Avain asunnot,aso-asunnot - kuinka tarkenette?
Ajattelinpa laittaa ihan postauksen aiheesta. Onko täällä ketään, joka asuisi aso-asunnossa Avain asunnoilla? Tässä heidän uutena asukkaana on kyllä saanut tapella asunnon kylmyyden kanssa. Vaikutelma siitä, että vesikiertoisen lattialämmityksen jakotukkia on kuristettu niin tiukalle säästösyistä, että ei jaksa kunnolla nostaa lämpötilaa (alle 20 nyt koko ajan) ja jostain tulee sen verran vetoisuutta, että täällä on jatkuva vilun tunne. Huoltoukkoja ei kiinnosta ja kävivät käytännössä nauraskelemassa ja sanomassa, että laita mattoja lattialle lisää.
Sähkökäyttöisen peiton jouduin jo ostamaan. Muutto edessähän tässä on pakosta. Naapurin kanssa jutellut ja heillä tarkenee hyvin vaikka on vilukissa talossa. Kummatkin päätyasuntoja.
En ole samanlaista taas hetkeen asunnossa joutunut kokemaan ja kyllähän tämä päähän ottaa. Se on outoa, että edes rahalla ei saa tässä maassa lämmintä kotia. Omakotitalon ehdottelijat voivat myös tarjoutua lahjoittamaan siihen minulle varat, kiitos :D
Mikäs on teillä muilla?
Onko täällä ketään, joka asuisi TAlla ja tarkenee hyvin?
Isojen yhtiöiden ongelmia. Ei omistustaloyhtiöissä lähdetä noihin kaikissa asunnoissa tulisi olla 20-21c hämpötyksiin. Samaa säästöä satot ja muut harrastaa.
Parempihan se on että on viileää mielummin kuin liian kuuma. Lämpöä saa aina lisää mutta viileämmäks onkin kinkkisempi juttu.
Reactions: Mco
Juurikin kuten yllä sanottu. Jokainen saa pitää omassa makuuhuoneessaan vaikka 32 asteen lämpötilaa mutta ei se taloyhtiölle kuulu. Senkus haet sinne mieleisen lämmittimen ja nostat lämpötilan haluamallesi tasolle. Se on todella helppoa vs. asunnon jäähdyttäminen.
Kun isoissa yhtiöissä haetaan sitä balanssia ja tavoitteena on tasainen 20c lämpötila kaikille, tarkoittaa se väistämättä +-2c heittoja asunnon sijainti, muoto ja toki asumistavat huomioiden. Itse asuin TA:n asunnossa 3 vuotta, kerrostalo ja keskikerros, sisällä aina talvisin se 22-24c vailla pattereista kierto poikki. Pidin sitten ikkunaa raollaan aina kun en ollut kotona niin pärjäsi ihan hyvin, katumelun takia oli kuitenkin pakko sulkea öisin.
No tuo pätee kesällä, mutta kyllä näin syksyllä/talvella on helppo laittaa kämppä viileäksi...
Varmaan jos asut maaseudulla ja tämä vinkki tarkoittaa ikkuna auki niin kyllä, kokeileppa vaikka täällä pääkaupungissamme samaa temppua.
Se on iso lovi lämmityskustannuksissa, kun taloyhtiössä nostetaan lämmityskäyrää asteella tai kahdella, kustannukset nousee +5% per aste huonelämpötiloissa. Ei niitä säästöjä kiertoa vähentämällä haeta vaan verkoston lämpötilaa laskemalla.
Tosin eräässä taloyhtiössä oli virtaamat niin vituilleen säädetty, että osassa asuntoja oli +27 ja toisaalla +21. Tämä johtui siitä, että huoltoukkelin resepti valituksiin oli käydä nostamassa verkoston lämpötilaa, että kylmimmät asunnot saataisiin lämpimiksi ja samalla sopivan lämpöiset muuttuivat ylilämpöisiksi. Parin vuoden kikkailun jälkeen tilasivat verkoston tasapainotuksen (10 000€ taisi kustantaa). Virtaukset ja verkoston lämpötilat kohdilleen, huonelämpötilat tippui 19-21 asteeseen ja säästöä vuodessa noin 2500€ 18 asunnon taloyhtiölle.
En asu Avain-asunnoissa, mutta täällä ainakin pystyy säätämään termostaattia 23 asteiseksi. Siinähän on patteritermostaatissa todennäköisesti esto, jolla lukitaan se taloyhtiön valitsema lämpötila.
Jos on Danfossin termostaatti, niin sen saa helposti irti ohjeiden mukaan, jolloin patteri lämpiää täydellä teholla. Oraksissa vähän työläämpää poistaa/siirtää lämpötilarajoitin.
Jos asunnossa on vilu, niin ei siinä muu auta kuin sähköpatterin hommaaminen tai vaatekerrosta/tohvelia päälle, niin ei ainakaan tarkene tai saunaa tulille. Minusta 20 asteen lämpötila on sopiva talvella.
Kaveri asui Hekan vuokra-asunnossa, jossa patterin sai hädin tuskin 20 asteikkoon, asunnossa oli koko ajan kylmä. Ikkunasta veti koko ajan ja parvekkeen oveakin piti tiivistää.
Jotenkin kuvittelin,että täällä olisi saanut muutakin kuin vittuilevia kommentteja, mutta näköjään elin jossain utopiassa.
Mitä täällä nyt on vittuiltu? Jos lämpöä haluaa ja talosta sitä ei tarpeeksi saa niin hakee patterin kaupasta ja ongelma on ratkaistu. Mitä muuta tässä on?
Jos lämmityksestä maksetaan käyttövastikkeen osana, niin kyllä minä ainakin olettaisin saavani sillä rahalla jotain muutakin kuin vilunväristyksiä. Toki voi perisuomalaiseen tapaan hyväksyä tilanteen ja kuorruttaa kämpän jollain Bilteman konvektorilämmittimillä.
Tää taas on vähän yksilöstä kiinni. Jos tykkää olla 24 asteen lämmössä niin pitääkö sellainen sitten järjestää jos koko talo pitää kuumentaa?
Vänkäätkö vänkäämisen ilosta? Aloittaja ilmaisee kyllä tuossa ensimmäisessä viestissään ihan suoraan, että lämpötila on jatkuvasti alle 20, mikä ei kyllä missään nimessä ole minkään suositusten mukainen sisälämpötila.
Puhuin lähinnä yleisesti. Pointti oli vain se että jos lämpötilaa ei suostuta nostamaan niin helpoimmalla pääsee ostamalla sen patterin, varsinkin jos talon lämmitys on niin että kun toisessa päässä on 24 niin toisessa päässä 19.
Mutta jos aletaan pilkkua viilaamaan niin WHOn suositukset "sisätiloihin 18 °C:n peruslämpötilaa terveille ja asianmukaisesti pukeutuneille henkilöille" ja "Hyvin pienillä lapsilla, iäkkäillä ihmisillä ja sairailla ihmisillä suositeltu huonelämpötila on kuitenkin 20 °C" joten ei tässä ainakaan noiden normien mukaan kovin paljon mennä pakkasen puolelle, siksi otin esille tuon henkilökohtaisen mukavuuden tunteen ja mitä se kenellekkin on.
Tommonen 18-20 tuntuu monelle liian kylmältä, ja naurettava ajatus että tuon takia pitäisi käyddä sisällä pitkähihaista. Itse en käytä ikinä, oli sitten kesä tai talvi. Kyllä kylmän tuntuisessa / vetoisassa kämpässä on vittumaista asua ihan siinä missä liian kuumassakin. Monesti jo asteen ero suuntaan tai toiseen tekee ison vaikutuksen.
Tottakai sähköpattereilla saa lisää lämpöä, mutta se maksaa rahaa - mahdollisesti aika paljonkin jos koko talven joutuu käyttämään. Mutta tämä lanka käsittee nimenomaan Avain-asuntojen asukkaiden kokemuksia, ei yleistä jappasua siitä mikä lämpö kenellekin pitäisi olla sopiva.
Kuka tarvitsee pitkähihaista 19 asteen lämmössä? Hyvin menee ilman paitaakin tommoset lämmöt.
Pointti on että jos on suositukset niin mennään niiden mukaan ja jos haluaa lämpimämpää tai viileämpää niin se on asukkaan ongelma. Tiettyyn pisteeseen. Jos Avain-asuntojen, tai minkä tahansa taloyhtiön, lämmöt on normin mukaisia niin sitten se on yksilön oma ongelma. Toki kukaan ei kiellä ottamasta yhteyttä taloyhtiöön ja pyytää lisää lämpöä mutta jos lämmöt on normin mukaisia niin aika vaikea sitä on alkaa vaatimaankaan.
Jos hommaa itse sähköpatterin, niin ongelmaksi tulee se, että taloyhtiön vesikierto on sitten termostaatin ansiosta kokonaan pois päältä. Eli sinne menee sekä lattialämpö, eikä taloyhtiön lämpöä tule asuntoon vaikka siitä vastikkeen muodossa maksaa. Kalliiksi tulee.
Kyllä +19 sisätiloissa on aika vilpoisa tai sitten täytyy olla ns. vararavintoa lämmittämässä tai muuten kuumaverinen kaveri.. 🙂 Itsellä taisi pudota hieman tuon 19 allekin hiljattain kun patteriremontin yhteydessä oli lämmöt poikki. Kyllä siinä sai laittaa nuttua ja töppöstä päälle ja melkein mennä peiton alle lämmittelemään. Nyt mukavat +24,4 :cool:
No nää on juuri näitä asioita. Ja juuri siksi että meitä on moneen junaan niin pitää olla jotkut ohjearvot joiden mukaan mennään ja loppu on yksilöstä kiinni.
Ne ohjearvot perustuu mahdollisimman matalan kustannustasoon, ei asuinmukavuuteen. Väitän, että suurin osa ihmisistä kokee 20-22 asteen siälämmön miellyttävämmäksi kuin 18-19
Jos termostaatissa on vain mahdollista laittaa lämpötilapyynnöksi vaikka 25 astetta, niin eipä siinä näin käy vaan se vesi kiertää ihan kuten ennenkin. Lattialämmityksen teho toki hieman pienenee, kun lämpötilaero huoneilman ja lattian välillä pienenee.
Epäilemättä näin. Mutta jos taloyhtiö haluaa matalaa kustannustasoa ja ollaan ohjearvoissa niin sillä mennään. Sama se on kesällä valittaa kämpän kuumuudesta ja jos lämpötila on alle 32c niin se on voi voi jos on kuuma, ei taloyhtiö sillekkään ole velvoitettu mitään tekemään.
Höpönlöpö nyt taas. Noissa lämpötiloissa olet ihan oikeassa, mutta kuten itsekkin huomaat, väliin jää tuo lämpötila 19-20c joka on juurikin se mitä taloyhtiöissä tavoitellaan, veikkaappa miksi?
Itse noita jonkin verran työn puolesta mittaillut ja valitettavasti vanhoissa asunnoissa vaihtelu asunnon sisällä voi olla todella suurta. Patterien lähistöllä usein 25c, ja vastakkaisessa kulmassa/ovien läheisyydessä/lattian rajoissa sitten 15-17, keskiarvoksi saadaan kuitenkin se n. 19-20c ja tämä vallitsee myös virallisessa mittauskorkeudessa eli 1m korkeudessa lattiasta, keskellä huonetta.
Jos haluaa tasaisempaa lämpöä, suosittelen muuttoa uudempaan asuntoon. Ja mitä tuohon "taloyhtiön lämmön katkeamiseen jos käyttää omaa lisälämmitintä" tulee, sitä lattialämmitystermarin lukemaan on helppo nostaa tai irrottaa se patteritetmari kokonaan, siksi siellä on ne rajoittimet (jotka joku älypää täälläkin neuvoi jo ohittamaan), jotta sitä tasaista lämpöä tulee verhoista, sohvasta tai siitä patterista riippumatta se mitä vastikkeeseen kuuluu.
TA Asumisoikeus kämppä.Nyt mittarissa +21c.
Vesikiertoinen lattialämmitys.
Asunto on keskellä,molemmin puolin isommat asunnot.
Viime talvena joissakin isommissa asunnoissa oli 17c lämpötiloja.
Jos ei ole tehty verkoston säätöä / tasapainotusta,niin voi asunnoissa olla lämmöt miten sattuu.Tai lämmönjakohuoneen säädöt kesäasennossa.
Juu, meilläkin on taloyhtiössä verkoston tasapainotus työlistalla mutta kiireellisemmät asiat ovat vähän menneet sen ohi. No, ehkä jo ensi vuonna... Onneksi meillä on sentään riittävän lämmin, pari astetta vähemmän saisi kyllä talvella olla. Joissakin asunnoissa lämmöt on saatu pidettyä hädintuskin alarajan yläpuolella mutta tuosta epätasapainosta johtuen joissakin on sitten 25 astetta tai mahdollisesti enemmänkin.
Pari vuotta sitten sitten sentään saatiin jo homma alulle kun jonkun firman kaveri kävi kiertelemässä asunnot läpi mittaillen lämpötiloja ja samalla otti mitat lämpöpattereista sun muista asiaan liittyvistä. Harmi vaan kun melkein heti tuon kierroksen jälkeen tuli yksi viemärivika joka oli kiireellisempi hoitaa kuntoon ja nyt tuo on sitten siirtynyt sen ja parin muun jutun takia eteenpäin.
Ja noita lämpötilojen heittelyitä eri asunnoissa on ollut ihan vuoden-pari vanhoissakin taloyhtiöissä, olikohan se nyt Lumon ja Kojamon kerrostalo missä kaveri hetken aikaa asui ja siellä kuulemma osassa asunnoista ihmiset paleli ja osassa taas joutui pitämään parvekkeen ovea auki kun oli niin kuuma. Toki kyseinen talo oli ilmeisesti muutenkin vähän "maanantaikappale" kun oli kaikkea muutakin pientä vikaa vähän siellä sun täällä koko sen ajan mitä kaveri siellä asui.
Asun avain asuntojen aso kämpässä ja lämpötila on 22,5c. Ei ainakaan viime talvi ollut sen viileämpi sisällä. Kaukolämmöllä tulee lämpö ä.
sampo_af
