Autocad 3d mittaongelma
Jos on väärässä paikassa, modet voi siirtää.
Eli ongelma yksinkertaisuudessaan: jos piirrän 3d modeling puolella kuution, miten saan siitä sivujen mitat näkymään. Olen yrittänyt valikosta Annotate ja sieltä Dimensions mutta en saa mittaa näkymään. Ainoa jossa saan mittatyökalun toimimaan on kun otan projektin näkymään Layout 1 sivulla ja kokeilen mittausta ilman objektia, mutta kun yritän kuutioon mittausta, saan viestin "cannot dimension objects in an isometric projected view. Select objects in orthogonal drawing views only." Olen kokeillut nyt jos ja jotakin ohjetta joita netistä on löytynyt mutta ei apua. Jos täältä löytyisi joku asiantuntija joka osaisi selkosuomeksi antaa ohjeet niin olisin erittäin kiitollinen.
dmn
En ole Autocad käyttäjä, mutta suomeksi taitaa siis olla, että perspektiivinäkymässä mittoja ei voida näyttää (missä kohteet pienenee kun etääntyvät kamerasta), mutta muuten kyllä.
Warfe
Insinööri
Tukijäsen
Saatko mihinkään suuntaan otettua mittaa ? Ootko kokeillu ucs-komennolla muuttaa koordinaatistoja?
Eli yritän saada tämännäköistä mittanäkymää:
En kuitenkaan saa tuota vaikka olen yrittänyt mitä, alla olevassa kuvassa on lopputulos jonka saan, käyttäjävirhe kyseessä mutta mikä
Eli käytän Anootate valikosta dimension -kuvaketta ja määritän nuo pisteet mutta siihen ei tule kuin tuo viiva ilman lukemia. Tai sitten yritän väärällä tavalla, mutta miten tuo pitäisi tehdä?
En ole myöskään autocadin käyttäjä, mutta esimerkissä näkymä on "SE Isometric" ja sulla siis perspective tms. Jos saat / googlaat miten tuon näkymän saa isometriseksi, niin silloin saat varmasti myös mitat toimimaan.
Kiitos tästä, amatöörin hommat alkoi sujua.
248 186
yasj
