Auttakaa aloittelijaa. Mikä on AMD:ssä "Curve Optimizer" ? Miten käytetään jne.
Joo siis tiedän/olen kuullut että tällä saa tehoa lisää, mutta kiinnostaa siis nyt tässä vaiheessa vain tuo kohta "curve optimizer control". Eli mitä siihen pitäisi laittaa kun vaihtoehdot ovat näköjään "curve optimizer mode", "off", "all cores", "per core" ja "validate offset"?
ps. tuolla ylimmässä kohdassa on asetus "auto overclocking" (Control Modessa). Onko ok nyt tässä?
Kiitos jo etukäteen vastauksista
Laita all cores. Sitten säädät jännitteelle -30 ja meet ajamaan stressitestiä, jos on vakaa niin pysyt niissä ja kovaa ajoa. Jos on epävakaa, niin nuuta arvo -25 ja kokeile uudestaan. Samalla logiiklla jatkat kunnes löydät arvon millä kone on vakaa.
Tämä ulkomuistista kirjoitettuna puhelimella. Kokeneemmat ropellipäät voi korjata, jos on virheellistä tietoa.
Kiitos
5000 sarjalla itellä aiheutti näkyvää mikro nykimistä pelatessa kun käytti -20 arvoa. itsekkin tiputtelin 5 välein kunnes löytyi suht vakaat asetukset ja lopuksi ajelin corecycler ohjelmaa viikon ajan joka yö niin löysi vakaat per core asetukset
esimerkkinä nuo omat prime95 vakaat asetukset joista huomaa että ytimien väliset arvot saattaa heitellä aika paljon. Ytimet 0 ja 6 ovat kaksi parasta ydintä ja alla olevat esimerkki arvot ovat negatiivisia.
CCD1: 10 30 30 30 20 30 15 30
CCD2: 20 15 15 10 15 20 10 15
Eli nämä on Per Core arvoja. Vaatii enemmän työtä mutta kannattaa jos ei -30 ole vakaa kaikilla ytimillä.
Ite löin -20 kaikille ja prime95 huutaa erroria jossain välissä testiä. Pitääkö mun nyt sitten räpeltää erikseen ytimet kun ei ole 100% vakaa edes -20? :sdarra:
Jos se ei ole sinun juttu niin anna mennä vakiona vaan. Harrastushan se säätäminen on.
En kyllä vakionakaan halua ajella, jos lisää tehoa on säätämisellä mahdollista saada :geek:. Tosin se työn määrä mitä tulee per ytimen co:n on vain hirvittävä homma, saa veivata konetta ees takasi sata kertaa.
vakio AMD Ryzen 9 5950X @ 3924.09 MHz - CPU-Z VALIDATOR
all core -10 AMD Ryzen 9 5950X @ 3999.07 MHz - CPU-Z VALIDATOR
per core AMD Ryzen 9 5950X @ 4049.06 MHz - CPU-Z VALIDATOR
verrattuna vakioon ja per core arvot on edellisessä viestissä
All Core -10 1.78% parannus kaikkien ytimien kuormalla
Per Core 2.17% parannus kaikkien ytimien kuormalla
Corecycler ja mukana tuleva pbo2 tuner helpottaa tuota prosessia.
Ehkä tämä auttaa luovuttamaan jo heti alkuun.
Kyllä siitä 5950x:stä saa vakaan CB23 30000 pisteen prosessorin, itse paneuduin asiaan lukemalla muutamaan kertaan asiaan kuuluvan threadin läpi ja sittemmin on toiminut hyvin, Bios-päivitykset toki tekivät aina uutta harrastamista, mutta hyvin kulkee edelleen.
mikäs ketju ? jos jotain temppuja löytyisi tuolle toiselle ccd:lle mikä ei tahdo pysyä vakaana yli 4.4Ghz kelloilla.
Omani ostin jo julkaisussa, biosien päivityttyä on pitänyt laittaa +offsettia prossulle että kulkee kuten varhaisemmilla versioilla. Onhan tuo melko pitkä ketju, mutta sieltä itse sain kaiken olennaisen.
Siis nuo ohjelmat toimii samalla lailla 7000 sarjalaisen kanssa?
Joo, kyllä tuossa 12 vcuotta sitten oli kellottamisessa jotain näkyvää tulostakin,
siis ilman mitään testejä näkyvää. Jos jotain syytä alikellottamiseen haluaa, niin se on tietenkin se että vehje käy viileämpänä, mikä ei toki paljoa merkkaa kun näytönohjaimet imuroi sähköä kuin leivänpaahtimet.
253 843
Havihazard
