Bad pool header - blue screen, mistä kiikastaa?
Hei!
Juuri äsken Spotifya kuunnellessa tuoli tuollainen Bad pool header blue screen, onko niin että tuo ei kerro vielä niin yhtään mitään syystä?
Ongelman tunniste:
Ongelmatapahtuman nimi: BlueScreen
Käyttöjärjestelmän versio: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Aluekohtaisten asetusten tunnus: 1035
Lisätietoja ongelmasta:
BCCode: 19
BCP1: 0000000000000003
BCP2: FFFFF80002E43C40
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFF80002E43C40
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Ongelman kuvausta helpottavat tiedostot:
C:\Windows\Minidump\112219-20950-01.dmp
C:\Users\Jukka\AppData\Local\Temp\WER-137967-0.sysdata.xml
Jos ei niin mistäs sitä voisi noobina alkaa etsimään? :) Kiitos jo avusta etukäteen!
A Lake Elk
BANNATTU
BANNED
Hei!
Ongelman tunniste:
BCCode: 19
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Ton minidumpin voisit avata tällä BlueScreenViewillä ja kattoa kertooko se tarkemmin mihin toi BS liittyy.
A Lake Elk
BANNATTU
BANNED
Joo toi on aika laaja alue haravoitavaksi, kun aiheuttajana on toi ntoskrnl.exe. Se voi viitata ylikellotuksiin (jos niitä on), vialliseen keskusmuistiin, ajureihin, viruksiin, jne. Googlettamalla "ntoskrnl bluescreen" saa vähän infoa lisää, että mistä se kaatuminen vois johtua.
En valitettavasti osaa auttaa tän enempää...
@A Lake Elk, eli tuollainen ikkuna aukesi kun tuplaklikkasin tuota ko. riviä. Eli tuo ntoskrnl.exe se liene bugannut?
Itseasiassa kun tuota logia katsoo niin 2017 on ollut pitkä putki kun on kiukutellut saman filen osalta. 2018 ei ole tilttaillut tuo kyseinen tiedosto, jos sitä tässä siis on tarkoitus edes katsoa. :D
Eli jotkin ajurit pitää päivittää, niin itseasiassa googlasinkin mutta ei siis vihiä mitkä. Jossain oli juuri maininta että liittyisi ehkä muistiin niin onko sillä jotain omia ajureita mitkä voi päivittää?
Kyseessä siis vanha i5-2400, luonnollisesti ei kellotettu :D
Quote:
As usual, while the error syntax may mention Ntoskrnl.exe, it isn’t the kernel causing the issue. It is usually something else. Given that Ntoskrnl.exe looks after memory, it is often something affecting memory that is causing Ntoskrnl.exe to crash. Common causes are overclocking, drivers and memory hardware. Most often it is the first two and not the final one that is the issue.
minidump tuo virhe löyty netistä.
Oire 1: 0x00000019 -virhenäyttö
Tämä virhe ilmoittaa, että prosessi meni muistivarastoon eikä se onnistunut poistamaan itseään kunnolla, mikä vahingoittaa muistivaraston otsikkoa.
Tämä virhe voi johtua seuraavista:
  • Haittaohjelmien torjuntaohjelmisto
  • Kuljettajakonfliktit tai vanhentuneet ohjaimet
  • Viallinen RAM-muisti
jos Spotify aikana tullut tarkistaisin ensin haittaohjelmat, tai järjestelmän palautus aikaisempaan palautuspisteeseen tämä kannattaa tehdä asennusmedialla usbtikulta, kielivalikon jälkeen korjaa tietokone.
Kiitos vastauksista ja neuvoista! :) Itseasiassa tuli toisen kerran myös ihan vaan kun youtubesta rullasi video. Haittaohjelmia ei koneelta löytynyt, on F-Securen Safe ollut vuosia koneella.
Mites tuo palautuspistehomma? Mietin kun mulla on joku ikivanha Win7-tikku jota kerran olen käyttänyt niin voiko moisella laittaa sen "korjaa tietokone"? Kerran käytin sitä palauttamaan koneen kuntoon kun jokin päivitys sai koneen tilttaamaan täysin ja tuolla korjasi sen.
Mites kun tässä ei ehkä Win7-päivitykset ole ihan ajantasalla? Pitäisikö ne ihan ensin päivittää, taisin lopettaa niiden päivityksen siihen kun tuo käynnistyksen estävä bugi tuli. :D Ehkä se päivityspaketti on korjattu jo - hope so :)
voihan sitä kokeilla palauttaa palautuspisteeseen windowssin kautta jos onnistuis, ohjauspaneeli,järjestelmä, varmuuskopioi ja palauta, (en muista missä se win7:sa olikaan)jos siellä näkyy palautuspisteitä kokeile, mikäli siinä jonkin verran tehoja tekniikkapuolelta löytyy asenna win10 aktivoida voit win7 lisenssikoodilla. nuo win7 päivitykset loppuu vuodenvaihteessa.
Ai niin hitto Win7 päivitykset loppuu jo vuodenvaihteessa! Kiitos että muistutit tästä, muistelin siihen olevan vielä hyvän aikaa.. :D No itsellä on myös Win10-tikku joten tästä sainkin motivaatiota laittaa sen seuraavaksi sisään. Eli ajelen tuolla tässä sen aikaa kun ajelen - eli sen aikaa kun jaksan kaivaa kaapista toisen emon, muistit, prossun, ssd:n ja virtalähteen, vaihdan sitten samalla ne ja ajan Winukan 10:n sisään. :)
Enpä hitto muistanutkaan tuota että tuki loppuu näin pian!
Eli eikös ole niin että työpöydältä kun kopioin kaikki sälät johkin esim D:lle niin pääsen niihin käsiksi uudellakin winukalla kun laitan vanhan kovon siihen kiinni kakkosasemaksi? Meinaan siis sitä että muuten ei kai pääse käsiksi vanhan kovon työpöydälle välttämättä. Toki kaikki ohjelmat pitää uudelleenasentaa jne mutta muut filet.
joo tee aseman juureen uusikansio ja sinne kopioit omat jutut,helpompi etsiä ne kun levy on sitten kakkoslevynä, win10 voit laittaa asetuksen ohjauspaneeli/ulkoasu ja mukauttaminen/ resurssienhallinta asetukset/ näytä piilotetut tiedostot ja kansiot, sieltä rasti näytä piilotetut tiedostot ja kansiot.
Kiitos tästä! :) Teenkin sitten noin, nimittäin en jotenkin haluisi hukata dataa vaan siivoisin sen sitten uudessa järjestelmässä ajan kanssa siltä osin mitä tarvii :)
248 280
Ekinym
