Autotallin ilmanvaihto
Sain käsiini tuossa vanhan niben pilpin ja teurastin sen palasiksi ajatuksena tehdä autotalliin ilmanvaihtoa sillä. Ja siirtää puretut suntit ja kiertovesipumppu autotallin lämmityksen käyttöön.
Ko. Mallissahan on tulo- ja poistopuolella omat kennonsa. Ajatus olisi että pienellä vesipumpulla kierrättäisi vettä näissä kennoissa jolloin saisi pienen lto:n rakennettua. Hirveitä hyötysuhteita en hae, ainoastaan ilmanvaihdon tehostamista.
Kuulostaako tuhoontuomitulta ajatukselta ja onko mielipiteitä vesikierron toteuttamiseksi?
Puhaltimien ohjaus onnistuu palastelemalla alkuperäinen ohjaus ja on kolmeasentoinen. Ko. mallissa ei taida prossu ohjata puhaltimia ollenkaan joten sinänsä helppo. Toki jäätymisenesto olisi hyvä rakennella jälkikäteen tuohon.
Selvennykseksi että pilpistä on siis purettu kaikki muut pois koska kompressori oli hajonnut ja tarkoitus kokeilla vain nestekiertoa kennojen välillä. Jos sillä nyt vähän saisi lämpöä talteen, mutta paljonkohan tuolla voisi olla hyötysuhde noin? 10%? 20%?
Tallissa on talvellakin noin 18 astetta lämmintä ja neliöitä 60 varaston kanssa, pilppi on talosta jossa noin 100-110 neliöä, joten ilmamäärät saattaisi saada säädettyä melko lähelle.
Myös se että mitenhän tuo paloseinän kanssa, saakohan siitä laittaa kierresaumaputken vain läpi vai pitääkö tehdä jotain? Varasto siis EI30 kun on autotallin kanssa yhteydessä.
Nyt on purettu ohjauksesta ylimääräiset osat ja puhaltimien ohjaukset toimivat ja ovat kolmessa pykälässä säädettävät.
Mielenkiintoinen projekti, postaa jatkoa kun edistyy :thumbsup:
Jos teet vain putken kokoisen reiän seinästä läpi niin ei tietääkseni täytä enää määräyksiä. Sitä en osaa sanoa riittääkö tiivistys sopivalla materiaalilla vai onko putkelle omia vaatimuksia :hmm:
Toki jos putki lähtee asuintalosta poispäin niin voi kiistellä onko mahdollisella palokatkon heikkenemisellä väliä siihen suuntaan...
Jos kanava tulkee osastoidun paloalueen läpi, pitää paloauleen rajalle tehdä palokatko tiivisimällä läpivienti kanavan ympäriltä ja eristämällä kanava tuolla EI30 vahvuudella.
Eli siis jos se kanava kulkee varastosta autotallin läpi ulos, niin se autotallin läpimenevä osuus pitää eristää EI30 tai muuten koteloida EI30 ja lisäksi se varaston ja autotallin läpivienti pitää kitata umpeen niin, että osastointi ei heikkene.
Kivivillaverkkomatolla (Paroc), nimellistiheys 80kg/m3, EI30 palokuokka saavutetaan 60mm eristepaksuudella.
Sellainen disclaimeri vielä, että palokatkoja ei sitten saa kuka tahansa tehdä.
Tarkoitus olisi että kone tulisi tuonne EI30 tilaan ja ainoastaan poistoilma- ja tuloilmaputket autotalliin seinän läpi. Jäte- ja raikasilmakanavat varastosta suoraan ulos.
Pitääkin selvittää että onko oikeastaan ainut mahdollisuus sitten vetää yläkautta putket koska silloinhan ei taas tarvita muuta kotelointia koska varasto on jo EI30.
Vai onko helpoin laittaa kone autotallin puolelle ja varaston ja autotallin väliseen seinään tuloventtiili ja alareunaan seinään sitten väliventtiili, mutta jotenkin tuntuisi että tuo väliventtiili ei taas olisi hyväksytty?
Eikö niben jätepuolen kenno ole kylmäaineelle tarkoitettu? Jotenkin äkkiseltään kuvittelisi että se ei oikein suoraan sovellu vedelle?
Niinhän se on, putkilähdöt näyttäisi olevan melko riittävät kuitenkin, en osaa sanoa että miten rakenne sitten soveltuu vedelle.
Projekti ei nyt ole edennyt muitten kiireitten vuoksi ja pitäisi vielä selvittää jostain tuo laillinen järjestely tuon EI30 luokitellun varaston takia.
248 206
Osimandius
