Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Tännehän olisi paremmin sopinut aikaisempi viestini.
Alilta, Puolasta viikossa ~21€ ja näyttää aivan samalta kuin tämä. En vielä kokeillut kaapelikenkiin, mutta noin muuten hypisteltynä vaikuttaa kunnolliselta.
Tilasin sieltä kanssa, mutta 10-120mm kun oli tarve 95mm saada. Tohon sai erikseen kyllä tilattua vielä 8 ja 6mm leuat. Olisko maksanut 40€.
Tilasin alista 45A "MC4" liittimiä. Ei ole tollanen normi MC4 puristus. 6mm holkki, mutta vaatii hydraulisen puristimen mun MC4 pihteihin kun laittaa 6mm holkkileuat niin ei mitään toivoa saada puristettua.
Kuulostaa kunnolliselta liittimeltä. Yleensä noissa on vaan ne surkeat läpyskät. Olisko kuvaa siitä liittimen liitospäästä?
Edit. Tai jos linkki suoraan ko. tuotteeseen, niin taidan tilata itsekin..?
Ei löydy enää samalta myyjältä.
45A MC4 kun hakee niin tulee vaihtoehtoja. Tässä vaikka yksi:
Kunhan sen nyt tietää, että ali speksit pitää ottaa aina suolan kera.
Leukojen koot noissa kiinalaisissa saattavat olla vähän mitä sattuu(eikä hommaa helpota että kaapelikenkiä on monta eri ”standardia”)
Kannattaa tehdä vetotesti lyhyelle pätkälle kaapelia ja liittimelle. Joskus pitää puristaa pykälää pienemmällä leualla tai jopa käyttää eripari-leukoja eli esim 25+35mm2
Toki voi olla ja onkin. En tiedä miten ”ei kiinalainen” puristaa kasaan vaikka tuon 16mm2 kengän. Tämä puristaa pyöreän 8,5mm kengän hexagonin muotoon, jossa muut sivut vastakkain on ~6,5mm ja yksi on aavistuksen leveämpänä, jossa mitta on ~7mm. Liitin ei lähde irti käsivoimin.
Tuo kuvan puristus näyttää melko lailla täydelliseltä mutta tuo hex-puristus on aika vähästä kiinni että onko se luotettava vai vähän väljä. Jos heksagonaalin nurkat ovat muotoutuneet jo lähes 100% leukaa vasten niin puristus on hyvä, jos liitin alkaa pursuta leukojen välistä niin että siihen tulee "siivet" niin se on jo ylipuristettu, tosin se ei ole niin haitallinen. Jos nurkat jäävät pyöreiksi niin se on löysä.
Mulla on tuo samainen krimpperi, yksi leukakoko oli mitä sattuu (joku isommista, 25/35/50)
Ja nythän tuo tuli huomattua.
Bilteman 16mm2/M10 kengät tarttui, kuin se kuuluisa tauti, mutta sitten Motonetin 16mm2/M6 tai 16mm2/M8 on arpapeliä. Vedin Motonettejä lopuksi sitten vain 10 kengillä ”silleen sopivasti”, ja seuraavan kohdalla kokeilen tuota eriparia.
Tähän hetkeen puhutaan vain max. 30A virroista 12V:llä.
Onko suositella jotain edullisia mc4 pihtejä millä saisi hyvät liitokset tehtyä? Vai käykö mikä tahansa pihti tuohon hommaan. Devalan ja Stäublin liittimiä pitäisi puristella.
Ainakin Stäublin MC4-EVO2 liittimien puristelu noilla temun halvimmilla vaatii vähän tarkkaavaisuutta, että tulee oikean muotoinen puristus.
EDIT: Meinasi aika herkästi tehdä siihen puristettavan liitoksen alakulmaan ylimääräisen kurtun, joka ei mahdu siitä liittimestä sitten läpi.
Bilteman kengät ovat parempia kuin monen muun ”halpakaupan”.
Paras olisi ostaa din tai pk/kr putkikaapelikenkiä, perus kaduntallaaja joutuu vaan melkein tilaamaan Finnparttialta tai esim tme:ltä. Jos saa firman tunnuksilla vaikka Onniselta niin sitten helppo paikallisestikkin.
Joo. Umpinaisia putkikenkiä oli nuo molemmat, jotta saa veden suljettua ulos.
Kappas Onniseltahan näemmä saakin yksittäis kappaleina ainakin joitain, taisin katsoa vain Soneparia missä oli tyyliin 100kpl paketti (tai sitten katsoin jotain toista tuotetta..) eli menen nyt olemassa olevilla ja muutoksia joutuu kuitenkin vielä tekemään, niin käynpä Onniselta hakemassa, kun biltemassa ei muita sopivia kokoja ole.
Ainakin paikallisessa mega-onnelassa on melko kattavasti kaikkia pienempiä kokoja kaikille pulttihalkaisijoille ihan irtotavarana.
Jatkan tähän ketjuun, vaikka vielä tässä vaiheessa aurinkopaneelit eivät ole kytkennässä, mutta muut lienevät normaalia 12V järjestelmissä.
Pakko varmistaa, että kuvan kytkentä on oikein?
Ylhäällä syöttö lyijyakulta, jota ladataan. Sen perässä Orion-Tr Isolated DC-DC laturi, josta piuhat menee LiFePo4 akulle, josta kaapelit busbareille, joista sitten otetaan sähkö kulutuslaitteille.
Lyijyn plussassa sulake, kuten myös LiFePo4 tulossa ja sitten lähdössä pääsulake, josta piuha jatkaa matkaansa pääkytkimen kautta plussa busbarille. Miinus veto menee suoraan LiFePo4:stä miinus busbarille.
Nuo 18/30A DC/DC laturit lämpenevät aika voimakkaasti, joten suosittelen sitä XS 50A mallia. Nyt tietysti vähän myöhäistä, mutta seuraavaan setuppiin.
Tästä olin tietoinen, mutta ajattelin säästää sen reilun 150€ tässä kohtaa. En osaa vielä sanoa miten lämmöt tuon kanssa tulee menemään. Katsellaan.
Seuraavaksi etsin joustavia aurinkopaneeleita, maksimina tietysti mitä paikoilleen mahtuisi? Taas toisaalta, kulutus nyt on aika hillittyä ja akkuna 280Ah LiFePo4. Kulutus nyt ollut sen noin 4A, mutta sitä tulee toki lisää ja viikon (viikkojen omavaraisuutta tuslom tarvitsee), no, kuitenkin sellaiset mitkä mahtuu ja jos yksi on varjossa, niin muut ei liialti häiriinny tai jos yhdessä paneelissa on osittainen varjo. Rinnankytkentä pelastanee ainakin toiselta ongelmalta.
Jollain tietoa?
Yksi mahtuisi 720x420 alueelle, noin 45 asteen kulmassa.
Kaksi menisi 800x500 alueille, jotka noin suurinpiirtein taivasta kohden.
Koska ekosysteemi on jo valittu, niin Victron 12V MPPT tulee noiden taakse.
Mitäs ajatuksia foorumilla herää viikon vanhoista paneeleista. Kyseessä järjestelmä jossa on 2 piiriä, näistä 10 x 460W toimii pääasiassa hienosti mutta oma epäily että toinen piiri 7x460W ei niinkään.
Tässä pari kuvaa tästä 7x 460W piiristä.
Viikko sitten puolipilvisenä päivänä hakkasi 1000 - 2500W.
Yksi homma mikä voisi olla helppo testata olisi vaihtaa invertterin päästä MPPT piirit ristiin, eli 10x460w piiri siihen MPPT-tuloon, jossa 7x460w tällä hetkellä on ja toisin päin. Tämän avulla voisi arvioida että onko ongelma DC-piirissä vai invertterissä.
No nyt alkaa olla systeemillä ensimmäinen kokonainen päivä SolarWebiin laitettuna takana. Vähän pilvisiä hetkiä oli, niin pudotteli tehoja alemmas. Invertteri Froniuksen 10kW ja n-tyypin bifacial paneelit 12kWp verran melkolailla suoraan etelään olevalla lappeella. Eilen kävi huipputehot 10kW:ssa, mutta tänään jäi alle.
Tuo on ihan hyvä idea - kannattaa vaihdella piuhat yöllä kun virrat ovat nollissa + olla ihan hyshys koska se on laitonta ellei ole sähköasentajan papereita / kaverisähkömiestä tekemässä…
Ulkoistin ongelman paketin myyjälle joka tutkii asiaa nyt invertterin valmistajan kanssa, katsotaan miten käy. Yhteisymmärrys kuitenkin on, että jotain hämärää paneelien toiminnsssa.
Kävin tuossa ensimmäistä kertaa perhetutun mökillä ja kiinnitin heti huomiota dc-puolen turvakytkimeen. Asennukset sähköurakoitsijan toimesta tehty ja muuten näytti ihan asialliselta. Oma arvaus että tuossa(kin) syy vääränlaiseen turvakytkimeen on siinä, ettei tiedetä sitä, että tasajännite ja vaihtojännite käyttäytyvät katkaistaessa eri tavalla.
Asennus on ennen 2022 tehty, eli silloin kun vielä dc-puolelle turvakytkin vaadittiin, mutta ei toki muuta sitä faktaa, että kyseessä on vääränlainen turvakytkin ja siten virheellinen asennus.
Offgrid-mökki kyseessä ja vain neljän paneelin (2 kWp) järjestelmä eli paneeliketjun jännite jotain 200-250 volttia niin on toiminut, vaikka ilmeisesti on joskus kuorma päälläkin katkaistu. Toki saattaa ajan myötä tulla sekin tilanne, ettei enää katkaisekaan jos sattuu että on tuollakin jännitteellä joka kerta lyönyt pienen valokaaren ja noennut kytkimen kärkiä. Tuttava oli aikeissa lisätä toiset neljä paneelia, niin sanoin että pyydä siinä yhteydessä viimeistään purkamaan tuo kytkin pois.
AlanenM
