Ratkaistu B450 Tomahawk MAX ei tunnista ulkoisia USB-kiintolevyjä
Tälläkin palstalla on varmaan kyseisen emolevyn omistajia. Huomasin eilen, että kyseinen lankku ei tunnista enää USB-kiintolevyjä ollenkaan. Googlettamalla löysin MSIn tukisivuston joilla oli puhetta samaisesta ongelmasta. Kokeiltu kaikki konstit läpi, mutta levyt ei tunnistu. Ulkoiset kiintolevyt on todettu toimiviksi toisessa koneessa.
Eli ongelma lyhykäisyydessään: Mikäli kytken USB-kiintolevyn koneeseen Windowsin ollessa auki, kiintolevyyn syttyy virtavalot, levy pyörähtää käyntiin, mutta ei tunnistu Windowsissa ollenkaan. Mikäli Windowsin käynnistää uudestaan levyn ollessa kytkettynä koneeseen, saa levyn tunnistumaan hetkellisesti uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Kokeilin myös USB-tikkuja ja ne toimivat vaihtelevasti. Välillä toimii, välillä ei. BIOS kyllä tunnistaa tikun olevan kiinni ja siltä pystyy esimerkiksi päivittämään BIOSin. Aasensin myös Windowsin uudestaan ja boottitikku tunnistui ilman ongelmia.
Ennen Windowsin uudelleenasennusta kone kaatui kaksi kertaa Blue Screeniin ja vika viittasi USB-ongelmaan. Molemmilla kerroilla USB-kiintolevyt olivat olleet hetken aikaa kiinni koneessa ilman, että olivat tunnistuneet Windowsissa. Levyt lakkasivat yht äkkiä tunnistumasta ja BIOSista ei ole käyty muuttamassa mitään USB-laitteisiin liittyviä asetuksia.
Onko kenelläkään ajatusta mistä vika voisi johtua, tai onko törmännyt vastaavaan?
Mitä on jo kokeiltu:
BIOS päivitetty versiosta 7C02v37 -> 7C02v36 -> 7C02v37
Kaikki USB-laitteisiin liittyvät virransäästöominaisuudet pois päältä
BIOSista USB legacy tuki päällä
BIOS vedetty pariin kertaan tehdasasetuksille
Windows asennettu uudestaan (Win10 versio 2004)
AMD Chipset Driverista kokeiltu versioita: 2.05.04.352 -> 2.04.28.626 -> 2.05.04.352
EDIT:
Emolevy lähti Jimmssille RMAna maananraina 24.7 ja äsken tuli viestiä, että uusi emolevy tilattu. Lankku oli siis viallinen.
248 331
Ludichrist
