Aurinkopaneelit suoraan pc:een rj45 porttiin?
No joulua appiukon luona.. hällä on katolla 5kw paneelia ja sielt tulee rf45 piuha tietokoneen viereen.. se on mennyt wifi tukariin johon on tullut netti wifillä valokuitipurkista ja siitä samasta purkista on mennyt rj45 piuha vanhaan tietokoneeseen. No nyt on uusi pc ja se on wifillä suoraan yhteydessä valokuitupurkkiin. Uusi wifi kone ei nyt osaa yhdistää siihen toiseen wifipurkkiin josta lähtee sinne aurinkopaneeleille..
Voisiko toimia jos laittaisin suoraan sen aurinkopaneelin verkkopiuhan tuohon uuden pc:ee verrkoporttiin? Voisiko se niin toimia? Ymmärsikö kukaan yskää?
Kun kirjoittaa kysymyksen niin kannattaa koittaa jäsentää teksti lauseiksi (yhden pitkän pötkön sijaan) niin vastaajien on helpompi lukea ja vastata.
Kannattaa myös kertoa mitä laitteita ongelma koskee (eli merkki ja malli) sillä voi olla todella iso merkitys lopputuloksen kannalta.
Nopea korjaus olisi yhdistää se uusi kone tuohon jälkimmäisen reitittimen tarjoamaan wifiin. Se kuitu boksin wifi taitaa tarjota eri verkkoa kuin tämä jälkimmäinen.
Tämän ratkaisun ongelma voi olla tupla nat eli "kaksi sisäverkkoa" ja osoitteen muunnosta peräkkäin joka hidastaa liikennettä jonkin verran. Jossain nettipankki ja facebook käytössä tuolla ei ole pahemmin merkitystä.
Kannattaa katsoa millaisia ip osoitteita noissa verkoissa jaetaan niin selviää onko kyse tupla natista vai ei.
Joo kiitos kritiikistä.. en ole penaalin terävin kynä ulosannissa.
Koneen merkin ja mallin kertoisin joa tietäsin.. joku pikku purkkikone josta ei ota selvää mikä on. Win11 se on integroidulla näytönohjaimella.
Ei viittis appiukon konetta silleen sekottaa kun välimatkaa on se 300km ni ei pääse jokapäivä tänne kattoo jos ei toimi.
Voisiko se siis toimia jos laittais sen aurinkopaneeli piuhan kii suoraan koneeseen vai tuhoon tuomittu idea ja se vaatiin väliin retittimen?
Ongelma on ennemmin verkkoyhteyksissä ja käytettävällä koneella (uudella tai vanhalla) ei ole pahemmin merkitystä.
Eli tarvisi reitittimen sekä sen kuitumuuntimen merkit ja mallit.
Voit melko turvallisesti kokeilla kytkeä uuden koneen siihen jälkimmäisen reitittimen wifi verkkoon (tai johdolla suoraan reitittimeen). Jos yhteys paneeleihin toimii tällä järjestelyllä niin hyvä ja jos ei toimi niin tutkitaan lisää.
Miten noi olisi hyvä kytkeä riippuu vähän mitä halutaan saavuttaa. Oletan että paneelit tarvivat nettiyhteyden ja kytkemällä paneelit uuteen koneeseen verkkopiuhalla paneelit eivät automaagisesti saa nettiyhteyttä (tarvisi luoda säännöt reititykselle ja koneen tulisi olla aina päällä).
Helpointa olisi jos sekä paneelit että uusi kone olisi yhdistetty samaan reitittimeen joko wifillä tai johdolla.
Koneen tai paneelien kytkeminen suoraan kuitumuuntimeen saattaa olla "toimiva" ratkaisu mutta siinä on riski jos kuitumuunnin on siltaavassa tilassa niin silloin kaikki laitteet yhdistetään julkiseen tai operaattorin verkkoon ilman suojaa.
Olisi siis parempi ja varmempi yhdistää kaikki laitteet siihen jälkimmäiseen reitittimeen.
Paneelien ei tarvitse päästä nettiin.. kunhan saisi uudella koneella vain katsottua mitä niistä tulee.
Ne wifipurkit on erihuoneissa joten niitä ei piuhalla saa yhteen..
En ole varma hahmotanko tilannetta, mutta en kytkisi suoraan katolta tulevaa RJ45 piuhaa emon liittimeen, yksi peruste on että emoissa suojaus on usein huonompi kuin erillisissä kytkimissä oleva muuntajalla toteutettu suoja.
Toki tilanne varmentuu vasta ensimmäisen ukkosen jälkeen ;)
Jos mä nyt ymmärrän tuon oikein, niin siellä aurinkopaneelien invertterissä tms on jokin nettiyhteys, itse aurinkopaneeleissa tuskin ainakaan normaalia ethernet rj45 liitintä on.
Systeemi todennäköisesti et toimi jos se invertterisltä/paneeleilta tuleva johto kytketään suoraan tietokoneeseen, se invertteri todennäköisesti odottaa saavansa osoitteen johdon päässä olevalta reitittimeltä, jota tietokone ei anna, ellei sitä erityisesti aseta niin tekemään.
Yksinkertaisin tapa liene yhdistää uusi kone siihen vanhaan tukiasemaan silloin kun aurinkopaneelijärjestelmää haluaa tutkia. Sitten yhdistää takaisin uuteen, kun halutaa Internetiin.
Pitkässä juoksussa helpompi olisi liittää se aurinkopaneelijärjestelmä uuteen reitittimeen, mutta sekin voi tuottaa ongelmia.. Esim miten sen aurinkopaneelijärjestelmän tietoja tutkitaan? Jos se tapahtuu esim nettiselaimella suoraan johonkin tallennettuun ip osoitteeseen suuntaamalla, niin todennäköisesti uusi reititin antaa myös uuden osoitteen. Jos sillä on ihan jokin oma ohjelmistonsa, se todennäköisesti osaa aurinkopaneelijärjestelmän etsiä itse lähiverkosta.
kevin123
