleita / jakajia
- der8auer Delid-Die-Mate 2
- Thermal Grizzly Kryonaut lämpötahna
- Thermal Grizzly Conductonaut -lämpötahna
- SilverStone Kiintolevykehikko 5.25" => 3.5" + 2x 2.5" HDD
Satuin bongaamaan tältä foorumilta että lähistöllä oli myynnissä Asus ROG Maximus IX Code emolevy niin ajattelin ostaa pois, kun siinä on paremmin liitäntöjä vesijäähdytyskäyttöön ja myös RGB liitännät.
Ostin sitten paikallisesta tietokoneliikkeestä Celeron G3930 prossun niin sain rakenneltua väliaikaisen koneen pahvilaatikkoon vanhalla emolla ja tuolla tehoprossulla :D
Näin pystyy kaikessa rauhassa rakentelemaan uutta kokoonpanoa.
Vaikka kuinka etukäteen mitattuna olisi noiden jäähdyttimien pitänyt mahtua paikalleen ODD kelkan kanssa niin eipähän se ihan helppoa sitten ollutkaan. Kelkka piti irroittaa ja laittaa tuo CE jäähdytin "väkisin" kelkan alle ja sitten kelkka takaisin kiinni.
Kiinnityspisteet ei tietekään jäähdyttimelle sattunu noin ihan kohdilleen, mutta sai sen laitettua kiinni tuulettimien kiinnitysreikiin.
Kotelon kattoon tilasin tuon 2-Vent pölysuodattimen, mutta eihän sinne kattoon saanutkaan 280 jäähdytintä kiinni jos ei ottanut pois myös kolmatta moduvent kantta, koska moduventin kiinnikkeet jää jäähdyttimen kohdalle. Pitänee joko muokata tuota kantta tai tilailla 3-Vent suodatin.
Lopulta ne jäähdyttimet kuitenkin sai paikalleen ja tuulettimiksi laitoin nuo Coolermaster RGB tuulettimet imemään ilmaa koteloon sisään jäähdyttimien läpi.
Kotelon pohjaan laitoin Fractal Design Venturi 140mm tuulettimen poistamaan ilmaa kotelosta.
Pumppu / säiliö kombo meni etujäähdyttimen alempaan tuulettimeen kiinni EK:n kiinnikeraudalla joka löytyi tältä foorumilta.
Hieman alkoi hahmottumaan että millainen tuosta tulee kun laitoin vielä emolevyn paikalleen.
Seuraavaksi projektiksi otin näytönohjainblokin asennuksen.
Ensin purin alkuperäisin taustalevy sekä jäähdyttimen pois ja puhdistelin lämpötyynyjen jämät sekä piirin/muistin päältä hiilikuitutyynyn jämät:
Sitten saikin askarrella uusien lämpötyynyjen kanssa:
Liimailin nuo oikeille kohdille blokkiin:
Käytin blokin mukana tullutta EK Ectotherm lämpötahnaa: (liikaahan sitä meni, mutta tuskin tuo haittaa...)
Sitten vaihdoin blokin mukan tulleen 1-paikan IO-levyn alkuperäisin kaksipaikkaisen tilalle ja laitoin blokin kiinni:
Liekkö normaalia että näin paljon jäi ylimääräisiä osia?
Seuraavaksi pääsi taas askartelemaan, tällä kertaa taustalevyn lämpötyynyjen kanssa:
Taustalevy paikallaan:
Ja jälleen jäi paljon osia yli:
Seuraavaksi sitten prossun kimppuun. Ennen vesiblokin asennusta ajattelin korkata prossun ja laittaa Thermal Grizzly Conductonaut nestemetallia sirun ja lämpökilven väliin.
Tuota tarkoitusta varten ostin der8auer Delid-Die-Mate 2 työkalun:
Tuolla työkalulla prosessorin korkkaus olikin erittäin helppoa.
Aika paljon työläämpi operaatio olikin sitten vanhojen liimojen puhdistaminen lämpökilvestä ja prosessorista.
Puhdistamisen jälkeen nestemetallia pintaan.
Ja sitten hieman silikoniliimaa lämpökilven nurkkiin.
Ja tuolla samalla työkalulla lämpökilpi oli erittäin helppo liimata takaisin oikeaan kohtaan.
Annoinkin tuon liiman kuivaa rauhassa pari tuntia ennen kuin purin sen pois työkalusta. Helppo homma oli, mutta toivottavasti tuli sopiva määrä nestemetallia, koskaan ennen en sitä ole käyttänyt...
Liimojen kuivuttua olikin sitten aika alkaa asentaa prosessoriblokkia paikalleen.
Aika yksinkertainen homma oli, tosin EK jostain syystä oli taas laittanut vaikka kuinka paljon ylimääräisiä osia blokin mukaan, niin sai hetken etsiskellä oikeita kaikkien romujen seasta...
Ensin taustalevy paikalleen.
Käytin blokin mukana tullutta Thermal Grizzly Hydronaut lämpötahnaa.
Ja sitten vain blokki paikalleen.
Sitten aloin laittamaan näytönohjainta paikalleen että pääsisi putkia suunnittelemaan, mutta eihän se mahtunutkaan paikalleen vaan otti säiliöön kiinni.
Jouduinkin sitten luopumaan pohjassa olleesta tuulettimesta ja laitoin pumpun/säiliön kotelon pohjaan kiinni. Nyt näytönohjainkin mahtui menemään paikalleen, tosin hieman hankaluutta aiheutti tuo EK:n IO-levy joka on 2x paksumpi mitä muut. Ei meinannut mahtua kotelossa olevaan loveen, mutta lopulta sen sain sinne kuitenkin taisteltua...
Aika helppoa ja mukavaa hommaa oli tuon PETG putken työstäminen. Tälläiset niistä putkista nyt tuli, näiden kanssa pitäisi saada mahtumaan kaikki kaapelit, muistit jne paikalleen.
Ja putkia paikallaan.
Hieman jäi häiritsemään tuo pumpulta näyttikselle menevä putki, kun ei ihan suoraan sattunut niin piti sitä vielä vähän muokata. Omasta mielestä tästä nyt tuli ihan hyvä kun ottaa huomioon että on ensimmäinen vesijäähdytys mitä olen tehnyt.
Sitten täyttelin järjestelmän akkuvedellä ja tein muutaman tunnin vuototestausta. Ei näkynyt vuotavan mistään :)
Seuraavaksi sitten kaapelointia jonka jälkeen järjestelmän tyhjennys ja Cryofuelit sisään...
Komea buildi kasassa ja hienosti dokumentoitu suunnittelu/kasaus kuvineen. @Sampsa voisi ottaa mallia, miten "helppoa ja mukavaa hommaa" kovaputkien taivuttelu on ensikertalaiselle :lol:. Muutenkin aika hardcore meininki, kun prossun korkkaus ja vesijäähdytys kerralla tulille. On varmaan muutaman kerran luettu foorumilta ohjeita? Mielenkiinnolla odotan jatkoa :).
Nyt on Cryofuelit sisässä ja johdotukset tehty. Vielä on joitakin asioita tehtävänä että saan mieleisen, mutta toistaiseksi kone on nyt käytössä.
Ainakin bluray asema pitää purkaa ja maalailla mustaksi. Kaapeleita pitää hieman asemoida paremmin ja ehkä pitää tehdä virtalähteelle joku suoja, tai tilata valmis niin saa tuon kaapeliviidakon piiloon.
Valojakin saisi olla enempi, aika pimeä tuosta tuli noilla...
Muutama huono kuva:
Nyt alkaa olla jo vähän lähempänä mieleistä tämä.
Tuli tehtyä seuraavanlaista:
- Maalasin bluray aseman mustaksi
- Käänsin jäähdyttimien tuulettimista nurkat toisinpäin. Aiemmin jäi tuulettimen ja jäähdyttimen väliin iso rako, nyt ovat kiinni jäähdyttimissä. Pitäisi ainakin teoriassa parantaa jäähdytystehoa.
- Lisäsin taakse yhden Coolermaster Masterfan Pro 120 RGB Air Flow tuulettimen poistamaan ilmaa kotelosta.
- Ylös ja alas RGB ledinauhat.
- Muutin jäähdyttimien tuulettimien kytkennät. Ennen oli CPU_FAN ja CPU_OPT liittimissä ja noita ei voi ohjata kuin CPU lämpötilan mukaan. Nyt on kaikki tuulettimet kytketty H_AMP liittimeen niin saa ohjattua veden lämmöllä.
Pari kuvaakin yritin ottaa, mutta en osaa oikein tuota valokuvausta niin eihän ne oikein onnistuneet o_O
Hieman päivitystä tähänkin projektiin...
Päivitin muistit 16GB - > 32GB ja siinä olikin hyvä tilaisuus päivittää ulkonäköä samalla ja päädyinkin ostamaan HyperX Predator RGB 3200MHz CL16 (4x8GB) kitin.
Samalla kertaa sai buildi uuden väriteeman. Nyt mennään tuollaisella Intel vs. AMD teemalla.
Muutama kuva:
Elikkäs laitetaanpa hieman tulevan buildin specsejä kun alkaa kokonaisuus hahmottua.
Kotelo: Phanteks Enthoo 719
Virtalähde: Corsair RM850 (vanhasta buildista)
Prosessori: Intel Core i9-9900k
Emolevy: Asus ROG STRIX Z390-F Gaming
Muisti: Kingston HyperX Predator RGB 3200MHz CL16 (4x8GB) (vanhasta buildista)
Näytönohjain: Powercolor Radeon VII (vanhasta buildista)
Massamuistit: WD Black NVMe 250GB käyttikselle + Intel 660p NVMe 2tB peleille + Samsung 860 Evo 1tB SATA SSD muille rojuille.
Radit: EK Coolstream PE 480 + EK Coolstream SE 360 x2
Pumppu: EK D5 RGB (vanhasta buildista + isompi säiliö)
Blokit: EK blokki näyttiksellä ja prossulla
Ja lisäksi sitten Phanteks Glacier D140 Distribution Plate ja EK:n PETG putkilla loopin kasaus EK liittimillä. (Koska kaapista löytyy iso kasa EK:n PETG putkia olen uhkarohkea ja käytän niitä vaikka @Kapteeni_kuolio mielestä tulee vedet koteloon ja kaikille paha mieli ;) . Taidan tuosta syystä kuitenkin laittaa EK:n insertit putkiliitoksiin niin ei tarvitse jännittää)
Koteloon minulla on myös Phanteksin Vertical GPU mount kit jonka kanssa saa näyttiksen pystyyn vaikka käyttää Distribution platea:
Radeja mallailin koteloon ja näin ne tulevat olemaan:
Eteen EK SE 360 pull. Hieman kun Dremeliä näytti etupaneelille niin saa tuon mahtumaan kotelon ulkopuolelle etupaneelin taakse.
Sivuun EK PE 480 push / pull
Alas EK SE 360 pull
Tuulettimet Arctic P12 PWM PST.
Kattoon sitten 2xArctic P14 PWM PST tuulettimia poistamaan ilmaa kotelosta.
Projekti etenee hitaasti, mutta epävarmasti.
Radit ja tuulettimet paikallaan. Aikamoista kikkailua oli saada mahtumaan, mutta kyllä ne sinne meni:
Kattoon mahtui 2kpl 140mm tuulettimia poistamaan ilmaa. Nyt on sitten 14x120 puhaltamassa sisään ja 2x140 puhaltamassa ulos... Phanteksin Distribution Platen laitoin myös paikalleen.
Sitten asentelin emolle prossun, vesiblokin ja toisen m.2 aseman:
Asus on säästänyt emon VRM:n kanssa ja toimittaakin emon mukana telineen 40 tai 50 mm tuulettimelle jonka saa puhaltamaan virransyötölle. Laitoin tuohon SilentiumPC:n 40mm tuulettimen, koska Buildzoidin testien mukaan tuollaisellakin pikkutuulettimella on suuri vaikutus VRM lämpöihin...
Ja emo tosiaan paikallaan kotelossa. Hieman suunnittelin jo putkitusta ja tulee kyllä olemaan aika mielenkiintoinen urakka... Muutamia liittimiä ja pumpun telinettä pitää vielä odotella ennen kuin pääsee tekemään.... Jospa nuo alkuviikosta tulisi.
Pumpun teline ja kasa random EK-liittimiä sekä muita tarvikkeita saapui niin pääsi hieman suunnittelemaan looppia.
Pari putkea tehty:
Aika ahdasta tulee etukulmaan kyllä, mutta eiköhän nuo jotenkin saa tehtyä. Melkein pitäisi näyttis saada myös irti nykyisestä koneesta että pystyy prossun putket suunnittelemaan. Pitänee alkaa purkamaan nykyinen kone ja ottaa siitä näyttis, poweri ja pumppu. Vanhaan koneeseen tulee sitten tuo kuvassa oleva vanhemman mallinen EK D5 pumppu ja intergroidulla näyttiksellä mennään. Poweriksi kävin paikallisesta ATK puljusta hakemassa siihen SilentiumPC Vero L2 Bronze 500W.
Vanhan koneen D5 pumppu on RGB mallia ja ennen kaikkea siinä on sukitetut kaapelit, sen takia sen laitan tuohon uuteen koneeseen.
Vanha kone jää sitten autotallikäyttöön, siihen riittää varmaankin tuo prossun integroitu näyttis. Kai ne tukee 4k resoa?
Vanha kone tuli purettua ja kasattua takaisin läjään. Poweri tosiaan vaihtui Corsair RM850 -> SilentiumPC Vero L2 500W ja pumppu EK Revo D5 RGB -> EK D5. Näyttis pois ja integroitu käyttöön.
Tämmönen siitä tuli:
Näyttiksen kun irrotin niin huomasin että blokin pleksin ja coldplaten väliin oli päässyt nestettä:
Nikkelipinnoitus oli tuosta kohtaa lähtenyt irti:
Takuuseen kait tuon saisi vaihdettua, mutta voi olla pitkä prosessi... Toimintaanhan tuo ei vaikuta, on vain ulkonäkökysymys.
Laitoin sitten uudet lämpötyynyt ja tahnat ja blokin takaisin paikalleen:
Sitten tein loput putket looppiin. Ensin prossulle:
Sitten näyttikselle:
Sitten pumpulta lähtevät ja tulevat:
Johdotusta päivän tein ja on kyllä aikamoinen homma saada 15 tuulettimen johdot ja kaikki RGB:t sun muut jotenkin nätisti... Takaa on aika sötös, mutta edestä ei juuri ole johtoja näkyvissä...
Vielä ei saanut looppia kasattua, koska vasta maanantaina tulee loput 90 kulmat...
Tuli loputkin osat ja sain kasattua koneen valmiiksi.
Hieman tosin vaatii vielä hienosäätöä, varsinkin ledinauhojen kanssa.
Osat ja putket paikallaan ja akkuvedellä vuototestattu:
Pari ylintä putkea tein sitten uusiksi, kun ei oikein olleet sellaisia kun halusin. Ne kun sain tehtyä täyttelin loopin EK:n Navy Blue Cryofuelilla:
Ja valot päällä:
Hienot setit on kyllä. Itellä ei tulis kyllä näprättyä ja voin kuvitella kuinka paljon saisin putkea kulumaan... :rofl:
Vähän fiksailin ledinauhojen kiinnityksiä ja samalla huomasin että tuossahan pari putkea tehty ihan miten sattuu :facepalm:
Prossublokilta distroplatelle menevä ja sitten tuo eturadilta säiliölle menevä. Molemmat on hieman vinossa kun on liian pitkiä... Pitänee korjailla jossain vaiheessa.
Parit kuvat ottelin vielä.
Ei kovinkaan kaunista kyllä ole johdotus, mutta ehkä joku päivä tulee siistittyä...
Tuosta kulmasta näkyy hyvin tuo surkea epäonnistuminen parin putken kanssa :facepalm:
Hyvännäkönen setti. Mietin tuossa itse kans samaa koteloa ja tuli mieleen et onko tuos ylä ja ala radit samassa linjassa? Nykyisessä lian-li pc0-11airissa ne kun ei oo :( ja oliko muuten vaikutusta tuolla vrm tuulettimella?
Hieno setuppi kyllä. Toi värimaailma tulis oikeuksiinsa paremmin hämärämmässä. :hungry:
On kyllä kaunis! :thumbsup: :p Alkaa itseäkin himoittaa rakentaa, muttei siitä ikinä näin kaunista saa ja sitten harmittaa. :D
En ihan varmaksi voi sanoa, kun ei radia ole minulla ylhäällä, mutta mutulla sanoisin että alaradi on reunemmassa. En osaa sanoa miten suuri vaikutus tuolla tuulettimella oli, koska en ole tuota emoa käyttänyt ennen kun tämän kasasin. Eli on koko ajan ollut siinä. Aika huono VRM tässä on, mutta ihan ok lämmöissä pysyy ainakin 5.1GHz kelloilla tuulettimen kanssa.
Tuossa tuo pöydän alla majailee, eli on hämärämmässä paikassa :smile:
Pitää siivoilla vähän paikkoja ja ottaa pari kuvaa koko setupista.
Kiitos :)
Ihan tyytyväinen olen lopputulokseen noita paria putkea vaille. Ne on kyllä helppo korjata kunhan jaksaisi tyhjentää loopin. (tämän ilmaaminen on useamman tunnin operaatio niin ei viitsi alkaa tyhjentämään vain parin putken muokkauksen takia...)
Eikun vaan rakentamaan, ei tämä vaikeaa ole. Hyvin kun suunnittelee niin kyllä siitä mieleisen saa tehtyä.
Ite sain juuri oman setin kasaan samaan koteloon ja pointsit kyllä miten hyvin oot saanu osat sopimaan ja takasotkun siivottua. Pitääkö mimmosia vedenlämpöjä rasituksessa tuo kokoonpano?
Heavenia ja Cinebenchia kun ajelee yhtä aikaa niin about 37C veden lämmöt, tuulettimet alle 1000rpm.
Tuli hommattua AMD Radeon RX 6800XT ja sille EK:n Radeon Edition blokki.
Kokeilin sen verran korttia tuohon vanhaan koneeseen että sai testattua USB-C - Displayport adapterin toimivuuden.
Tarkoitus oli hommata 6900XT, mutta ei löytynyt täältä päin vaihtokortteja niin asentelin blokin sitten tähän. Tässä muutama kuva tuosta askartelusta:
Ei lähtenyt tästäkään ehjänä tuo hiilikuitutyyny. Noh jos pitää laittaa joskus takuuseen niin laittaa vaikka Thermal Grizzly Carbonaut tyynynt tilalle...
Jos mielenkiintoa riittää niin huomenna sitten loopin purku ja kortin asennus.
Samalla voisi tehdä uusiksi nuo pari putkea jotka on vähän miten sattuu taivutettu...
Tulipas sitten tyhjennettyä looppi, tehtyä muutama putki uusiksi ja soviteltua 6800XT paikalleen.
Ihan hyvän näköinen on minun mielestä tuo EK:n Radeon Edition blokki:
Sitten täyttö ja ilmaus ja eikun kokeilemaan. Ja kone ei postaa... Ei mikään auttanut, ei millään saanut postaamaan. Siinä sitten ajattelin että liekkö syy tuossa vertical GPU mount kaapelissa ja tyhjensin loopin uusiksi ja laitoin kortin kiinni vanhaan koneeseen... ei postaa...
Tuossa vaiheessa alkoi jo hieman harmittaa ja alkoi nousta epäilys jos vaikka blokkia asentaessa olisi käynyt jotain... Noh vähän asennusjuomaa lisää ja blokki irti kortista. Ei näkynyt mitään erikoista, lämpötyynyt ja tahnat näytti saaneen hyvin kosketusta. Noh putsasin piirin kuitenkin ja laitoin uudet tahnat ja blokin takaisin paikalleen. Sitten kokeilemaan vanhaan koneeseen ja.... SEHÄN TOIMII!! Mikä lie meni ensimmäisellä blokin asennuksella pieleen?? :hmm:
Sitten taas paikalleen uudempaan koneeseen ja loopin täyttö. Kokeilin vielä tuossa vaiheessa että postaa tuossakin koneessa ja kyllähän se toimi. Sitten taas loopin ilmaus ja pääsi kokeilemaan.
Ajurit paikalleen ja 3Dmark tulille... Time Spy Graphics score 4149... Eihän se kauhean hyvältä vaikuttanut :D
https://www.3dmark.com/spy/17145677
Hiiri lagasi windowsissa ihan mahdottomasti ja näyttiksen muistinkellot näytti 0MHz. Noh latasin sitten vanhemmat ajurit ja sillä korjaantui muistikellot, hiiri tosin lagasi edelleen rajusti.
Aikani sitä tutkin ja lopulta syyksi paljastui tykki joka oli kiinni HDMI liittimessä, tuon kun irrotti loppui lagaaminen kokonaan. Pitää myöhemmin tutkia josko tuon saisi toimimaan... Nyt toimii ilman tykkiä normaalisti, mitä nyt muistinkellot on kokoajan tapissa...
Noh yritin sitten ottaa pari kuvaa tuosta miltä se näyttää käytössä:
Nesteiden vaihto kaikkien kiireiden vuoksi siirtynyt ja siirtynyt, mutta nyt se on vihdoinkin tehtävä. Samalla ajattelin tehdä pientä päivitystä kun kerta pitää purkaa.
AMD:llä mennään tällä kertaa:
- Asus ROG Strix X670E-F
- AMD Ryzen 7 7800 X3D
- 32GB Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL30
- EK Ryzen Edition blokki
- WD SN850X 1TB NVMe käyttikselle
- Samsung 970 Evo Plus 2TB NVMe peleille vanhan 2TB Intelin rinnalle
- Phanteks PCIE 4.0 riser kaapeli
Sitten pitäisi miettiä mikä lämpötahna / tyyny olisi paras prossulle ja näyttikselle.
Näitä löytyy:
- Thermal Grizzly Kryosheet
- Thermal Grizzly Carbonaut
- Thermal Grizzly Hydronaut
Ainakin näyttikselle taidan laittaa Kryosheetin jos vaikka saisi sillä hotspotin alemmas. Prossulle ehkä myös Kryosheet? Tosin tuo AM5 IHS on aika hassun mallinen, vähän pelottaa kun Kryosheet on sähköä johtava...
Näitä löytyy:
Kryonauttia vaan joka väliin, näyttiksen muisteille ja virransyötölle lämpönallen minus padit, itsellä tippui RTX 3080 kanssa vramin lämmöt reilusti (parikymmentä astetta, vai oliko jopa 30C) verrattuna EKWB:n vakiotyynyihin.
Siirtyykin tämän rakentelu eteenpäin kun joko ei blokin mukana tullut AM5 standoff ruuveja tai onnistuin hävittämään ne.... Pitänee laittaa EK:lle viestiä...
Eilen lähti iltapäivästä AM5 standoff ruuvit matkaan ja nyt jo saapui perille. Uskomattoman nopeasti DHL:llä näkyy paketit liikkuvan.
Pääsee vihdoinkin kasaamaan konetta :)
Projekti edistyy hitaasti, mutta epävarmasti.
Vihdoin sain aikaiseksi puhdistella blokin ja asenneltua emolle. Kokeillaan tällä kertaa Therman Grizzly Kryosheet sekä prossulla että näyttiksellä.
Tämä Ryzen edition blokki on kyllä todella paljon paremman näköinen kuin nykyinen kirkas intel blokki. Pitäisi sopia aina nätisti yhteen Raden Edition blokin kanssa :cool:
Nyt kun jostain saisi motivaatiota alkaa purkaa kone ja laittaa uudet osat paikalleen :lonely:
Päivitelläänpäs tätä kun vihdoinkin alkaa kone olla toimintakunnossa uusilla osilla.
Emo valmisteltu asennusta varten. Prossu, blokki, muistit ja 4xnvme asemat paikallaan:
Ja emo kotelossa. On kyllä hirvee työmaa saada emo / ruuvit paikalleen ilman kunnollista magneettikärkistä meisseliä. Niin hyvin on nuo ruuvinpaikat muovien ja jäähdytyssiilien välissä:
Sitten näyttiksen lämpötyynyt/tahnat piti vaihtaa samalla. Hotspot lämmöt oli alusta asti todella korkeat suhteessa gpu lämpöön, ehkä tuosta keskeltä on tahnat karannu?
Uudet lämpötyynyt paikallaan:
Ja sitten piirille ajattelin kokeilla tällä kertaa Kryosheettiä. Tällä pitäisi saada hotspot lämmöt paremmiksi ja tämä ei pumppaudu pois, eli lämpöjen pitäisi pysyä samalla tasolla niin kauan kun on kortti käytössä:
Kaapelit kiinni ja näyttis paikalleen, vaihdoin samalla PCI-E riser kaapelin 4.0 yhteensopivaan versioon:
Putket takaisin paikalleen. Hieman joutui hienosäätämään, koska blokki ei ole ihan samassa kohdassa kuin edellisellä emolla:
Sitten nesteet sisään:
Vielä pitäisi ehkä asennella ledinauhat takaisin, kuvia valmiista koneesta tulossa myöhemmin...
Tuli päivitettyä muistit 32GB (2x16GB) -> 64GB (2x32GB). Pitäisi vihdoinkin saada aikaiseksi hakea tiukemmat asetukset...
Kyllä. Tämä kortti on malliltaan "Gigabyte AORUS GeForce RTX™ 5090 XTREME WATERFORCE WB 32G", eli on valmiiksi vesiblokilla.
Kortin kaveriksi löytyy Corsairin virtakaapeli kulmaliittimellä ja LinkUp PCI-E 5.0 riser kaapeli.
On muuten todella painava tuo kortti :D
Niinhän tuossa kuvassa luki, mutta ei tullut heti hoksattua :rofl: on kyllä jykevän oloinen kortti ja upea blokki tuossa:love:
sasesi
