B650 gaming x ax pohjalle rakennettu kone kännistyy, mutta ei anna asentaa windowsia.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja f33bl3
Moi kaikki.
Eli tilasin seuraavan setin:
Emo: 650 gaming x ax
Näyttis: 4070ti zotac
Muistit kingston fury 5200mhz 16gb / kaksi 8gb kampaa. Asennettu a2 b2 paikkoihin.
Prosessori: 7600x amd ryzen 5
Kovalevy: 1tb nv2 pcie4 ssd
Kotelo: be quiet 500
Näyttöön tulee signaali ja bios näkyy. Biosissa näkyy prosessori ja muistin määrä oikein.
Eli ongelma on seuraava:
Kone kaatuilee jatkuvasti koodeihin:
Irql not less or equal
Service exception stop code.
Myös windowsin asentamisessa oli suuria haasteita, ja kone kaatuili windowsin asentamisen aikana lukuisia kertoja. Jonkinlaisen viritelmän sain asennettua, mutta tuntuu että ei toimi yhtään. Esim päivitykset ei asennu ja muuta kivaa. Kaikki ladattu on aina "file corrupred" jos edes kerkeää lataamaan ennen kaatumista.
Luulisi kuitenkin, että osat ovat kunnossa, kerran bios toimii, prosessori toimii, muistit ja kovalevy löytyy normaalisti. Vai onko silti mahdollista, että joku on rikki?
Kolme konetta on tullut itselle kasattua ja kavereille pari, mutta viimeidestä koneen kasaamisesta on 5 vuotta aikaa, joten jotain olen saattanut tehdä väärin. Ikinä ei ole ollut tälläisiä haasteita ja oma osaaminen alkaa loppua.
Ensi alkuun kokeilisin asentaa Windowsin vain toinen muistipalikka kiinni, jos samoja ongelmia, niin sitten vaihtaa muistipalikkaa. Jos sattuisi olemaan ihan vaan toisessa muistipalikassa jotain vikaa, joka aiheuttaisi nuo ongelmat. Olisi ainakin se helpoin ensimmäinen asia kokeilla, ennenkuin alkaa purkamaan enempää konetta...
Kiitoksia, sillähän se ratkesi. Kummatkin kammat irti ja takasin, niin lähti pelittämään. Eivät olleet näköjään kunnolla, vaikka kuinka yritin laittaa kasatessa.
bowser
